Страница 8 из 9«126789»
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание кузова » Кузовной ремонт
Кузовной ремонт
lexДата: Вторник, 06.07.2010, 15:49:16 | Сообщение # 106
а кто нибудь заглядывал в двери авто обработанным техтилом года через 3, картина мрачная он весь потрескался как земля во время засухи!
недостатки пушечного сала: топится на солнце и течет со всех дырок, образуя на асфальте сталогниты (не рекомендуется использовать владельцам авто проживающих в курортных и санитарных зонах)
способность пачкать одежду владельца и пассажиров!
возможно возгорание, и удушье сварщика при проведении сварочных работ, а иногда сварщик может вас послать и ваш автомобиль!
трудность удаления!
в дверях забывает дренажные отверстия, что приводит периодическому прочищанию!
Достоинства: не засыхает!
после обработки авто необходимо прокатиться по пыльной дороге для налипания слоя пыли на покрытие!
долговечность!
при обработке днища авто необходимо использовать чистое пушсало, при царапанье имеет способность при плюсовой температуре затягивать царапины (для любителей активного отдыха с выездом на авто, рекомендуется производить обработку днища чаще, т.к. травкой стирается)
возможность смешивать и разбавлять с другими антикорами ( для загущения - мастика полимернобитумная и всякие каучуки типа аэродромных. для разжижения - отработанное масло или нигрол ТАД17) более жидкая суспензия применяется для обработки скрытых полостей, швов.
наносится с помощью пистолета с баклажкой под давлением и горячим!
соответственно для применения необходимо пушсало разогреть до жидкого состояния и замесить инградиенты!
друзья, будьте аккуратны и осторожны, работайте в перчатках, все горячее!
Sport3657Дата: Тяжёлый день, 26.07.2010, 23:19:13 | Сообщение # 107
Друзья-одноклубники! А ведь совсем забыл!Есть одно весьма радикальное средство обработки пола салона.Только ,пожалуй,дороговато и по времени многодельно.Зато материал для обработки купить не составит труда-это олово.А процесс обработки называется лужение.Немаленький плюс в том,что можно облудить непосредственно место коррозии, а не обязательно весь пол.
boukenДата: Вторник, 27.07.2010, 09:32:50 | Сообщение # 108
А можно облудить весь кузов, и машина будет весить тонны 3. (шутка)
Добавлено (27.07.2010, 09:32:50)
А вообще по поводу олова - это тема. Один раз и навсегда.
Вот только гемора много.
Sport3657Дата: Вторник, 27.07.2010, 23:29:48 | Сообщение # 109
Один товарищь(не шутя)купил старую;Победу:, разобрал её,родимую,отвёз на одно предприятие,там её отпесочили,потом он отвёз её на другое предприятие,где её,голубушку, и облудили ВСЮ!!!!!!!.Связи у товарища,полагаю, были не хилые,если он смог провернуть такое дело.Есть большие подозрения,что он до сих пор катается на этой машине,если не продал, конечно.А было это дело годах так в семидесятых.
Добавлено (27.07.2010, 23:10:01)
А может кто, всё таки ,попробует антиаварийку.Это средство применялось при аварийном нагреве букс скольжения на железной дороге.Правда,у меня есть сомнения в возможности доставания данного вещества,разве только в вагоноремонтных предпиятиях.Плюс-оно тугоплавко и не засыхает.
Добавлено (27.07.2010, 23:29:48)
Посмотрел в яндексе и обнаружил немаленький минус-неводостойка,стало быть её надо с чем-то водостойким смешивать, то бишь эксперементировать.Всё таки свинцовый сурик --номер один.
КОТЭДата: Вторник, 31.08.2010, 12:37:03 | Сообщение # 110
Quote (EkVENTOr)
DOMESTIC, по моему это шляпа какая-то... что значит нано цинк? Без разницы-нано или не нано, молекулы одинаково взаимодействуют, химия одна и та же... это просто новое модное русское слово нано. и под эту фишку понеслось..
Cолидарен - теперь все продается с приставкой НАНО. Нано-носки есть с нано нитями серебра! )))
По сути этот тектил абсолютно идентичен тому что "не нано", про микро трещины менее волоса завернули хорошо - нано работники завода по производству антикора лично заряжали отр. потенциалом каждую частицу. ))))
NANO нам не нано!
Сообщение отредактировал kotique - Вторник, 31.08.2010, 12:38:14
PuzooДата: Среда пришла - неделя прошла, 01.09.2010, 13:51:08 | Сообщение # 111
Quote (SUPERSTAR)
Чтоб я еще раз к чурам поехал???!!!!!! Никогда!!!!!!!!
Я вот тоже как то раз отказался от работы чурок и поехал к русскому здоровому мужику, так вот мало того что он динамил меня 2 месяца бухая и отмазываясь всякими травмами, так ещё и работы выполнил просто отвратительно, да ещё и ценник пытался завысить в тот день когда я её забирал. А между прочим, я к нему не случайно попал, мне один знакомый его так расписал что я повёлся. Теперь лучше чем на себя ни накого не надеюсь, былоб только время и место.
Так что не факт что Чурка хуже русского. Всяко бывает......
VENTO 1995 AGG
kAtSДата: Среда пришла - неделя прошла, 01.09.2010, 15:17:53 | Сообщение # 112
Quote (Puzoo)
А тык обычно и бывает. Ден SuperStar по совету знакомого с работы обратился к местному кулибину, чтоб тот ему инжектор промыл, ремень грм поменял, ну и т.д. Когда забрали машину, сначала не поняли в чём дело - едет криво, тянет постоянно влево, руль стоит криво - приехали на сход-развал. Механик мучался часа два - никак не получается ровно колёса поставит... На третий час проблема выяснилась - наконечник рулевой тяги этот кулибин поставил от другой машины, длиннее на несколько сантиметров, идиот...
КОТЭДата: Среда пришла - неделя прошла, 01.09.2010, 16:03:02 | Сообщение # 113
Ну у нас в районе тоже есть ара-туненг гаражи, но делают прилично. При том что можно и ценник очень сбить сказав что "мля буду больше денег нет, а очень надо". типа понятливые. У меня там брат альфу 164 чинил, за которую вобще никто не брался. А от "дядь-васьков" чаще херня идет как ни странно.
* мы гусские дгуг дгуга не обанываем! (С) БРАТ2
Сообщение отредактировал kotique - Среда пришла - неделя прошла, 01.09.2010, 16:03:26
EkVENTOrДата: Среда пришла - неделя прошла, 01.09.2010, 22:35:39 | Сообщение # 114
Эх, ребята... причем здесь русские и нерусские... Есть просто Мастера и горе-мастера. В ЛЮБОЙ сфере.
Тимур
VW Vento 1,8 ADZ 1996 год Weiß stern
VenDiezelДата: Тяжёлый день, 27.12.2010, 13:26:50 | Сообщение # 115
Всем доброго времени суток, такая у меня история, в октябре купил VW Vento 1.9 D у одного из представителей данного клуба. Тачку увидел и влюбился сразу, да так, что днище не посмотрел. Хозяин показал целое дно на фотках, т.к. машину покупал первый раз, повёлся. ПРоблема в 3х сквозных дырах в дне + полностью сгнившие пороги. В сервисе еле место нашли, чтобы поднять красавца. Посоветуйте пожалуйста, гже в Москве можно переварить днище с порогами по соотношению цена-качество. У самого связей нет да и денег особо много не водится, студент. Сзаранее прошу прощения, если подобный вопрос уже был. На этом сайте тоже первый раз. Очень жду ответа
p.s. Тачку хочу довести до ума, поэтому переживаю. Продавать совсем не хочу
Vento 1.9 D Веня Дизель - продан
Но из клуба не выгоните! ))))
NIKOДата: Тяжёлый день, 27.12.2010, 20:02:00 | Сообщение # 116
Машину варил за 25 тыр, покупал 2-порога, варил в Подольске, но чтоб для ориентировки цен знал, у официалов переварить один порог с покраской 70 тр! smile
kAtSДата: Вторник, 28.12.2010, 01:39:36 | Сообщение # 117
VenDiezel, приветствую тебя! Случаем не эту машину взял?
VenDiezelДата: Вторник, 28.12.2010, 21:36:31 | Сообщение # 118
Да уж ) 70 штук ) весело ))) Не в Москве мне орлы одни предложили за 40 всю работу сделать. Но при этом потребовали целое днище от другой машины. Типа "вырежи на разборе и привези". Но потом меня стали посещать такие мысли, что проще продать эту машину и купить тоже "Веню" (машину называю Веня Дизель))), но уже бензинового и главное - целого. А тут всё езжу на своей и езжу и чёт прикипел. По технике уже сделал ей всё основное и продавать стало совсем жаль. Вот начал искать варианты, где можно проварить, да смотрю многим абреки напакостили. Вообщем куча мыслей на счёт машины и чё же всё-таки с ней делать.
Kats, ты прав ) именно "маленького дьявола" взял. Сейчас езжу на родном бампере, потому что с этими сугробами вообще не вариант с тюненным ездить. А вот накладки с порогов не снимаю, есои сниму, вся гниль посыпится
p.s. После Вени хотел вольво. Вчера понял, что хочу сделать проект тюнингованного Венто )
Пошёл искать адреса сервисов дальше.
Добавлено (28.12.2010, 21:36:31)
Свежие новости ) Нашёл сегодня один гараж с кавказцами. Один представитель мне сказал, что за 10ку всё мне сделают. И пороги и днище + к этому обработают мне его для зимы + сделают нормальные места для домкрата, типа мне даже покупать не надо листы эти, сами всё сделают + новые пороги покроют гравийкой защитной чёрного либо красного цвета (т.к. тачка красная), чтобы вообще всё было в серьёз и надолго. Вот думаю покупать ли новые пороги и довериться ли этим лицам?...Что посоветуете, Вентоводы?
AlfredДата: Среда пришла - неделя прошла, 29.12.2010, 00:15:41 | Сообщение # 119
обязательно следи за работой, что б делов не натворили.
kAtSДата: Среда пришла - неделя прошла, 29.12.2010, 00:31:08 | Сообщение # 120
Quote (VenDiezel)
Супер, машинка снова в клубе, очень рад, знаю эту машинку smile Работы конечно требует большой, но смотрю раз ты настроен её поднять из того состояния в котором она сейчас, то всё должно получится! Удачи тебе и создавай про неё темку wink
Присоединяюсь к мнению Alfred'a!
