Стук в передней подвеске - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 1 из 4
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание подвески » Стук в передней подвеске (Непонятный стук в передней подвеске при проезде лежекопов...)
BARMAZYAKA Дата: Среда пришла - неделя прошла, 05.09.2012, 16:26:50 | Сообщение # 1
Проблема в следующем: стук из разряда "серпом по известному месту" при проезде лежекопов(в фазе съезда с оного), спусков с бордюров и попадании в яму. Недавно менялись опоры с подшипниками стойки, сайленты, рулевая тяга, наконечники и рейка живые как показала диагностика. В чем может быть причина? Стук появился именно после замены опор аммортизатора. Говорили что шаровые опоры подгулявшие и могут вскоре начать подстукивать. Но я так понимаю не такой же силой... Может кто сталкивался?
Redfox Дата: Тяжёлый день, 18.11.2013, 21:29:43 | Сообщение # 2
Произвнл ту же манипуляцию,но не менял тягу и шаровые! та же беда! болты претянул все уже!  развал ребята пару раз проделали!
На стоячей машине при раскачке ничего нет( ни звука! Далее еще веселее, наконечники стабилизатора??? откручивал их просто а они подношены! хотя тоже врядли! Хотя может и они! при их цене заменю скажу! НО главное на что я грешу так это скорее всего не дотянутая гайка самого подшипника опорной подушки, т.к. одна выперает из стакана на высоту пальца, а вторая лежит ровненько на нем( НО если приподнять авто должен быть люфт и по поднимать стойку должен быть люфт, а его нет( так что будем думать если что найдешь пиши ! я тоже как тока так сразу! Хотя сразу обе подушки были одинаково ровно лежали на стакане! гайки были затянуты!
oxotnik333 Дата: Среда пришла - неделя прошла, 09.04.2014, 18:03:00 | Сообщение # 3
Всем  привет и удачи на дорогах!Что-бы не создавать новую тему-спрашиваю здесь.Очень жестка отрабатывает подвеска на неровнастях дороги.Любые стыки ,бугорки,не большие ямки и т.д. отдаются в заднюю точку.Амортизатыры все новые,сален блоки на задней балке новые.Что,спереди,что с зади ,слева ,справа характер стуков и жесткость  подвески по ощущениям  одинаковы.Лежачие полицейские переезжает без проблем,не раскчивается и не так жестко .На ровной дороге идет очень плавно.Но малейший стык асфальта и как будто едешь на телеге.Мастер смотрел,сказал что все в порядке.Где-то читал,что подвеска на венто жестковата.Так ли это?
Фанатею от ВЕНТЫ:VENTO GLX-1.8 AAM
Лександр Дата: Среда пришла - неделя прошла, 09.04.2014, 20:57:27 | Сообщение # 4
Вот и я ищу причину стука спереди и вроде слева. Досадно, что поменял на новое все, кроме амортизаторов. Сейчас в очередной раз задрал её и сорвал гайку стойки стаба.
С испуга, что на работу добираться пешком-автобусом-электричкой-опять маршруткой и ещё пешком 20 минут (всего 2 часа), поменял на старую минут за 10 не снимая колеса.
Больше решил ничего не подтягивать. Не понимаю что делать.
Форум весь облазил, у кого что. Осталось пинять только на аморт или его опорный подшипник наверно.
Transporter082 Дата: Среда пришла - неделя прошла, 09.04.2014, 22:17:15 | Сообщение # 5
Хранитель клубного флага
Какую поставишь или какую ставили до тебя  smile
Может стойки газомасляные, тогда будет более жестко. Может, у тебя диски большие и резина низкопрофильная.
Astero Дата: Четверг, 10.04.2014, 21:10:03 | Сообщение # 6
По теме: такой же стук отчётливый при проезде резких кочкообразных предметов. Иногда двойной/тройной.
Подскажите, если кто сталкивался: копать в сторону стоек или рклевой рейки. Так как стук появился/стал заметным после сход-развала, думаю таки рейка/тяги.
П.С. Ещё сорвал один болт крепления рейки к подрамнику, когда втулки стаба менял.
Но он там закис, что его хитрым девайсом домкрат+болтик+фомка+молоток+вдшка выбить не удалось оттуда. Высверливать придётся.
Vento 9A J5.1LS
oxotnik333 Дата: Тяпница, 11.04.2014, 00:10:05 | Сообщение # 7
Стойки масленные-бильштеин.После покупки заменил сразу.Но подвеска продолжала работать жестко и стук был типа бух-бах,как перестук.мастера сказали  втулки в мосту менять-поменял.перестук ушел,стало прсто бах.Но жесткость осталась.Пружины с зади мягкие.В чем дело не пойму.
kAtS Дата: Тяпница, 11.04.2014, 00:14:15 | Сообщение # 8
Стук и удары могут быть так же из-за шаровых.
Savmak Дата: Тяпница, 11.04.2014, 00:15:44 | Сообщение # 9
Думаю, в сторону стойки. Обосную. Домкратишь перед, с любой стороны(лучше, где гремит), колесо не снимаешь, берёшь за колесо в районе 6часов и поднимаешь вверх. Результат- если колесо-стойка поднимается на 1-1,5см и выше -это твой стук. Подушки. точно такая-же фигня была у меня. Новые подушки через месяц вызывали такой же непонятный стук при проезде кочек, ямок итд. Лечение- замена всего узла(пружины, подушки, тарелки, подшипники .
VW VENTO 1992, 1,8mono ABS
oxotnik333 Дата: Тяпница, 11.04.2014, 00:16:14 | Сообщение # 10
стук и удары-да,а жесткость?и особенно с зади
Сообщение отредактировал oxotnik333 - Тяпница, 11.04.2014, 00:19:01
A_Grinciuc Дата: Среда пришла - неделя прошла, 14.05.2014, 21:03:07 | Сообщение # 11
Проверьте люфт в тормозных суппортах. Скорее всего на лицо износ направляющих втулок суппорта. Либо замена, либо просто надо смазать, в худшем случае синтетикой.
KritiK88 Дата: Тяжёлый день, 06.10.2014, 14:45:45 | Сообщение # 12
Всем привет. МУжики, нужен совет. Вчера в машине появился непонятный для меня звук. Попробую описать...
При прямолинейном движении звук такой, как будто в колесе что-то шарится обо что-то  (шик-шик-шик), соответственно с увеличением скорости частота шиканий увеличивается. А при повороте (преимущественно налево) это что-то уже не шикает, а стучит, причем так, что в руль отдает немного. Ну и так же, чем быстрей еду - тем чаще стук... А да, самое главное, что симптомы проявляются при езде накатом. При езде па передаче такого вроде нет (ну или меньше и не слышно) Что такое может быть?
Ивановская область
SCUM Дата: Тяжёлый день, 06.10.2014, 15:40:33 | Сообщение # 13
самое страшное что не в колесе шик-шикает а в кпп дифер. так как ничего не подходит больше. у меня на родной кпп подшипники дифера развалились так там и шик шик и тук тук было. задомкрать переднее любое колесо или оба и включи передачу. слушай, смотри, крути рулем
KritiK88 Дата: Тяжёлый день, 06.10.2014, 16:07:26 | Сообщение # 14
Я так понимаю, это не опасно для жаэни, но опасно для коробки и лучше так не ездить...
Ивановская область
KritiK88 Дата: Тяжёлый день, 06.10.2014, 18:26:55 | Сообщение # 15
SCUM, Как это не прискорбно, но скорей всего ты прав. Сейчас ходил - домкратил, слушал, крутил... Из коробки звуки идут 100%... На днях к мастеру поеду на детальный осмотр и окончательный вердикт.
Ивановская область
  • Страница 1 из 4
