Как снят сиденье
вентура
| Дата: Суббота, 25.07.2015, 20:54:22 | Сообщение # 1 |
| Огромнейший привет всем вентоводам ! У меня такое дело,что болтаются передние сиденья (купил такую) и вот пришло время исправить эту неполадку . А загвоздка в том,что хочу снять сами салазки,на которых юлозит сиденье ,НО ,лазил с фонариком ,уже без сиденья ,и не нашёл где салазки крепятся к кузову . ПОМОГИТЕ советом ,а может и фоткой -- СПАСИБО за ранее !!!
bouken
| Дата: Суббота, 25.07.2015, 21:12:26 | Сообщение # 2 |
| вентура, если тебе очень хочется снять напрявляющие (салазки) с кузова, тогда бери болгарку и снимай. а потом бери сварочный аппарат и ставь обратно.
Потому как они приварены еще с завода к кузову на точечной сварке. одна к тонелю, другая к внутреннему порогу.
если у тебя болтается сидушка, ищи решение по другому. на задних лапках ест пластмасски на которых собственно оно (сидуха) и елозиет. так вот они, стираются, срываются и пр...
а спереди, где фиксатор - тоже есть мягкий упор, похожий на желтый (рыжий) полиуретан. Пожет с этого начать, а акты вандализма над машиной пока отложить?
| Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 00:48:35 | Сообщение # 3 |
| есть пластмаски назад, валяются просто так, да и сидения кстати тоже
AFTович
| Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 00:55:18 | Сообщение # 4 |
| http://vwts.ru/forum/135263
Так это как вроде уже "азбука" среди ремонтных тем по Гольфам/Пассатам. Или поиск не для Вас? Сам менял год тому-стоят копейки.Правда,двигаться туда-сюда совсем легко от этого они не стали,а в правом так и остался (хотя и поменьше) люфт.
Сообщение отредактировал AFTович - Воскресенье, 26.07.2015, 00:55:50 |
вентура
| Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 16:22:37 | Сообщение # 5 |
| Цитата bouken (  ) вентура, если тебе очень хочется снять напрявляющие (салазки) с кузова, тогда бери болгарку и снимай.а потом бери сварочный аппарат и ставь обратно. biggrin Вот и спасибо за подсказку ! У меня была идея поставить салазки ,чтобы сидушка ездила по подшипникам . Ну раз так ,то буду биться с пластмасками . Ещё передней пласмаки вообще нету .
первокласник
| Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 21:12:16 | Сообщение # 6 |
| вентура, привет.я тоже хочу поделиться исправлением болезни тех самых салазок.ставлю новые пласмаски, по люфт имеется,хотел ацителеном наварить,но пласмаски не влезут.тогда я на низы самих салазок прикрепил на алюминевую заклепку поставил полоски резины от флиппера.но правда сей диваис стоит на джетте2. Но на ВЕНТО такой-же принцип.о люфтах забыл.резинку обильно промазал тех-вазелином.
Всем все будет.но не всем все сразу. Венто1991г.двс2Е.с 2022г стал AGG
вентура
| Дата: Вторник, 04.08.2015, 21:16:25 | Сообщение # 7 |
| Цитата %D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA (  ) вентура, привет.я тоже хочу поделиться исправлением болезни тех самых салазок.ставлю новые пласмаски, по люфт имеется,хотел ацителеном наварить,но пласмаски не влезут.тогда я на низы самих салазок прикрепил на алюминевую заклепку поставил полоски резины от флиппера.но правда сей диваис стоит на джетте2. Но на ВЕНТО такой-же принцип.о люфтах забыл.резинку обильно промазал тех-вазелином С подшипником конечно было бы супер,но надо тогда подумать как избавиться от люфта их в самих салазках. Или вообще два маленьких подшипника на одну салазку ,один упёрт в низу ,другой вверху,но опять надо подумать о креплении подшипника,ведь тонкий болт согнётся под весом .
вентура
| Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 20:41:12 | Сообщение # 8 |
| Цитата AFT%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 (  ) Так это как вроде уже "азбука" среди ремонтных тем по Гольфам/Пассатам.Или поиск не для Вас? Сам менял год тому-стоят копейки.Правда,двигаться туда-сюда совсем легко от этого они не стали,а в правом так и остался (хотя и поменьше) люфт.
В магазине купишь китайское - это раз . Второе : поиск для нас всех,вот я и интересовался . Эти пластмаски я сделал сам ,и сейчас люфта самого сиденья нулевой ,с начало туго пошло ,еле сдвинул - потом смазал - подвигал притёр и сейчас всё окей ! В магазине конечно проще ,но когда делаешь сам ,то это на всегда !
