Страница 1 из 212»
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание подвески » Замена передних стоек!
Azlik2005Дата: Вторник, 04.05.2010, 09:51:32 | Сообщение # 1
как обещал отчет по замене передних стоек!но фото не получилось!
и так:
1 домкратим и снимаем колесо
2 откручиваем под капотам верхнюю гайку опоры (для этого берем свечной ключ трубочку одеваем на гайку, в ключ вставляем шестигранник, и откручиваем гайку удерживая щток стойки этим шестигранником! )
3 сняв колесо отсоединяем датчик АБС и снимаем провод его из защелок, с тормозным шлангом то же самое вынимаем его из защелки!
4 откручиваем два болта крепления стойки к поворотному кулаку(хоть они без эксцентриков но всеравно развал делать придется) и вуоля стойка снята!
5 берем новую и старую идем на верстак! стягиваем пружину стяжками и откручиваем гайку крепления верхней чашки пружины! (существует специальный ключ для этой гайки выглядит как головка на 13 но только с двумя усиками на торце, но у меня там стояла просто гайка на 22! ключ благополучно вернул в магазин стоил он 260р)снимаем опору, чашку, пружину, пыльник и отбойник!
6 снимаем со стойки 3 крепления проводов абс и шланга тормозного! (один из них хамут с двумя защелками для провода, ключом на 10 отворачиваем болт крепления шланга, и отщелкиваем второй крепеж провода абс)
7 устонавливаем все на новую стойку!и собераем все в обратной последовательности!
цена вопроса получилась такова!до копейки не помню но вот так:
Верхние опоры с подшипниками-800р
стойки билштайн (масло 2шт)- 3200р
пыльники и отбойники комплект-400р
стойки стабилизатора еще махнул -400р
итого-4800р!
хитрый ключ сдан в магазин!
вот так!
NIKOДата: Вторник, 04.05.2010, 19:01:29 | Сообщение # 2
Azlik2005, -а фотографий нету??? sad
NATOДата: Вторник, 04.05.2010, 22:47:16 | Сообщение # 3
Ацкий VDUB'ер
очень наглядно!!!))))))а в книжке с картинками)))где фото?
Tim
Azlik2005Дата: Среда пришла - неделя прошла, 05.05.2010, 01:03:24 | Сообщение # 4
я же написал что не смог фото сделать!извините плиз!
GarryДата: Среда пришла - неделя прошла, 19.05.2010, 13:25:09 | Сообщение # 5
Подскажите какой ключ использовать, что бы удерживать шток амортизатора при откручивании гайки на стакане
lexДата: Среда пришла - неделя прошла, 19.05.2010, 23:19:06 | Сообщение # 6
да, интересно, я знаю, что спецключ, можно ли самому изготовить или хотя бы фото ключа, решил сам перебрать подвеску, уже все купил!
Azlik2005Дата: Четверг, 20.05.2010, 11:46:39 | Сообщение # 7
Quote (Garry)
Quote (Garry)
ключ там интересный! но для проверки открутите верхнюю опору ради интереса не снимая ничего и там видно будет что да как! там может стоять просто гайка на 22! у меня так и было! а ключ попробую описать! грубо говоря головка на 13 на торце выпилины 2 усика друг напротив друга!но единственное что надо это на головке грани для удержания ее ключом!
Добавлено (20.05.2010, 11:46:39)
вот нашел фото ключика и гайки!
GarryДата: Четверг, 20.05.2010, 12:23:17 | Сообщение # 8
Quote (Azlik2005)
В том то и дело, что-бы ее открутить нужна головка с гранями под рожковый ключ и ключ который будет удерживать шток от проворачивания. Дак что это за ключ, вроде шестигранник но не подходит ни какой???
KsilenДата: Четверг, 20.05.2010, 12:58:32 | Сообщение # 9
Quote (lex)
этот ключ делается из шатунного пальца путем обтачивания на наждаке. Ничего сложного smile
Добавлено (20.05.2010, 12:57:27)
Фото ключа нет, но вот вам РисуноГ smile Надеюсь поможет
Добавлено (20.05.2010, 12:58:32)
хотя обточить можно под любой удобный для вас размер ключа.
Azlik2005Дата: Четверг, 20.05.2010, 13:56:57 | Сообщение # 10
Quote (Garry)
странно! я откручивал самую верхнюю гайку свечным ключом а шток удерживал шестигранником на 8! и все! а под этим всем уже и идет эта хитрая гайка!
NIKOДата: Четверг, 20.05.2010, 16:48:18 | Сообщение # 11
Quote (Azlik2005)
-Это ты переднюю откручивал(правильно) а вот заднюю ты не открутишь так!!! sad
СтелсДата: Тяжёлый день, 18.10.2010, 20:53:55 | Сообщение # 12
Quote (Azlik2005)
Какой фирмы опроры? тоже собираюсь поменять, и вот думаю какие лучше взять)
КОТЭДата: Вторник, 19.10.2010, 15:29:50 | Сообщение # 13
Нормальный фотоотчет у нас есть на форуме кстати?
-=FLASH=-Дата: Вторник, 19.10.2010, 15:43:38 | Сообщение # 14
Quote (Стелс)
Присоединяюсь к вопросу. Я так понял опоры там старого образца, которые вместе с подшипником идут да? Какой фирмы? smile
Golf 3 ABS 90HP
Брайан_ОконорДата: Четверг, 28.10.2010, 12:58:15 | Сообщение # 15
на зданию стойку тоже хитрый преспособ нужен.а переднию стойку можно открутить простым накидным ключом только что бы пяточка у него была не толстая ну и шестигранник конечно.вообще передняя подвеска меняется элементарно. а фирмы не плохие бильщтайн и боге.хорошее сочетание цены и качества
Страница 1 из 212»
