Страница 1 из 212»
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание подвески » Непонятный стук
Непонятный стук
rinatДата: Среда пришла - неделя прошла, 28.04.2010, 08:02:36 | Сообщение # 1
Решил заменить передние стойки с пружинами, а заодно и все остальное в передней подвеске. В итоге подвеска вся новая. Поведение машинки естесно поменялось к лучшему biggrin . Но досаждает какой-то стук. Появляется когда колесо двигается вниз, в ямку. Аморты проверял когда покупал (BILSTEIN VNE4114 газ+масло), шток выдвигается достаточно туго. Верхние опоры новые FEBI, но при прокачке передка видно, что опоры ( а вернее даже верхние предохранительные шайбы) двигаются верх-вниз. Собственно подвеску перетряхивал в основном из-за этого стука, хотя правая стойка была в масле. Теперь не знаю что уже делать. Дайте совет в каком направлении рыть. Может попробовать махнуть верхние опоры еще раз. ТЫЦ Здесь один человек предлагает воткнуть опоры от ТАЗа. Короче засада. sad I need HELP
P.S. Фотоотчет о проделанной работе не прикладываю, т.к. это уже не раз оописывалось до меня, да и менял все на СТО.
Сообщение отредактировал rinat - Среда пришла - неделя прошла, 28.04.2010, 09:43:07
boukenДата: Среда пришла - неделя прошла, 28.04.2010, 11:00:02 | Сообщение # 2
Мож стойки не затянули (дотянули), или опоры дали усадку, вот и ходят стержни с шайбами вверх и вниз.
Попробуй протяни стойки как следует!!!
rinatДата: Среда пришла - неделя прошла, 28.04.2010, 12:12:07 | Сообщение # 3
Quote (bouken)
Все нормально затянуто, и потайная гайка и верхняя.
NIKOДата: Среда пришла - неделя прошла, 28.04.2010, 16:32:57 | Сообщение # 4
Первый вопрос-стойки перед установкой прокачивал??? Если да, то вопрос АКТУален, по поводу сборки.............и последнее, смотри саму чашку(стакан) у меня он лопнул пришлось варить, это на первой мкашине, дал прокатиться другу-прокатился!!! И последнее может не в стойке дело??? smile
rinatДата: Четверг, 29.04.2010, 16:12:53 | Сообщение # 5
Quote (NIKO)
По поводу прокачки - хз...не я же собирал. А стакан - если имеется ввиду тот который на "крыле" то там все нормуль. И если дело не в стойке - тогда в чем? Сайлент-блоки новые, шаровые, стойки стабилизатора, да все новое...Решил завтра отогнать назад на СТО пускай разбираются. Вбухал 600$ и все гремит, досадно однако sad
NIKOДата: Четверг, 29.04.2010, 19:55:04 | Сообщение # 6
Quote (rinat)
-вот это правильно-скорей всего не закрутили тебе стойку, недожали пружины и закрутили-как вариант!!! sad
Azlik2005Дата: Тяпница, 30.04.2010, 09:22:41 | Сообщение # 7
а я предпологаю следующее! вычитал тут что на стойках резьба на штоке сделана не до конца, а опора слишком тонкая так что под опору верхнюю кладкт шайбочки и все!
и ставим шайбочку!
а если так поездить(без шайбочки) то будет вот так!
и отверстие в чашке станет овальным!
rinatДата: Тяпница, 30.04.2010, 13:32:13 | Сообщение # 8
Вобщем забрал свою машину с СТО. Лишний раз убедился, что надо все делать самому, либо висеть над душой у слесарей. Верхние опоры оказались линфердер с буковкой L в треугольнике, хотя я покупал FEBI, к тому же и раздолбанные в мясо. cry Пришлось немного "потопать ногами" и поднять на уши все руководство, суки, отказывались менять за свой счет. Хорошо чеки сохранил smile . Надо было видеть рожу слесаря, когда он одновременно доказывал и мне и своему начальнику свою невиновность angry ....Заодно заставил заново разобрать и собрать обе стойки, шайбы под чашками отсутствовали...Вот такие дела. Немного нервов, зато теперь в передней подвеске уверен. smile Для себя решил - теперь на СТО загонять только в самом крайнем случае. Вот такая грустная история со счастливым концом, одно радует пока в машинке тишина...
c0baltДата: Тяпница, 30.04.2010, 13:41:28 | Сообщение # 9
ну и замечательно. нужно за этими СТОшниками глаз да глаз)удачи biggrin
kAtSДата: Тяпница, 30.04.2010, 14:19:06 | Сообщение # 10
rinat, молодец! Надо этих псевдо-слесарей учить!
PunKK1Дата: Воскресенье, 02.05.2010, 23:55:04 | Сообщение # 11
Ренат. Я так немного не понял. Проблема была в опорах????
Quote (rinat)
и как они могли так раздолбатся новые ?????
rinatДата: Тяжёлый день, 03.05.2010, 06:26:24 | Сообщение # 12
Quote (PunKK1)
Проблема была в неправильной сборке стойки, под чашками пружины отсутствовали шайбы. И опорники слесарь поставил не мои (FEBI) а линфердер, возможно не новые, или их он вообще не менял, а новые зажулил smile
MagickADДата: Четверг, 10.03.2011, 01:04:25 | Сообщение # 13
купил машинку я в начале февраля,ни чего не стучало,буквально на той неделе услышал такой же непонятный стук спереди справа,подскажите,на что обратить внимание?что посмотреть надо?
сделаю лучше сам,чем в СТО гнать)))
boukenДата: Четверг, 10.03.2011, 01:06:52 | Сообщение # 14
Quote (MagickAD)
Характер стука: при трогании\остановке, на ямах долбит, на поворотах.... и прочее....
MagickADДата: Четверг, 10.03.2011, 01:08:02 | Сообщение # 15
стукает на ямках
Страница 1 из 212»
