| Вопрос к ЗНАЮЩИМ. |
| PunKK1 | Дата: Вторник, 27.04.2010, 22:27:28 | Сообщение # 1 |
| Друзья. Когда ставил губу посмотрел я за одно и подвеску, и нашел вот такие резинки (2шт) как называются не знаю ну и должны ли они быть треснуты с одной стороны. Кто знает отпишитесь.
| bouken | Дата: Вторник, 27.04.2010, 22:34:49 | Сообщение # 2 |
| Да, это резинки стабилизатора!!! И они должны быть "треснуты" с прорезью!!!! Чтоб их натягивать не через весь стабилизатор, а чтоб можно было просто одеть!!!Добавлено (27.04.2010, 22:34:49) --------------------------------------------- Если я не ошибаюсь, это же ведь стабилизатор на фото????
| lex | Дата: Вторник, 27.04.2010, 22:36:39 | Сообщение # 3 |
| похож, во всяком случае
| bouken | Дата: Вторник, 27.04.2010, 22:38:08 | Сообщение # 4 |
| Или фото сделай более общее, а то что то не очень понятно! Но по моему это стабилизатор. Можешь в любом магазине посмотреть их полно, и все они с прорезью!!!Добавлено (27.04.2010, 22:38:08) --------------------------------------------- но судя по фото, резинки то уже порядком походвшие, не порали поменять???
| PunKK1 | Дата: Вторник, 27.04.2010, 22:56:15 | Сообщение # 5 |
| Quote (bouken) не порали поменять??? Я вот и спрашиваю. Значит буду покупать новые и менять, а фото я сделаю
| Garry | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 28.04.2010, 12:37:35 | Сообщение # 6 |
| Все они с прорезью факт. Состояние проверить просто. Покачать из ямы рукамии понаблюдать. Если при качке появляется просвет с какой ни-ть стороны, значит надо менять. И еще у них очень характерный стук во время езды по кочкам, сложно спутать
| NIKO | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 28.04.2010, 16:29:43 | Сообщение # 7 |
| PunKK1, -Паша с прорезью, только их два вида на 17мм и на 19мм не ошибись!!!
| Yrik | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 28.04.2010, 16:52:25 | Сообщение # 8 |
| А у меня такой вопрос как их открутить и снять может кто то это делал. Я вроде все открутил и все равно стаб что то держит
| bouken | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 28.04.2010, 19:33:08 | Сообщение # 9 |
| 1) откручиваешь стаб от рычагов, 2) откручиваешь хомуты рулевой рейки от подрамника (чтоб рейка осталась висеть а подрамник можно было опустить) И смотри, чтоб подрамник не повис на рулевой рейке, будет не очень хорошо. 3) откручиваешь задние болты подрамника от кузова а передние ослабляешь, и все, заднюю часть подрамника (где проходит стаб) можно приопустить и спокойно достаешь свой стабилизатор с резинками. А еще может он у тебя прикипел за долгое время. НО!!!! Важно!!! Если очень долгое время у тебя там снизу ничего не откручивалось, то осторожней откручивай болты, в раскачку и хорошо пролей WD-шкой. Если пару тройку лет их никто не трогал, можно легко сломать и все: ппц!! Я у себя недавно сорвал болт подрамника (передний), который над рычагом так высверливать - гемор ужасный болты немецкие подкаленые, весь день на это можно потратить, да еще и резьбу в кузове можно покоцать, да у не каждый возьмется! Пришлось снимать подрамник с рычагами, наваривать гайку, и кое как откручивать!!! Добавлено (28.04.2010, 19:33:08) --------------------------------------------- Да, и померий диаметр стаба, сразу!!! Они разные!!
| PunKK1 | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 28.04.2010, 22:00:44 | Сообщение # 10 |
| Quote (NIKO) только их два вида на 17мм и на 19мм не ошибись!!! Сергей а ты точно не в курсе сколько мм у меня????
| NIKO | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 28.04.2010, 22:51:05 | Сообщение # 11 |
| Quote (PunKK1) Сергей а ты точно не в курсе сколько мм у меня???? Паша померей штангенциркулем!!! В ЕТКА-написано, что у тебя стабилизатор 21,5мм!!!
| Yrik | Дата: Четверг, 29.04.2010, 10:15:58 | Сообщение # 12 |
| bouken- Спасибо как нибудь попробую еще разок вытащить его. У меня они пока не стучат, но все сплюснутые думаю не долго им осталось
