| Кузовной ремонт |
| servlader | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 29.12.2010, 13:26:21 | Сообщение # 121 |
| VenDiezel, пороги я бы на твоем месте купил новые. Если усилитель порогов тоже в плохом состоянии, то и его бы поменял. Пороги стоят не дорого (клокерхольм). Покачеству нормальные, сам их в экзисте заказывал, но на гольф 3 универсал. (Они одинаковые с нашими). Вот номерочки: 95 22 01 1 и 95 22 01 2. С усилителем сложнее. В оригинале он очень дорогой. Как совет можно купить от девятки, и обработать его как следует. Он достаточно крепкий, так что можно брать. А Пороги по стоимости чуть больше 1000 за каждый. Тем более неплохие достаточно (сталь 0.8 мм). Так что решайте сударь
| VenDiezel | Дата: Четверг, 06.01.2011, 01:59:35 | Сообщение # 122 |
| Спасибо большое ) Мы тут с другом уже думали вчера про девятошные пороги и усилители, посмотрим, что как ))) я думаю, может и задние арки сразу с крыльями заменить и проварить. Всех с наступающим! Добавлено (06.01.2011, 01:59:35) --------------------------------------------- Доброго времени суток, Товарищи! ) надеюсь, все живы после этого нового года ) У меня есть два вопроса (администраторы, надеюсь на Вас, ибо ещё не знаю в какую колонку обсуждения данные вопросы писать, если что, оставьте здесь ссылочку пожалуйста) 1) Если пробовать переделать машину с заменой двигателя на бензиновый (не исключено, что VR6 (или ВаRяШа)) и т.д. во много ли денег это встанет (то, что работы непочатый край и так понятно) или же проще реально продать эту машину и купить GTI Vento или VR6 Vento? 2) Появился непонятный глюк в центральном замке машины - двери закрывает, всё нормально, но моторчик в районе багажника гудит ещё РОВНО 30 секунд после этого. А потом может замолкнуть на 15 секунд и по новой 30 секунд работать. Проверил лично что называется ) Чудо, не иначе )
Vento 1.9 D Веня Дизель - продан Но из клуба не выгоните! ))))
| kAtS | Дата: Суббота, 08.01.2011, 14:58:58 | Сообщение # 123 |
| Quote (VenDiezel) Если пробовать переделать машину с заменой двигателя на бензиновый Создай отдельную тему. Quote (VenDiezel) Появился непонятный глюк в центральном замке машины См. ТУТ
| servlader | Дата: Вторник, 11.01.2011, 00:37:55 | Сообщение # 124 |
| VenDiezel, Скорее всего у тебя стерлись щетки в моторчике вакуумного насоса ЦЗ. Это лечится, моторчик разбирается спиливанием зажимов болгаркой. А щетки легко выточить из обычных генераторных от ТАЗА. Либо просто на контакты насоса что-то попало. Добавлено (11.01.2011, 00:37:55) --------------------------------------------- VenDiezel, ПОРОГИ ОТ ДЕВЯТКИ НЕ БЕРИ!!!!!!!!!! ТОЛЬКО УСИЛИТЕЛЬ!
Сообщение отредактировал servlader - Вторник, 11.01.2011, 00:37:16 |
| Brian_OConnor | Дата: Вторник, 11.01.2011, 01:53:46 | Сообщение # 125 |
| VenDiezel, если вакуумная сигналка стоит посмотри трубки в багажнике может выскочила какая то, на дверях тоже может соскочить и так рычать
| lex | Дата: Вторник, 11.01.2011, 10:19:05 | Сообщение # 126 |
| Quote (servlader) стерлись щетки в моторчике вакуумного насоса у меня есть рабочий, на пиво
| spr | Дата: Вторник, 01.02.2011, 11:16:05 | Сообщение # 127 |
| VenDiezel, Есть у меня пороги нужные и деталь к которой они варятся,называется внутренняя часть порога(не усилитель) есть еще и днище с задними крыльями в офигенном состоянии!!! Брал себе как раз для решения такой проблемы,но к сожалению так руки и не дошли Теперь я бывший вентовод Если интересует звонить +7 985 990 51 14
serg
| bouken | Дата: Вторник, 01.02.2011, 11:33:36 | Сообщение # 128 |
| Quote (Брайан_Оконор) VenDiezel, если вакуумная сигналка стоит посмотри трубки в багажнике может выскочила какая то, на дверях тоже может соскочить и так рычать +1 Quote (servlader) Скорее всего у тебя стерлись щетки в моторчике вакуумного насоса ЦЗ. Это лечится, моторчик разбирается спиливанием зажимов болгаркой. А щетки легко выточить из обычных генераторных от ТАЗА. Либо просто на контакты насоса что-то попало. Не занимайтесь ерундой!!! Покупаем моторчик от шуруповерта 12В. и ставим (предварительно сняв шестерню) Проверено лично и не один раз. Просто я работаю в сервисе по ремонту подобной техники.
VW Vento GL 1.8 ABS (1993г.) (очень редкий бежево-серый велюровый салон)! на Borbet-ах 15" ТУЛА VW Golf III GTI 2.0 ABF + Январь 5.1 (1997г.) Дикий Зверюга!!! VW Vento 1/2 - кузов на колесах
Дождь и темно. Моя машина мчится По отражениям огней, Беззвучно молния искрится В разрывах сумрачных теней. Мы - за одно. Закрыты плотно дверцы, Она меня ведет, а может, я её, Мотор стучит и бьется, будто сердце, И это сердце, кажется, моё. Она, как верный пёс - поймет, но не расскажет, Руль слепо подчиняется рукам, Лишь дворники кому-то машут, машут, Размазывая слёзы по щекам...
| CTaC | Дата: Вторник, 08.02.2011, 16:45:16 | Сообщение # 129 |
| servlader, Я тожэ решил поменять пороги ,спец на счё б.ушного оригинала спец сомневается новых у нас в Караганде не нашол вот теперь как вариант от 9 вопрос почему не брать?
