Центральный замок - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 1 из 4
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание кузова » Центральный замок (по теме здесь ничего не нашел)
Центральный замок
Canabiez Дата: Тяжёлый день, 06.12.2010, 02:54:10 | Сообщение # 1
Перестала закрывать сигнализация из-за того, что накрылся центральный замок. После того как сигналка посылает на него запрос у дверей 0 реакици и в районе багажника слышна работа насоса (не знаю, сначала вообще думал топливного) и шипение в течение 2 минут, потом все прекращается, но замки не закрываются никак.. Подскажите что делать и что вообще может быть??
кстати, интересно.. Как машину купил ни разу не пробовал ключом закрыть машину. Оказалось.. вставляю ключ в личину, поворачиваю против часовой стрелки и опускается стекло.. у замка реациии тоже 0.
Заседание продолжается...
kAtS Дата: Тяжёлый день, 06.12.2010, 09:40:02 | Сообщение # 2
Quote (Canabiez)
Quote (Canabiez)
Скорее всего где-то шланг лопнул или соскочил, по-этому и шипит, замки-то пневматические, а почему стекло опускается это уже интересно wacko
bouken Дата: Тяжёлый день, 06.12.2010, 09:42:02 | Сообщение # 3
Quote (Canabiez)
Интересная реакция! biggrin
Quote (Canabiez)
Стас сказал, где то не герметична воздушная магистраль центрального замка!!!
VW Passat B6 (поджопник)
Canabiez Дата: Тяжёлый день, 06.12.2010, 11:33:02 | Сообщение # 4
Мужики, я это в принципе понял, а где можно посмотреть как эту "магистраль" вообще найти, под обшивкой багажника чтоли?
да мне самому очень интересно.. по идее замок должен закрываться, ан нет(
bouken Дата: Тяжёлый день, 06.12.2010, 11:40:16 | Сообщение # 5
Quote (Canabiez)
Это шланги, они идут от компрессора в багажнике к каждой двери и крышке багажника.
Начинай от компрессора и под ковриком в багажнике, потом под задним диваном, а потом они расходятся к дверям.
Включи "закрытие" и посмотри где травит воздух. По всей магистрали.
Quote (Canabiez)
Я смотрю у тебя комплектация GLX. Значит наверняка с блоком комфорта.
Походу провода к стеклоподъемнику от ц.з. или блока, перепутаны + и -.
Т.к. стекла должны подниматься при закрытии ц.з. а не опускаться.
Сообщение отредактировал bouken - Тяжёлый день, 06.12.2010, 11:41:04
Alfred Дата: Тяжёлый день, 06.12.2010, 11:40:55 | Сообщение # 6
в багажнике слева возле арки под обшивкой насос стоит. Из него трубка выходит, сними её и подуй, если где-то разрыв, то бдудет продуваться. Если нет, то замки закроются.
bouken Дата: Тяжёлый день, 06.12.2010, 11:41:31 | Сообщение # 7
Quote (Alfred)
У меня справа!!!
Alfred Дата: Тяжёлый день, 06.12.2010, 12:22:34 | Сообщение # 8
если смотреть с улицы в открытый багажник?
bouken Дата: Тяжёлый день, 06.12.2010, 12:29:39 | Сообщение # 9
Quote (Alfred)
Ну да, справа.
Г@гарин Дата: Тяжёлый день, 06.12.2010, 12:43:27 | Сообщение # 10
Самарец
у меня тоже слева.
VW Vento 972 Самара
garifula Дата: Тяжёлый день, 06.12.2010, 14:00:21 | Сообщение # 11
была такая беда, после трассы. только без проблем с окнами. нажимаешь закрыть/открыть - только шипение, 0 реакции. прислушался - шипело в районе задней правой двери. Снял пластиковые пороги, или как они называются, в салоне, нашел шланг. Он просто соскочил. вставил обратно - все заработало. На СТО когда заезжал, мне типок говорил, типа шланги лопнули, их не заменишь, надо электрический моторчик ставить-цена 3000р.!!!! что и побудило меня самому облазить и обслушать всю машину smile
блог сайт
bouken Дата: Тяжёлый день, 06.12.2010, 14:03:31 | Сообщение # 12
Quote (garifula)
Вот такие типки, особо умные - меня сильно раздражжают и БЕСЯТ!!!
А таких в наших сервисах не мало!!!
Сообщение отредактировал bouken - Тяжёлый день, 06.12.2010, 14:03:52
@брамофечЪ Дата: Тяжёлый день, 06.12.2010, 15:11:22 | Сообщение # 13
такси-марсель
да и электромоторчики не 3000 стоят =) у меня стоят 5 штук по 300 рублей.проблем нет
Сообщение отредактировал @брамофечЪ - Тяжёлый день, 06.12.2010, 15:23:27
lex Дата: Тяжёлый день, 06.12.2010, 21:12:52 | Сообщение # 14
у меня по 70р
vw vento GT 1993
vw jetta 1,8 1987-продана!
Canabiez Дата: Тяжёлый день, 06.12.2010, 21:21:11 | Сообщение # 15
Понял, сегодня буду смотреть...
а то что + с - перепутаны это я не думаю, хотя надо проверить.. Эх, мануал бы где нить найти))
  • Страница 1 из 4
VENTO CLUB © 2008 - 2019
