Печка - Страница 5 - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 5 из 6
  • 5
  • 6
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание кузова » Печка (Не греет)
Печка
AFTович Дата: Вторник, 15.11.2016, 19:10:35 | Сообщение # 61
"Ну вы,блин,даёте !" (с)
А собственно вентилятор печки снимался ?
Тут и у "соседей" по этому тем полно,попробуйте "поиск".
P.S.В моём случае так умерли щётки...
первокласник Дата: Вторник, 15.11.2016, 21:06:40 | Сообщение # 62
всем привет. я проверял мотор на работоспособность на прямую не снимая.масса кузов.плюс красный. можно и не снимать мотор.я думаю этот маневр самый первый в поиске не исправности обдува.и последовательно идти дальше. практика показывает,что часто летят шетки и реастат на управление скоростями. ведь тема избитая из года в год.всем удачи в ремонте. печку топить надо wink
AFTович Дата: Среда пришла - неделя прошла, 16.11.2016, 11:01:50 | Сообщение # 63
Я имел в виду:перед написанием поста здесь автор какие-нибудь деяния по диагностике своей проблемы проводил ?
Или не включилось-и сразу клацать клавой !
Мы тут не экстрасенсы ,да и проблема "изъезжена" вдоль и поперёк не раз.Достаточно тот же Гугль забить в поиск....
slash11 Дата: Четверг, 17.11.2016, 14:51:05 | Сообщение # 64
Ребят, подскажите , Vento 93 год 1.9td, патрубки на ррадиатор печки оба одинаково Горячие, но дует еле -еле теплый воздух . Может потому что двигатель не греется больше больше 70° Где-то на 65° срабатывает вентилятор и сбрасывает температуру.
AFTович Дата: Четверг, 17.11.2016, 15:33:20 | Сообщение # 65
У меня при неисправном термостате и 70 градусов по приборке в салоне было прохладненько !
первокласник Дата: Тяпница, 18.11.2016, 07:25:53 | Сообщение # 66
slash11, привет. но ты уже сам ответил на свой вопрос. причины в термостате. фильтр салонный. хоть дизель,хоть зажигалка. температура рабочия должна быть 85-90гр. расмотрел-бы варианты доп.насоса. на крайняк сделать шторки для радиатора.
FullZeroX Дата: Тяпница, 18.11.2016, 08:12:00 | Сообщение # 67
slash11, если карлсон срабатывает, значит с температурой все в порядке, врет дтож, а вот оба патрубка не могут быть одинаково горячие, если на обоих патрубках рука не терпит, то радиатор под замену скорее всего, ну может поможет промывка СО
AFTович Дата: Тяпница, 18.11.2016, 08:19:47 | Сообщение # 68
На ощупь определить разницу в температуре патрубков довольно проблематично-по отношению к температуре тела они оба горячие !
У друга на японце тоже не грела и оба патрубка были горячие-помогла промывка системы,причём печку мыли отдельно.Но тут человек сам говорит о причинах,да к тому же у него дизель-а они и так высокой температурой не отличаются,особенно на ХХ....
FullZeroX Дата: Тяпница, 18.11.2016, 16:54:26 | Сообщение # 69
AFTович, да не скажи, выходной на порядок холоднее, и довольно ощутимо на ощупь, тема обсосана до нельзя на g3c
AFTович Дата: Тяпница, 18.11.2016, 17:56:26 | Сообщение # 70
Надо будет завтра специально пощупать.Если не забуду.... biggrin
Смирнов47 Дата: Тяпница, 18.11.2016, 18:48:05 | Сообщение # 71
Думаю ещё и заслонки клеить придётся человеку
slash11 Дата: Среда пришла - неделя прошла, 30.11.2016, 23:12:10 | Сообщение # 72
первокласникAFTович, купил термостат , на выходных поменяю , посмотрим что получится !
slash11 Дата: Среда пришла - неделя прошла, 30.11.2016, 23:13:44 | Сообщение # 73
FullZeroX, предыдущий хозяин ( напарник ) менял его (радиатор), вот только  на китайский или нет , это неизвестно.
slash11 Дата: Среда пришла - неделя прошла, 30.11.2016, 23:17:23 | Сообщение # 74
Смирнов47, вполне возможно , может они посыпались давно . но я думаю что было бы все равно теплее в машине , даже с такими заслонками
Смирнов47 Дата: Четверг, 01.12.2016, 01:51:23 | Сообщение # 75
slash11, не говори это никому)))))))))
  • Страница 5 из 6
  • 5
  • 6
