| не открывается дверь |
| Kolesnikov | Дата: Тяжёлый день, 12.12.2011, 22:58:39 | Сообщение # 1 |
| Подвозил я как то рабочих, сели и последний сильно хлопнул дверью, как выходили они уже чет не обратил внимания, через одну дверь или две. Приехав домой не смог открыть дверь (задняя правая) как снаружи так и изнутри. С трудом снял обшивку все тяги вроде на месте, ЦЗ работает. Вопрос, как открыть дверь? p.s. замерзание замка исключается
Vento 96г 1.9 tdi 1z
| kAtS | Дата: Вторник, 13.12.2011, 09:59:46 | Сообщение # 2 |
| Ситуация... Что-то в замке обломилось - 100%, но блин, как его теперь вскрыть?
| NIKO | Дата: Вторник, 13.12.2011, 17:57:35 | Сообщение # 3 |
| -скорей всего,хрень стопорная упала и не отходит назад,подлезть к ней не удастся, так как дверь закрыта! -если попробывать сломать замок,сам замок то есть он в пластмассовом корпусе,но погляди еще раз все тяги,задняя дверь есть рычажок изнутри,он блакирует открытие из нутри,может его подняли или опустили-хз-не знаю, и плюс опустили пипку,тоесть заблокировали дверь! -еще вариант попробуй дунуть в трубку замка,должен подняться пипка,но дверь можно открыть за ручку только снаружи если блакировка отпущена! -писать реально долго нужно смотреть!
| Kolesnikov | Дата: Вторник, 13.12.2011, 21:02:24 | Сообщение # 4 |
| рычажок то точно не могли сдвинуть, никогда их не трогал. Пипка вроде тоже работает, поднимается и опускается как вручную так и при помощи сигналки, по звуку работает так же как и другие. Quote (NIKO) -скорей всего,хрень стопорная упала и не отходит назад,подлезть к ней не удастся, так как дверь закрыта! как я понял стопор- фиксирует деталь 1, выходит он там где красная жирная линия? (см. рис.) нашел несколько фоток замка, мб по ним можно показать за что дернуть надо... как я понял внешняя ручка тянет за железку №18 и замок открывается?
| Kolesnikov | Дата: Тяжёлый день, 02.01.2012, 17:52:01 | Сообщение # 5 |
| полез еще раз туда, думал начать разбирать его прям там. Дернул его и что-то щелкнуло и дверь стала открываться
| AlexXx | Дата: Тяжёлый день, 02.01.2012, 18:14:24 | Сообщение # 6 |
| Я бы тех рабочих заставил открыват!!!
Vento_GL 1.8 75 л.с. Хочу VR6
