Скрип дверных резинок!
Yura
| Дата: Суббота, 08.08.2015, 21:14:15 | Сообщение # 1 |
| Всем привет,парни вот начали скрипеть двери об резинки,по езде по неровностям,при чем этот скрип стал ужасным,просто нервов уже не хватает,я уже и мыл и как прочитал на одном сайте,свечкай восковой мазал,и силиконам брызгал,но нехрена не помогает,помогает когда помоешь машину, и пару км тишина,и потом опять,кто как боролся с этой проблемой,главное переднии нормально,а заднии скрипят ужас!
AFTович
| Дата: Суббота, 08.08.2015, 22:50:54 | Сообщение # 2 |
| А скрипят точно уплотнительные резинки по периметру проема ,а не обшивка (карта) двери ? Просто еще ни разу не на одном авто про такое не слышал..... Проверить можно проложив между дверью и кузовом целлофановую пленку.
Yura
| Дата: Суббота, 08.08.2015, 23:28:05 | Сообщение # 3 |
| Да это резинки,когда я приоткрывал не до конца дверь и сидел сзади и слушал,то скрип пропадал,потом пробывал регулировать расстояние двери к резинкам,плотнее и наоборот,и скрип то увеличивался то немного уменьшался,но оставался)) Да когда по периметру промазал я силиконовой смазкой скрип пропал,но ненадолго! Так что только они!
Сообщение отредактировал Yura - Суббота, 08.08.2015, 23:29:41 |
Vladik_121
| Дата: Суббота, 08.08.2015, 23:35:08 | Сообщение # 4 |
| Если и скрипят, то только потому что дверь люфтит. Сами по себе в прижатом состоянии скрипеть не должны. Как вариант, можно по периметру на двери приклеить какой нибудь битопласт, но менять часто придется.
Сообщение отредактировал Vladik_121 - Суббота, 08.08.2015, 23:36:17 |
Yura
| Дата: Суббота, 08.08.2015, 23:38:15 | Сообщение # 5 |
| И что мне делать,поднять крепление куда заходит замок двери,или намотать лучше изоленты на крепление,на крутящуюся пластмасовую трубку?
AFTович
| Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 01:12:32 | Сообщение # 6 |
| Цитата Если и скрипят, то только потому что дверь люфтит. Тогда скрип-не причина,а следствие. Просели петли + разношены регулировочные на стойке ?Но это "болезнь" передних дверей,а у меня и при изношенных петлях в водительской двери ничего не скрипело ! Но в любом случае дверь на петлях должна плотно и без люфтов сидеть.Открой дверь и пошатай вверх-вниз:если люфтит-верхние петли под замену! Тут уж силиконом не поможешь,хотя можно натереть хозяйственным мылом (кроме шуток !)-может на время скрип и исчезнет...
Смирнов47
| Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 18:36:52 | Сообщение # 7 |
| Скорее всего это хана "скелету" кузова, а точнее порогам и усилителям.
Yura
| Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 21:23:46 | Сообщение # 8 |
| Все смотрел,снимал обшивку,все нормально,кузов без нариканий,я вообщем намотал эзаленты на крепление на кузове где пластиковая трубка,что в замок входит и вуаля,стало намного тише,и приятно стало ехать))
Александер
| Дата: Тяпница, 14.08.2015, 20:16:19 | Сообщение # 9 |
| Цитата Yura (  ) Всем привет,парни вот начали скрипеть двери об резинки,по езде по неровностям,при чем этот скрип стал ужасным,просто нервов уже не хватает,я уже и мыл и как прочитал на одном сайте,свечкай восковой мазал,и силиконам брызгал,но нехрена не помогает,помогает когда помоешь машину, и пару км тишина,и потом опять,кто как боролся с этой проблемой,главное переднии нормально,а заднии скрипят ужас! Цитата Yura (  ) крепление куда заходит замок двери,или намотать лучше изоленты на крепление,на крутящуюся пластмасовую трубку? Проблема, скорее всего, в люфте ,так называемой ,крутящейся пластмассовой трубки. Для проверки ,запусти под неё ВДышку. А лечение, может быть разным : постоянно подливать ВД или купить новую.
AFTович
| Дата: Суббота, 15.08.2015, 11:08:58 | Сообщение # 10 |
| Да я думаю там не только скоба защелки замка.Открываем двери и взяв за торец тянем вверх-вниз:если болтаются-"изучаем"состояние петель двери,особенно верхней. Все вместе из-за износа и дают скрип.Ну не может скрипеть жестко зафиксированная дверь,если только авто не летает по трассам для триала !
| Дата: Суббота, 15.08.2015, 12:58:55 | Сообщение # 11 |
| Тоже есть такое, я натирал тальком (или детской присыпкой - одно и тоже ), помогает, но когда тальк смывается (когда машину моешь и пр.), опять поскрипывает... Двери вроде не болтаются...
Сообщение отредактировал MIKKI - Суббота, 15.08.2015, 13:00:13 |
Yura
| Дата: Суббота, 15.08.2015, 22:29:13 | Сообщение # 12 |
| Дери не болтаются,пробывал,на петлях мертво сидят,а вот плоствасовая трубка у меня вообще почти стерлась,там выробатка просто ужас и она гуляет сильно,а вообще можно это крепление купить новое? разве их еще делают!?
AFTович
| Дата: Суббота, 15.08.2015, 23:55:07 | Сообщение # 13 |
| Проще и дешевле найти б.у. в приличном состоянии Новый на экзисте у нас в РБ стоит примерно 11-12 $,если не путаю это деталь 7:
