| Azlik2005 | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 28.04.2010, 09:06:43 | Сообщение # 16 |
| Quote (bouken) Скорее всего стаб гнутый! блин плохо если он гнутый! но с другой стороны я рассматривал его так на взгляд показался ровным! стучит только с левой стороны а с правой нет! а сам он вроде визде одинаково изогнут! а стаб наверное и денег стоит нормально!
| BiBiKyS | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 28.04.2010, 14:22:17 | Сообщение # 17 |
| Я например не знаю что нужно сделать чтобы погнуть стаб?! У меня он не погнулся даже после удара в бетонный блок! Стаб сделан очень прочным. Смотри внимательно на резинки.
| Azlik2005 | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 28.04.2010, 14:45:38 | Сообщение # 18 |
| Quote (BiBiKyS) Я например не знаю что нужно сделать чтобы погнуть стаб?! У меня он не погнулся даже после удара в бетонный блок! Стаб сделан очень прочным. Смотри внимательно на резинки. вот и я тоже так думаю!надо смотреть все!
| bouken | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 28.04.2010, 19:36:11 | Сообщение # 19 |
| Quote (BiBiKyS) Я например не знаю что нужно сделать чтобы погнуть стаб?! У меня он не погнулся даже после удара в бетонный блок! Стаб сделан очень прочным. Смотри внимательно на резинки. А уменя это получилось об бардюр, в последствии менял поддон двигла и сам стаб!!! Ну надеемсу что у Azlik2005, все обойдется резинками!!
| Azlik2005 | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 28.04.2010, 19:38:51 | Сообщение # 20 |
| Quote (bouken) Ну надеемсу что у Azlik2005, все обойдется резинками!! и он тоже надеется!)))
