расковырял дыру в стакане
Anderson_82
| Дата: Тяжёлый день, 02.02.2015, 15:29:32 | Сообщение # 1 |
| собсвенно в этом весь и вопрос-как это правильно подварить? Снизу, снять защиту и содрав антикор или сверху латку и опять же снизу положив антикор? или вырезается латка и вставляется шов к шву??? как правильно то сделать? упс...че то фото не грузится..ща попробую еще раз
Сообщение отредактировал Anderson_82 - Тяжёлый день, 02.02.2015, 15:47:26 |
Anderson_82
| Дата: Тяжёлый день, 02.02.2015, 15:46:52 | Сообщение # 2 |
Anderson_82
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 04.02.2015, 11:22:02 | Сообщение # 3 |
| Решил я свою проблему-снял колесо. подкрылок , пружину и решил класть заплатку снизу. Зачистил антикор и понеслась душа в поле- как по мгновению волшебной палочки оказался пустой баллон углекислоты. Ну в принципе не беда, учились когда то и без его обходиться. А вот сцуко с маской хреново в таком месте прихватывать....промучался я так недолго и посылаючи маску к известной матери, отправляю ее в сторону. Далее в бой вступают глаза, дело пошло веселее ( главное смотреть с секундной задержкой ) и спустя полчаса я получаю красивую заплатку. Вечером вчера протянул сверху тонкий слой шпакли со стекловолокном, сегодня задую грунтом и завтра покрашу
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 04.02.2015, 16:51:37 | Сообщение # 4 |
| Цитата Anderson_82 (  ) Далее в бой вступают глаза, дело пошло веселее Привет, Зайцы!
Anderson_82
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 04.02.2015, 19:50:11 | Сообщение # 5 |
| Цитата MIKKI (  ) Далее в бой вступают глаза, дело пошло веселееПривет, Зайцы! не без этого , но человек это такое создание, что приспосабливается ко всему-как только обучался урокам сварки, ловил этих косых как пить дать только на раз. Со временем начал замечать, что как бы глаза привыкают что ли к сварке ( то ли опыт берет свое и я вовремя предчувствую дугу закрываю глаза) .
| Дата: Четверг, 05.02.2015, 05:00:11 | Сообщение # 6 |
| Цитата Anderson_82 (  ) Со временем начал замечать, что как бы глаза привыкают что ли к сварке Плохая привычка! Глаза надо беречь! Без них ху...во...
bodya19
| Дата: Четверг, 14.05.2015, 06:38:56 | Сообщение # 7 |
| Всем привет!Фото не могу почему то выложить(Суть проблемы в том что после ДТП ушол стакан верхняя часть где стоит опорник вроде на месте а нижняя от гнили по шву разошлась почти в круг что делать?и где можно найти какое растояние должно быть от стойки до стойки ну и т.д и т.п!
| Дата: Четверг, 14.05.2015, 08:22:30 | Сообщение # 8 |
| Цитата bodya19 (  ) а нижняя от гнили по шву разошлась почти в круг что делать? Менять полностью стакан + лонжерон.
Цитата bodya19 (  ) и где можно найти какое растояние должно быть от стойки до стойки ну и т.д и т.п! Вот ТУТ схемы с контрольными точками есть
bodya19
| Дата: Четверг, 14.05.2015, 09:45:53 | Сообщение # 9 |
| А как можно сюда фото скинуть?возможно есть другие выходы!
| Дата: Четверг, 14.05.2015, 10:22:37 | Сообщение # 10 |
