Вода в салоне!!! - Страница 4 - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 4 из 5
  • 5
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание кузова » Вода в салоне!!! (Влага просочилась.)
Вода в салоне!!!
kekeke Дата: Четверг, 19.06.2014, 22:33:48 | Сообщение # 46
А вот вопрос, такая же история с водой, но в багажнике, в основном слева, вода появляется и все. Подскажите куда рыть?
Появлялась после зимы, таяния снега и после сильного ливня (на ходу).
Сообщение отредактировал kekeke - Четверг, 19.06.2014, 22:34:45
Смирнов47 Дата: Тяпница, 20.06.2014, 03:09:54 | Сообщение # 47
По заднему стеклу. Снимай пластик, лей воду(снаружи)))) и смотри где сочит. Ещё вариант-по лотку левому где упор крышки багажника идёт кабель к фонарям крышки багажника, в этом лотке отверстие под кабель должно быть закрыто резинкой овальной, вполне возможно что у тебя её нет. Ну или через наружные фонари.
kekeke Дата: Тяпница, 20.06.2014, 22:09:05 | Сообщение # 48
Смирнов47, Во всех вариантах все ОК. Сухо, через крышку багажника не течет. Но сырость под ковриком на дне. Может ли откуда=нибудь под бампером попадать влага? Есть ли заглушки резиновые? Или же все же конденсат? боятся ли?
Малёк1 Дата: Тяпница, 20.06.2014, 22:40:58 | Сообщение # 49
kekeke, хорошо проверил, я у себя несразу заметил, а оказалось левый фанарь.
kekeke Дата: Тяжёлый день, 23.06.2014, 21:04:11 | Сообщение # 50
Малёк1, Все я понял откуда вода. Машина стояла на жаре и под ковриком опять влага, то есть есть конденсат (у меня 2 коврика, родной махряный и резиновая ванночка). Как решить проблему с конденсатом ребята?
kAtS Дата: Вторник, 24.06.2014, 09:18:49 | Сообщение # 51
Скорее всего дырки где дренажные отверстия в днище...
Смирнов47 Дата: Вторник, 24.06.2014, 13:38:42 | Сообщение # 52
kekeke, картонные коробки тебе в помощь, и раз в неделю меняй!
MIKKI Дата: Вторник, 24.06.2014, 15:19:15 | Сообщение # 53
А я так часто даже носки не меняю... biggrin
Сообщение отредактировал MIKKI - Вторник, 24.06.2014, 15:19:49
Смирнов47 Дата: Вторник, 24.06.2014, 21:47:14 | Сообщение # 54
MIKKIbiggrin thumbup biggrin
LokotS Дата: Четверг, 26.06.2014, 23:21:14 | Сообщение # 55
а у меня вода через солонный  фильтр-моторчик печки затекает!!!!пипец!!!отверстия чистые может фильтр чем накрыть???
MIKKI Дата: Тяпница, 27.06.2014, 04:56:49 | Сообщение # 56
Может сверху пластиковая защита лопнутая...По идее не должна там вода никак попасть...
kAtS Дата: Тяпница, 27.06.2014, 08:58:36 | Сообщение # 57
Смотри корпус салонного фильтра, скорее всего где-то лопнул или уплотнительная резинка не держит.
LokotS Дата: Тяпница, 27.06.2014, 21:17:53 | Сообщение # 58
спасибо буду завтра разбираться
LokotS Дата: Суббота, 28.06.2014, 19:32:08 | Сообщение # 59
разобрался!!!пластик что закрывает все это дело не прилегает плотно к стеклу!!!и походу уже довно течет.со стекла под пластик на фильтр и т.д.
kekeke Дата: Тяжёлый день, 30.06.2014, 22:13:08 | Сообщение # 60
Фонари задние текли, нашел! Микроскопические щелки, и вуаля! Герметик помог!
  • Страница 4 из 5
  • 5
