замена штатной антенны - ФОРУМ Vento Club
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание кузова » замена штатной антенны (отчётец)
toha Дата: Среда пришла - неделя прошла, 30.04.2014, 22:31:09 | Сообщение # 1
привет всем , решил я поменять штатную антенну потому-что старая достала после каждой мойки начинает течь крыша из-за её потолок теперь перетягивать весь в разводах,вообщем вот так выглядит моя старая антенна
смотрися она не очень ,это не на долго.
начинаем с того что нужно снять пластик на средних стойках крыши там где прячется ремень безопасности
снимается он легко стоит потдеть его внизу по краям он снимится.
когда снимится пластик под ним есть винт который крепит верхний пластик дверных арок и задней стойки крыши . дальше откручиваем ручки на потолке и отдираем весь верхний пласик с зади на потолке, там всё на клипсах.
когда пластик весь снимится потолок сам упадёт .
отгибаем потолок и видим крепление антенны она крепится гайкой  на 24 по моему.
откручиваем гайку отсоединяем разьёмы и вытаскиваем антенну из крыши.
когда я выташил я был в шоке она полностью сгнила герметичности не было вообше wacko сами смотрите
я заказал на китайском рынке вот т
акую антенну шла она месяц обошлась она примерно в 600 наших
разьёмы на них разные
по этому пришлось переделовать , отрезаем разьём от старой антенны отрезаем от новой и припаеваем старый разьем к новой антенне
центральную жилу припаиваем к красному проводу новой антенны а оплётку к чёрному
и изолируем центральную жилу от оплётки потом всё сажаем на термоусадку
потом протираем посадочное место в крыше , уптотнение на антенне мажем герметиком и прекручиваем её на место ,
подклучаем разьём собираем всё на место и радуемся увереному приёму ваших радиостанций . а с наружи получилось очень даже красиво
результаты отличные радио ловит хорошо выглядит отлично, а старая была активная она сгорела прям в прямом смысле
кому интересно читайте кому нет просто смотрите админы хотите удаляйте если не интересно ,вроде простецкая работа но заняла почти 3 часа . всем спасибо (п.с. в поиске искал вроде не было отчёта по замене антенны)
Transporter082 Дата: Четверг, 01.05.2014, 09:13:38 | Сообщение # 2
Хранитель клубного флага
Зачем удалять?  smile
Пусть будет, спасибо!
toha Дата: Четверг, 01.05.2014, 21:56:27 | Сообщение # 3
Transporter082, не зачто smile
LokotS Дата: Четверг, 01.05.2014, 22:05:31 | Сообщение # 4
спасибо тоха мне тоже надо менять а то неловит совсем!!!!
MIKKI Дата: Тяпница, 02.05.2014, 03:57:30 | Сообщение # 5
Хорошо сделал! Весь геморрой убрал! Новая и смотрится лучше!
toha Дата: Тяпница, 02.05.2014, 21:51:33 | Сообщение # 6
MIKKI, да смотрится отлично и ловит нормально thumbup
kAtS Дата: Суббота, 03.05.2014, 12:33:59 | Сообщение # 7
toha, спасибо за отчёт! Отлично получилось. Тему занёс в FAQ по кузову.
toha Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 08:53:52 | Сообщение # 8
kAtS, рад старатся  smile
Azavir Дата: Вторник, 06.05.2014, 10:26:06 | Сообщение # 9
А кто подскажет,А куда идет штатная антенна? А то у меня выносной нет,а вот куда идет второй конец не знаю.Радио совсем хреново ловит,в городе нормально,как только за город,кирдык(
Das Auto
kAtS Дата: Вторник, 06.05.2014, 10:44:00 | Сообщение # 10
На левой задней стойке как правило. http://vento-club.com/forum/46-3670-75912-16-1318147163
toha Дата: Вторник, 06.05.2014, 20:47:34 | Сообщение # 11
Azavir, антенна идёт прямеком в магнитолу и питание её ту даже
Koocha Дата: Вторник, 05.02.2019, 11:48:47 | Сообщение # 12
А не в обогреве ли заднего стекла штатная антенна? И, блин не могу найти штатный усилок где сидит.
Смирнов47 Дата: Вторник, 05.02.2019, 18:29:09 | Сообщение # 13
Koocha, всё верно, штатная находится на заднем стекле, верхние нитки. А усилитель на задней левой стойке.
Koocha Дата: Среда пришла - неделя прошла, 06.02.2019, 10:18:54 | Сообщение # 14
Смирнов47, да вчера заценил. разобрал обшивку. прозвонил усилитель. Подключил антенну. Работает) thumbup
