ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание подвески » Приговорили пыльник ШРУЗа, пыльники рулевой рейки, рулевые н (Буду менять сам.)
PorseletДата: Среда пришла - неделя прошла, 28.04.2010, 11:46:51 | Сообщение # 1
Ваши рекомендации по замене? никто на ПП не делал? конкретно меня интересует снятие гранаты. Что, как, чем :))) есть кувалда на 2 кг smile С меня фотоотчет по выполнению, если будет фотик.
Жадность, хитрожопость и нищебродство - самые главные черты гольфовода. и вентовода... в частности меня.
kAtSДата: Среда пришла - неделя прошла, 28.04.2010, 11:51:46 | Сообщение # 2
Осмотр ходовой части автомобиля выявил износ защитных чехлов (пыльников) внутреннего и внешнего шарниров, левого приводного вала. Чехлы покрылись мелкими трещинами, и образовалось несколько разрывов, выделяется смазка. Требуется замена защитных чехлов (пыльников).
Фото 0.
Данная работа достаточно сложна. Требует определенных знаний и навыков. Обязательно наличие надежного, необходимого инструмента. Работу удобнее выполнять на подъемнике или яме.
При полной разборке и промывке шарниров может выявиться износ составляющих деталей и потребоваться полная замена шарниров. В этом случае целесообразнее, приобретать новый шарнир, в комплекте к которому уже приложен новый защитный чехол, детали фиксации и смазка.
ВНИМАНИЕ! После снятия приводного вала, нельзя опускать авто и перекатывать его на колесах и крутить ступичный подшипник. Подшипник может быть поврежден.
Ниже будет описана работа по замене только защитных чехлов (пыльников), с полной промывкой и переборкой рабочих шарниров равных угловых скоростей (ШРУС).
1. Приобретено два защитных чехла (пыльника), в комплекте с необходимыми деталями крепления и смазкой.
Фото 1а. Внешний чехол (пыльник).
Фото 1б. Внутренний чехол (пыльник).
2.Автомобиль необходимо поставить на ручной тормоз. Ключ должен быть в замке зажигания, руль разблокирован, т.к. понадобится свободный ход поворотного кулака.
3. Ослабить болты крепления колеса и гайку фиксации приводного вала.
Фото 3.
4.Поднять автомобиль, снять колесо.
5. Для фиксации, от прокручивания, закрутить два колесных болта, в штатные отверстия. Вставить отвертку, в отверстия, вентилируемого диска.
Все "силовые" нагрузки, по откручиванию гайки ступицы, уже выполнены на фото №3. "Стопор" ответкой, обеспечивает фиксацию, только при окончательном откручивании ступичной гайки и откр. болтов крепления внутреннего шарнира, к фланцу КПП, при котором нагрузка на отвертку очень мала.
Фото 4.
Фото 5. Открутить гайку, снять шайбу.
6. Вычистить внутренние грани болтов крепления, внутреннего шарнира к фланцу коробки.
Фото 6.
7. Длинным воротком с удлиненной насадкой «Звездочка», открутить эти болты.
Фото 7.
8. Для отсоединения и последующего снятия левого приводного вала, может потребоваться отсоединение шаровой опоры. Необходимо открутить большой болт, фиксирующий палец шаровой опоры к поворотному кулаку. Монтировкой, чуть опустить рычаг с шаровой опорой вниз, чтобы палец шаровой опоры вышел из посадочного отверстия, поворотного кулака. В данном случае этого не потребовалось. Чуть сдвинув, внутренний шарнир и приподняв его вместе с приводным валом вверх, выдавив съемником (ударом молотка, через проставку) вынимаем приводной вал с внешним шрусом из ступицы колеса. При этом, возможно, появится необходимость в свободном движении, поворотного кулака.
Фото 8а.
Фото 8 б.
9. Приводной вал снят. Крепим его в тисках.
Фото 9.
10. Внутренний шарнир. Снятие стопорной шайбы, снятие внутреннего шарнира, тарельчатой шайбы и защитного чехла (пыльника). Разборку, промывку, осмотр работопригодности и обратную сборку шарнира, должен производить человек со знаниями и опытом.
Фото 10.
11. Надеваем на приводной вал, новый защитный чехол (пыльник), внутреннего шарнира. При одевании и установке на свое место необходим опыт.
Фото 11.
12. Последовательно и правильно устанавливаем и фиксируем перебранный (новый) шарнир на приводной вал.
Фото 12.
13. Набиваем смазкой шарнир и крепим, к нему, уплотнительную прокладку.
Фото 13 Здесь набита Новая смазка.
14. Внешний шарнир. Снятие элементов фиксации, снятие внешнего шарнира, разборку, промывку, осмотр работопригодности и обратную сборку, должен выполнять человек со знаниями и опытом.
Фото 14а Здесь набита Старая смазка.
Фото 14 б
15. Устанавливаем на приводной вал, новый защитный чехол (пыльник), с малым хомутом.
Фото 15а.
Фото 15б.
16. Одеваем на чехол, большой хомут и последовательно и правильно, фиксируем, на приводном валу, перебранный (новый) внешний шарнир, предварительно набитый смазкой. Застегиваем и обжимаем хомуты.
Фото 16.
17. Левый приводной вал собран и готов к установке на автомобиль.
Фото 17.
18. Надежно, с помощью пластин и новых болтов крепим внутренний шарнир к фланцу коробки передач. Фиксировать ступицу поможет вставленная в отверстия вентиляции торм. диска, отвертка. Гайку крепления приводного вала к ступице, затягиваем после одевания колеса и опускания автомобиля.
Фото 18а
Фото 18б
Фото 18в
19. Окончательный, сильный затяг гайки крепления приводного вала к ступице , выполняем после крепления колеса и опускания автомобиля.
PorseletДата: Среда пришла - неделя прошла, 28.04.2010, 14:12:36 | Сообщение # 3
блин, ну вот по моему меня отговаривают это самому делать... чета все не правильно.
NIKOДата: Среда пришла - неделя прошла, 28.04.2010, 16:27:00 | Сообщение # 4
Quote (Porselet)
........что тут не правильно??? cry
Все правильно, делов, то..............на пару часов!!!! smile
BiBiKySДата: Среда пришла - неделя прошла, 28.04.2010, 17:09:58 | Сообщение # 5
Quote (Porselet)
Все грамотно сделано! Хороший отчет!
Sport3657Дата: Четверг, 01.07.2010, 23:59:59 | Сообщение # 6
Kats!За отчёт спасибо,да ещё какое! Очень своевременно я сюда заглянул.Машинка моя стоит без движения-похоже этот самый ШРУС и крякнул. А было это так- во время трогания на малом газу машинка как-то так похрустывала в области колёс. На скорости вроде всё нормально , в том числе и на поворотах. И вот сюрприз -еду я два дня тому назад домой, осталось-то каких-то метров триста.до гаража.Как вдруг перестала включаться скорость и на небольшом уклоне накатом слышно было уже не какое-то там похрустывание, а приличное шкрябание, с которым меня и приволокли в гараж,спасибо добрым людям!ШРУС заказал в экзисте, дня через три-четыре привезут из Вологды.
Добавлено (01.07.2010, 23:59:59)
Всем привет! Шрусы мне привезли.При снятии старого шруса выяснилось-они,похоже,родные,Это что-же получается,шрус может пройти 237000км? Правда, пыльник довольно жёсткий,наверное задубел от времени. Но,несмотря на почтенный возраст, пыльник не порвался. Попутно выяснились некоторые неисправности:нижняя шаровая требует замены,хитро,надо сказать ,прикручена-со скрипом отвернул, надо менять сайлентблоки нижних рычагов, а так-же диски и колодки. Диски,пожалуй,отнесу завтра на работу и торцану, правда,толщина у них предельная- где-то 8мм.Диски ,надо сказать,простые, не вентиля.Про остальное отпишусь после.
KsilenДата: Тяпница, 02.07.2010, 00:04:56 | Сообщение # 7
мои шрусы при мне прошли 140, до меня хрен знает сколько при последней проверке они показали довольно хорошую работоспособность, так что твои действительно могли пройти 237 тысяч smile
kAtSДата: Тяпница, 02.07.2010, 00:05:51 | Сообщение # 8
Quote (Sport3657)
Миш, скорее всего меняли и поставили оригинал. Случаем не Боже шрусы стоят? Очень хорошо о них все отзываются thumbup Если Боже, то может даже с завод и стоят cool
Sport3657Дата: Воскресенье, 22.08.2010, 22:18:09 | Сообщение # 9
И так,дорогие друзья, ШРУСы сменил, левый и правый наружные. Полагаю, сделать фтоотчёт лучше, чем KAtS, вряд ли получится. Снял машину с чурок на колёса, завёл, включил скорость и НИЧЕГО-не едет!Снова обратился к товарищу. Товарищь предположил,что дело в сцеплении, а это уже гораздо больший объём работы,чем сменить ШРУС.Короче -после снятия зашиты обнаружил-открутились болты внутреннего правого ШРУСа. Ну хоть не сцепление и то ладно.Привезли, поставил ,пять болтов к фланцу прикрутил, а шестой никак, а снимать-то неохота, но пришлось.Оказалось- во фланце заломыш.Хорошо, имеется в заначке центровочное сверло.Им-то я и зацентровал заломыш, после чего поставил сверло на пять.Благодаря тому, что отверстие во фланце сквозное, заломыш выкрутился Далее -сборка.Кстати: я допустил ошибку- прикрутив ШРУС к фланцу вставил шлицевой конец наружного ШРУСа в ступицу и накрутил гайку, в результате шарнир соскочил с приволного вала.А надо было прежде ,вставив шлицевой конец наружного шарнира в ступицу,поставить на место и прикрутить шаровую опору,а уж потом прикручивать гайку наружного шарнира.
