| Заменил передние сайлентблоки.... |
| servlader | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 02.06.2010, 11:25:25 | Сообщение # 1 |
| в воскресение собрались с другом в гараж чтобы поменять сайлентблоки на передних рычагах, думали управимся быстро, но не тут то было.... снять рычаги и выбить старые сайлентблоки труда не составило, а вот запресовать новые - оказалось проблемно... болты на рычаге только свиду ржавые, на самом деле они были в идеале, также как и состояние дырок, куда они вкручивались!!! И так, берем ключик на 18, а лучше вороток и насадку, для удобства откручивания, и откручиваем болт крепления ближнего сайлента. Далее этим же ключем откручиваем болт крепления дальнего сайлента. При этом болты не в коем случае не перепутайте местами(болт от заднего сайлента немного короче). Далее откручиваем болт крепления шаровой, и аккуратно выбиваем рычаг. Все так сохранилось видимо потому, что у меня стоит защита пластиковая, так, чисто от мелких камней и воды.. Но состояние самих сайлентов было не айс. ЧТобы вытащить передние сайленты надо сделать в старом сайленте несколько дырок дрелью, и выйдет он только в путь. Вставлять новый сайлент не сложно, надо смазать его хорошенько хоз. мылом и тисками его запресовать. Чтобы вытащить задние пришлось помучаться, мы сделали такую конструкцию, вообще она служит для выпресовывания ступечных подшипников, но подойдет и в нашем случае. принцип простой, Болт с на 24, и 2 шайбы большого диаметра, причем верхняя, на которой закручивается гайка внизу с выступом по диаметру отверстия в рычаге. Вообщем крутя эти гайки выпресовываем старый, и запресовываем новый, смазав его мылом или ВДшкой. Из-за того что новые сайленты были в алюминевой оправе, то они гнулись но краям и упорно не хотели запресовываться!!! После долгих мучений всетаки мы их вогнали.. При запресовывании нового сайлента (заднего) обязательно надо обратить внимание на стрелки на сайленте, и на круглую отметку на рычаге, она там не случайно, вот так должен быть расположен сайлентблок. Мой совет!!! Берите дальние сайленты в металлической оправе, кстати, они металлические идут на ауди 80, а почему но наши машины в основном алюминий, не пойму....
Сообщение отредактировал servlader - Среда пришла - неделя прошла, 02.06.2010, 22:48:26 |
| kAtS | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 02.06.2010, 11:37:54 | Сообщение # 2 |
| servlader, спасибо за отчёт! + в репутацию! Молодец!
| Yrik | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 02.06.2010, 11:48:57 | Сообщение # 3 |
| Молочина!!!!!!!!!!!! Кто долго и упорно мучеется у того всегда в итоге все получиться.
| bouken | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 02.06.2010, 12:42:50 | Сообщение # 4 |
| О, я смотрю синий чемоданчик с инструментом - Apelas!!! ХОРОШИЙ ИНСТРУМЕНТ У меня тоже в багажнике большой чемодан инструмента Apelas всегда
| servlader | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 02.06.2010, 14:33:34 | Сообщение # 5 |
| bouken, Ды ды ды )))) Он самый, волшебный чемоданчик, Но без молотка и кузькиной матери как всегда не обошлось
| 3239 | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 02.06.2010, 17:32:52 | Сообщение # 6 |
| от 80ки салентблоки не подходят.
| Zloj | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 02.06.2010, 18:52:11 | Сообщение # 7 |
| Я ставил от опеля вектры служат лучше и дольше. Единственое надо чутка поколхозить.
| NIKO | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 02.06.2010, 20:12:56 | Сообщение # 8 |
| Quote (kAtS) servlader, спасибо за отчёт! + в репутацию! Молодец! -Стас за что повышение репутации, за то что человек просто выложил фотографии??? Я не согласен!!! servlader, -Дружище без обид, откоректируй тему,-напиши описание работы как ты выпресовывал, как запресовывал, фотографии это хорошо, но с описанием еще лучше будет-так сказать полный фото-отчет!!! Участникам и гостям нашего сайта будет очень интересно как можно это сделать в гаражных условиях и какой инструмент нужен в работе!!! Спасибо за понимание!!!
| servlader | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 02.06.2010, 22:49:51 | Сообщение # 9 |
| NIKO, Не вопрос, исправлю  Добавлено (02.06.2010, 22:49:51) --------------------------------------------- NIKO, Расписал подробнее!!! ))))
| Garry | Дата: Тяжёлый день, 20.12.2010, 12:55:11 | Сообщение # 10 |
| Ребят! Нужен совет, в выходные хочу менять сайленблоки передних рычагов. Какие лучше брать???
| bouken | Дата: Тяжёлый день, 20.12.2010, 12:59:14 | Сообщение # 11 |
| от Audi TT (они же Г4)
| sava | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 30.03.2011, 13:12:49 | Сообщение # 12 |
| а я купит сайлентблоки (OPTIMAL) у меня они железные,а не аллюминиевые! цен 98 рублей.
sava
| Garry | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 30.03.2011, 23:09:21 | Сообщение # 13 |
| Quote (servlader) снять рычаги и выбить старые сайлентблоки труда не составило, а вот запресовать новые - оказалось проблемно... У меня с запресовыванием проблем не было, гидравлический домкрат упер в сайлентблок (через проставку) рычаг в неподвижный упор, и не спеша, аккуратненько качал рычаг домкрата пока сайлентблок не встал на свое место. Предварительно посадочное место обильно смазал графитовой смазкой
| servlader | Дата: Тяпница, 01.04.2011, 14:21:52 | Сообщение # 14 |
| Garry, Ну у меня тогда под рукой не было такого домкрата, поэтому обходились тем что было.
| lex | Дата: Суббота, 02.04.2011, 21:55:59 | Сообщение # 15 |
| Скоро я буду заниматься, но только стремаюсь откручивать, боюсь болтик обломить!
