| Дрибезжание при троганьи с места |
| NIKBER | Дата: Четверг, 15.07.2010, 17:20:01 | Сообщение # 1 |
| Подскажите пожалуйста, что может быть, при троганьи с места слышно какое-то дрибезжание, проверил весь глушитель, вроде бы все впоряде! Что может быть?
| Ksilen | Дата: Четверг, 15.07.2010, 17:26:51 | Сообщение # 2 |
| Защита алюминька которая между глушаком и кузовом (прикреплена к кузову).
| Fred5000 | Дата: Четверг, 15.07.2010, 20:55:57 | Сообщение # 3 |
| Защита картера может постукивать
| lex | Дата: Тяпница, 16.07.2010, 14:09:48 | Сообщение # 4 |
| скорее всего просадилась опорная подушка, а при троганье двигатель выворачивается и глушитель трется о траверсу возле катализатора, посмотри внимательнее должно быть натертое место!
| NIKBER | Дата: Суббота, 17.07.2010, 10:57:40 | Сообщение # 5 |
| У меня там возле коробки, есть какае-то подушка, сверху ещё соеденена двумя пластинами, и прикреплены пластины болтом. Так вот из под этой подушки жидкость вроде масла просачивается! Что это???
| lex | Дата: Воскресенье, 18.07.2010, 16:53:10 | Сообщение # 6 |
| ну ты хоть бы фотку выложил, я вот пытаюсь вспомнить что нибудь похожее по описанию и что то никак
| NIKBER | Дата: Четверг, 22.07.2010, 15:45:11 | Сообщение # 7 |
| А как вот ку выложить на форуме?
| kAtS | Дата: Четверг, 22.07.2010, 15:54:22 | Сообщение # 8 |
 АдминоВенто'вод
| NIKBER, вот тут интрукция
| NIKBER | Дата: Четверг, 22.07.2010, 16:07:56 | Сообщение # 9 |
| Добавлено (22.07.2010, 16:07:56) --------------------------------------------- Вот тут моя проблема, выходят какие-то подтёки NIKBER, код должен выглядеть вот так: [img]ссылка[/img] С Уважением, админ.
Сообщение отредактировал kAtS - Четверг, 22.07.2010, 18:17:15 |
| Fred5000 | Дата: Четверг, 22.07.2010, 22:57:42 | Сообщение # 10 |
| Что то я ничего понять не могу Фотка не оч ясная По идее от туда ничего подтекать не может Если только с главного тормозного Сверху подтекает Но и то врядли Есть еще фотка с другова ракурса А то не оч понятно?
| NIKBER | Дата: Тяпница, 23.07.2010, 12:05:49 | Сообщение # 11 |
| kAtS | Дата: Тяжёлый день, 26.07.2010, 09:59:13 | Сообщение # 12 |
 АдминоВенто'вод
| NIKBER, с фото косяк
| bouken | Дата: Тяжёлый день, 26.07.2010, 11:00:16 | Сообщение # 13 |
| NIKBER, Кстати не очень понятно что там за потеки, А вот сальники КПП по ходу под замену. Фланцы гранат и перекл передач в масле. Может и потеки - тоже масло из КПП????? Ты бы хоть посмотрел что там за жидкость натекла, какого рода, Масло или вода. ВЕРЕЯТНЕЕ всего из расширительного бачга системы охлаждения. Машину случайно не перегревал?????? И КАКАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ ДРЕБЕЗЖАНИЕМ И ЭТОЙ ЖИДКОСТЬЮ.
| NIKBER | Дата: Тяжёлый день, 26.07.2010, 11:35:03 | Сообщение # 14 |
| Уже никакой связи! С дрибезжанием я справился! А вот жидкость эта, маслянистого рода, больше похожа на мазут! А сальник кпп это где именно он находиться? Добавлено (26.07.2010, 11:34:01) --------------------------------------------- http://photofile.ru/users/nikber/200055892/200550803/ Добавлено (26.07.2010, 11:35:03) --------------------------------------------- Вот ссылка на фото, Уважаемые админы, то что вы мне посоветовали, с добавлением фото не работает!
| kAtS | Дата: Тяжёлый день, 26.07.2010, 11:35:49 | Сообщение # 15 |
 АдминоВенто'вод
| NIKBER, у всех, всё работает
