Центральный замок - Страница 4 - ФОРУМ Vento Club
Страница 4 из 4«1234
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание кузова » Центральный замок (по теме здесь ничего не нашел)
Центральный замок
Смирнов47 Дата: Среда пришла - неделя прошла, 01.11.2017, 01:38:22 | Сообщение # 46
Короткое замыкание))
Edifierby Дата: Среда пришла - неделя прошла, 01.11.2017, 08:44:31 | Сообщение # 47
Предохранитель поменял (он каким-то образом сломался) и все заработало. Сегодня утром появилась другая проблема. Машина вся в инее. Ночью была минусовая температура до -4. Начал заводить, включил зажигание, топливный загудел как обычно, один раз масланул, не завелась. Второй раз, не завелась. А теперь вообще не маслает. И приборная панель при первой заводке скинула время на 00:00.  В чем может быть проблема? Стартер? или что другое. Аккум вроде живой был...
Сообщение отредактировал Edifierby - Среда пришла - неделя прошла, 01.11.2017, 12:12:23
первокласник Дата: Среда пришла - неделя прошла, 01.11.2017, 14:36:57 | Сообщение # 48
Edifierby, а проверить акум религия не позволяет? если акум живой (11.8v) то снимай клеммы и плюс и минус и чисти все.... гдето микро-пленка(налет окиси). не дает проводам дружить с акумом.
Венто1991г.двс2Е.
Edifierby Дата: Четверг, 02.11.2017, 16:00:32 | Сообщение # 49
Акум без нагрузки 10 V. Включил противотуманки 7,7 выдал мультиметр.
Смирнов47 Дата: Тяпница, 03.11.2017, 00:54:01 | Сообщение # 50
Edifierby, при таких показаниях-сдай свой аккум на свалку!!! Приобретай новый!!!
первокласник Дата: Тяпница, 03.11.2017, 16:30:19 | Сообщение # 51
Смирнов47up
Венто1991г.двс2Е.
AFTович Дата: Тяпница, 03.11.2017, 19:35:14 | Сообщение # 52
Нда-уж....... biggrin
VENTO CLUB © 2008 - 2018
