Как снять резинку вокруг окна?
-=FLASH=-
| Дата: Тяпница, 22.05.2015, 13:12:36 | Сообщение # 1 |
| Люди, подскажите пожалуйста, как бы мне снять с передних дверей резинки вокруг стекла, чтобы под ними зачистить ржавчину и покрасить? Смогу я их потом назад поставить? Нужно ли для этого вынимать стекла итд? А если есть отчет по теме, поделитесь ссылкой плиз. Спасибо!
Golf 3 ABS 90HP
Сообщение отредактировал -=FLASH=- - Тяпница, 22.05.2015, 13:12:58 |
| Дата: Тяпница, 22.05.2015, 13:32:50 | Сообщение # 2 |
| Дата: Тяпница, 22.05.2015, 13:42:05 | Сообщение # 3 |
-=FLASH=-
| Дата: Тяпница, 22.05.2015, 13:56:39 | Сообщение # 4 |
| Cпасибо! ) Ну да, там на задней двери только небольшое вздутие и разбирать дверь ради этого влом )) А сейчас на передних сразу несколько очагов появилось - надо что-то делать с этим )
Golf 3 ABS 90HP
astraand
| Дата: Тяпница, 22.05.2015, 18:22:55 | Сообщение # 5 |
| опускаешь стекло до конца, поддеваешь нижний угол у зеркала отверточкой и вынимаешь
-=FLASH=-
| Дата: Тяпница, 22.05.2015, 21:30:30 | Сообщение # 6 |
| Ого, так просто? Супер, спасибо!Мне собственно ее только приподнять нужно на пару сантиметров, снимать не нужно...
Golf 3 ABS 90HP
| Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 01:42:17 | Сообщение # 7 |
| -=FLASH=-, Антон, мне кажется ты ОООчень серьёзно подошёл к этому вопросу
-=FLASH=-
| Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 02:19:38 | Сообщение # 8 |
| Не, Стас, в этом случае я бы давно это уже сделал ))) А так, просто не хочется испортить и искать потом эту деталь )) Ну и лишнюю работу лень делать )))
Golf 3 ABS 90HP
Александер
| Дата: Тяжёлый день, 25.05.2015, 22:23:07 | Сообщение # 9 |
| Что бы не погнуть уплотнитель (он армированный) , начни его приподнимать, со стороны зеркала. Но для этого, нужно зеркало снять.
-=FLASH=-
| Дата: Тяжёлый день, 25.05.2015, 23:15:16 | Сообщение # 10 |
| Спасибо! Буду пробовать )
Golf 3 ABS 90HP
winter
| Дата: Тяжёлый день, 25.05.2015, 23:34:36 | Сообщение # 11 |
| в идеале надо снять стекло, ибо оно будет держать все равно кусок резинобархатной направляйки
Vento 2E GL '93
