| Замена личинки в ручке двери на VW Vento / Golf 3 |
| kAtS | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 25.03.2009, 15:54:28 | Сообщение # 1 |
| Вот ручки, сверху старая, снизу новая. Берем новую ручку, и наклоняем в сторону лепесток , чтобы его снять. Аккуратненько вытаскиваем личинку, чтобы не растерять язычки, можно предварительно вставить в нее ключ. Далее, можно переставить со старой язычки, но я решил особо не заморачиваться и вытащил 2 "лишних" язычка. Все, собираем в обратной последовательности. Ничего сложного нет, время замены минут 5. Можно и за несколько секунд управиться, если руку набить
| saxa87 | Дата: Суббота, 30.10.2010, 00:05:28 | Сообщение # 2 |
| скажите пожалуйста,реально ли найти новые личинки с ключом???
| kAtS | Дата: Суббота, 30.10.2010, 00:07:58 | Сообщение # 3 |
| В экзисте не смотрел? Вот ТУТ глянь, но там нужно личинку и внутренности как я понял отдельно покупать и собирать...
| saxa87 | Дата: Суббота, 30.10.2010, 00:52:22 | Сообщение # 4 |
| спасибо,дороговато!!!
Сообщение отредактировал saxa87 - Суббота, 30.10.2010, 00:53:02 |
| Passport | Дата: Воскресенье, 18.09.2011, 10:19:00 | Сообщение # 5 |
| машину купил с 1м ключом(чипованый) в VWцентре дубликат стоит 400уе.где поискать альтернативу?
жгу БЕНЗИН- дорого :Р
| Transporter082 | Дата: Воскресенье, 18.09.2011, 10:24:42 | Сообщение # 6 |
 Хранитель клубного флага
| Quote (Passport) машину купил с 1м ключом(чипованый) в VWцентре дубликат стоит 400уе.где поискать альтернативу? нихрена себе, 400 у.е.... У меня тоже ключ чипованный, я узнавал сколько стоит сделать: дубликат чипа= 5000 тг= 1000 р и ключ=1000 тг=200 р
| Passport | Дата: Воскресенье, 18.09.2011, 10:43:59 | Сообщение # 7 |
| нихренасебе разница,ладно, буду искать
