Не греет печка - Страница 9 - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание кузова » Не греет печка
Не греет печка
Anderson_82 Дата: Среда пришла - неделя прошла, 11.11.2015, 18:23:00 | Сообщение # 121
tzri, дуйте в вопросы и ответы, там моя тема есть, про обклейку заслонок. Мож что и подчеркнете для себя. я вот только на днях закончил обклейку!
vw vento GL 1.8 ABS 1993 моно
cкамейка 420-жесткая натура
Tarhun Дата: Суббота, 21.11.2015, 23:24:46 | Сообщение # 122
Здравствуйте. Помогите советом. Сегодня менял радиатор отопителя и заодно проклеил заслонку г./х.. Всё собрал и решил проверить, обнаружилась неприятная проблема. Если повернуть заслонку в положение африка, то  дует еле еле даже на 4-ой скорости (горячо, но слабый поток воздуха), если же повернуть заслонку в холодное положение, то  дует отлично. Семь часов потратил на разборку и сборку, чтобы добраться до печки и заслонки, повторять данную процедуру не хочется.
Смирнов47 Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 00:03:02 | Сообщение # 123
Tarhun, а раньше до замены "дуло" нормально?
AFTович Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 11:20:03 | Сообщение # 124
Tarhun, Не хотелось бы накаркать,но судя по симптомам,придётся ещё раз "повторять данную процедуру"!
Что-то установлено не так или слетело с посадочного места.
Сообщение отредактировал AFTович - Воскресенье, 22.11.2015, 11:20:32
LokotS Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 11:30:23 | Сообщение # 125
возможно.удачи....
Tarhun Дата: Воскресенье, 22.11.2015, 17:09:34 | Сообщение # 126
Смирнов47, До замены дуло хорошо.
AFTович, Видимо придется, сегодня повернул ручку и она провернулась с треском.
kAtS Дата: Тяжёлый день, 23.11.2015, 10:31:58 | Сообщение # 127
Tarhun, смотри хорошо-ли зафиксированы тросики регулировки. Если ручка трещит, то скорее всего шестерня регулировки сломалась на посадочном месте... sad
LokotS Дата: Тяжёлый день, 23.11.2015, 19:07:02 | Сообщение # 128
я 4 раза все разбарал.....
Tarhun Дата: Вторник, 24.11.2015, 19:15:21 | Сообщение # 129
kAtS, До весны оставлю. Заслонка зафиксировалась в положение "горячо". Дует конечно плохо, но в машине тепло, потерплю. А так спасибо, при разборке в первую очередь посмотрю на тросики.
LokotS, В первый раз всегда долго что-либо разбирать, думаю на второй раз будет быстрее и проще.
Лександр Дата: Вторник, 24.11.2015, 21:55:18 | Сообщение # 130
Цитата Tarhun ()
До весны оставлю.
Вроде не на юге живём, терпеть всю зиму придётся.
Tarhun Дата: Среда пришла - неделя прошла, 25.11.2015, 00:18:22 | Сообщение # 131
Лександр, Гаража нет. На улице всё перебирать - не удобно и холодно. Хорошего сервиса в своем городе я так и не нашел. Выбора нет)
kAtS Дата: Среда пришла - неделя прошла, 25.11.2015, 10:00:33 | Сообщение # 132
Tarhun, а зачем на улице? Прогрей машину и на прогретой (я всегда так зимой работами по салону занимался ) разбери регулятор печки, попробуй вручную поставить нужную температуру. На зиму вообще лучше на максимальную жару поставить.
MIKKI Дата: Среда пришла - неделя прошла, 25.11.2015, 20:43:34 | Сообщение # 133
Я еще пробовал ставить в машину обогреватель типа "ветерок" на 1,5 КВт, что бы машину не заводить и копался в салоне - нормально! Тепло и уютно (пока двери не открываешь) smile Но справедливости ради, должен сказать, что печка греет гораздо получше, чем обогреватель...  biggrin
Tarhun Дата: Тяпница, 27.11.2015, 18:31:07 | Сообщение # 134
kAtS, Попробовал сегодня так сделать, снял корпус отопителя и рукой зафиксировал заслонку в положение "горячо". Машина остыла минут за 40, торпеду снимать не решился. Стало гораздо теплее, но дует по-прежнему плохо. Спасибо за совет)
Сообщение отредактировал Tarhun - Тяпница, 27.11.2015, 18:44:21
kAtS Дата: Тяжёлый день, 30.11.2015, 08:39:33 | Сообщение # 135
Салонный фильтр поменяй, скорее всего забит, вот и не тянет.
  • Страница 9 из 10
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
