| Ventys 94 Тула. |
| forward | Дата: Тяпница, 04.06.2010, 16:17:42 | Сообщение # 241 |
| NATO, мне когда меняли сайлент тоже болт обломали внутри - в итоге выдолбили его внутрь рычага - в рычаге сделали окошко (выпилили) потом приварили новую гайку и заварили окошко
| NATO | Дата: Тяпница, 11.06.2010, 16:17:13 | Сообщение # 242 |
Ацкий VDUB'ер
| парни может у кого завалялся выпускной коллектор от ААМ -КИ !? ПРИОБРЕЛ БЫ НЕ ЗА ДОРОГО ОЧЕНЬ НАДО!!!!!!!! Добавлено (06.06.2010, 21:35:20) --------------------------------------------- что не у кого нет лишнего??? Добавлено (11.06.2010, 16:17:13) --------------------------------------------- подскажите сделал развал схождения руль стоит криво в чём косяк (снять и переставить руль или ехать туда где развал делал ) руль с аирбегом!
Tim
| BiBiKyS | Дата: Тяпница, 11.06.2010, 16:34:06 | Сообщение # 243 |
| Езжай обратно
| kAtS | Дата: Тяпница, 11.06.2010, 16:35:02 | Сообщение # 244 |
| NATO, машина после сход-развала едет ровно, никуда не тащит? Если всё хорошо, не парься и перекинь руль. Только клемы с аккумулятора сними на всякий случай. Вот тут как снимать руль, если нужно
| NATO | Дата: Тяпница, 11.06.2010, 16:54:36 | Сообщение # 245 |
Ацкий VDUB'ер
| вроде то что надо спасибо Стас!)машина едет ровно а вот руль криво перекинем на досуге
Tim
| kAtS | Дата: Тяпница, 11.06.2010, 17:05:15 | Сообщение # 246 |
| Тим, а сход-развал делал после замены сайлентблоков? Если да, то как перед заменой машина себя вела и как руль стоял?
| NATO | Дата: Тяпница, 11.06.2010, 20:45:07 | Сообщение # 247 |
Ацкий VDUB'ер
| делал после замены.до замены руль стоял ровно а потом со временем машину начало тянуть и я заменил сайленты и на развал ! наверно завтра руль сниму перекину на зубец другой!
Tim
| lex | Дата: Тяпница, 11.06.2010, 23:16:27 | Сообщение # 248 |
| Чето я запутался, NATO, ты где и когда развал делал
| NATO | Дата: Суббота, 19.06.2010, 10:08:59 | Сообщение # 249 |
Ацкий VDUB'ер
| Саш делал вчера за 2ми белыми воротами где чувак на джете 2ой поговорил с ним оказалось грм правильно стоит у меня шарниры кулисы под капотом разбит поэтому 1вая с 3тей путается вот и в принципе весь косяк.все налажено осталось заменить шарнир-(шарнир купил) Добавлено (19.06.2010, 10:08:59) --------------------------------------------- подскажите в каком порядке производиться прокачка тормозов???
Tim
| lex | Дата: Суббота, 19.06.2010, 16:59:36 | Сообщение # 250 |
| с дальнего от ГТЦ, последнее -лев пер
| VenTiK=) | Дата: Тяпница, 16.07.2010, 18:45:58 | Сообщение # 251 |
| Молодец хорошую и болшую работу поделал!
| PunKK1 | Дата: Тяпница, 16.07.2010, 21:37:35 | Сообщение # 252 |
| Зад правый, Зад левый, Перед правый, Перед левый.Quote (NATO) подскажите в каком порядке производиться прокачка тормозов???
| NATO | Дата: Суббота, 16.10.2010, 13:21:07 | Сообщение # 253 |
Ацкий VDUB'ер
| сегодня забрал потолок  Добавлено (16.10.2010, 13:21:07) ---------------------------------------------
конечно не так всё гладко (с косяками) но мне нравиться! как поставлю выложу фото.
Tim
| bouken | Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 18:42:23 | Сообщение # 254 |
| Ну наконец то!!! Тимофей родил!!! Очень хочется заценить уже в машине. Твой стильный потолок!
| NIKO | Дата: Воскресенье, 17.10.2010, 19:15:35 | Сообщение # 255 |
| Давай фотки салона! Очень оригинально!
