ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание подвески » ЕЩЕ РАЗ О ЗАМЕНЕ ПОДВЕСКИ (или "хватит пугать людей заменой задних сайлент блоков")
boukenДата: Тяжёлый день, 10.05.2010, 20:00:40 | Сообщение # 1
Привет всем!!!!
Вот решил в эти праздничные три дня немного перетряхнуть подвеску своей любимой!!!
Начал с передка!
1) Сайлент блоки передних рычагов
2) Шаровые опоры
3) Опоры передних стоек
4) Рулевые наконечники
5) Стойки стабилизатора (будь они неладны)
Я все таки умудрился натянуть стойки 17мм на свой толстый стаб!!!
Ну вот, вроде все!!! Передок закончен, осталось на сход-развал заехать и все ОК!!!
Теперь переходим к задней части, С недавнего времени, она начала у меня очень сильно "долбить"
на ямах,
Разбираю.......
и О боже, что я вижу.......
Вот она причина моего стука "в попе"!!!
А когда заглядывал под, было не видно!!! Ну да ладно у меня был комплект стандартных пружин увеличенной жесткости
(с зеленой точкой), и крышку пружины купил!!!
Но развалившаяся крышка покоцала посадочное место,
поэтому я все там зачищал и замазывал!!!
Все собрал, все четко, - красота!!!!
А теперь ваш СТРАШНЫЙ СОН - ЗАДНИЕ САЙЛЕНТ БЛОКИ!!!!
Сначала делал все как написано в одной из тем форума
http://volkswagen.msk.ru/forum....A%E0%22
1) открутил балку
2) высверлил резину сайлентблока и выдавил сердцевинку,
3) распелил корпус (в двух местах) и выскочил он со свистом
В общем вытащить их из балки - это не проблема - элементарно!!!
4) Взял железную щетку (насадку на дрель) и хорошенько прочистил посадочное место с/б!!
А вот дальше - самое тяжелое: Вставит с/б в балку - это самое сложное!
В выше упомянутой статье написано про шпильку и круглую болванку, которой запрсовывали с/б в балку!!!
Но хочу сказать что это крайне неудобно, т.к. большая сторона с/б не ровно круглая а изкривленной вормы,
всязи с чем с/б постоянно накреняется и не заходит в балку!!!
Мучился я мучилсяотом плюнул на это дело и придумал некий девайс!!!
Я уже писал что работаю мастером по ремонту электро и бензо оборудования! так вот это устройство:
Про работу я начал потому, что это устройство сделанно из горелого статора от большой болгарки
в моем случае это была Makita 9069!!!
Если кому интересно Статор это имеется ввиду обмотки, с вытащенной из них медью и отрезанным другой болгаркой в нужный профиль!!!
В таком виде при наличии шпилки с гайками и большими шайбами, с/б запресовывается гораздо ровнее, и ровно
и четко заходят в балку!!!
Готово!!!!!
Приношу свои извинения за качество фоток, это с телефона, на фотике сели батарейки!!!
Г@гаринДата: Тяжёлый день, 10.05.2010, 20:13:17 | Сообщение # 2
Самарец
Молодец!!!! Хороший отчет!!! +1
VW Vento 972 Самара
MotorchikДата: Тяжёлый день, 10.05.2010, 20:25:15 | Сообщение # 3
Да,красиво всё получилось! Тоже скоро буду менять стойки стабилизатора и втулки ещё,а то долбит как заяц на барабане biggrin Автор МОЛОДЕЦ!!!
kAtSДата: Тяжёлый день, 10.05.2010, 22:47:23 | Сообщение # 4
bouken, молодчина! Спасибо за отчёт! + в репутацию!
YrikДата: Тяжёлый день, 10.05.2010, 23:25:38 | Сообщение # 5
bouken, Вопросик а при замене шаровой надо полностью рычаг снимать или так можно заменить. И после замены надо делать сход-развал wacko
boukenДата: Тяжёлый день, 10.05.2010, 23:54:49 | Сообщение # 6
Если менять только одну шаровую, то рычаг снимать совсем не обязательно.
И сход развал делать не надо!
1) откручиваешь три болта снизу рычага
2) Выкручиваешь еше один болт с гайкой под поворотным кулаком (корпус подшипника ступицы).
3) поднимаешь поворотный кулак от рычага вверх
5) и шаровую выдвигаешь из рычага вперед!!!
Дел на 20 мин. ничего сложного!
Добавлено (10.05.2010, 23:54:49)
Порой все это вытаскивается туго, так как от времени все захрясло!!!
WD-шка тебе в помощь!!!
YrikДата: Тяжёлый день, 10.05.2010, 23:57:01 | Сообщение # 7
Спасибо в среду займусь заменой шаровой а то уже задолба стучать
LaGGeRДата: Вторник, 11.05.2010, 11:31:26 | Сообщение # 8
Зачет. Надо тоже будет заняться, а то сзади стучит как на телеге.
lexДата: Вторник, 11.05.2010, 14:05:39 | Сообщение # 9
bouken, молодец!!!
GarryДата: Среда пришла - неделя прошла, 12.05.2010, 12:54:42 | Сообщение # 10
bouken,Ты просто красавец! я пол дня пытался вытащить с/б - безуспешно. много мата, и пота! и ведь знал,что можно высверлить, дак ведь нет я же сильный. Тьфу. в итоге 750 руб за замену в сервисе.Тьфу еще раз
