Нужен советы по выбору подвески - ФОРУМ Vento Club
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание подвески » Нужен советы по выбору подвески (Чтобы деньги не выкинуть на ветер)
kidmzk Дата: Среда пришла - неделя прошла, 18.02.2015, 07:54:57 | Сообщение # 1
Парни хотелось посоветоваться по выбору подвески, с покупки машины в подвеску не лазил, знаю что уже нужно делать полный ребилд с заменой всех резинок и т.д. , стойки сдохли...
Так вот на пружины у меня резиновые шланги одеты на верхнюю и нижнюю часть(таким образом хозяин завышал авто) если ли смысл менять пружины ?
Вообще глаз лежит на винты, но с нынешним курсом меня не радует цена, думал поменять просто стойки с пружинами, но хотелось бы узнать какое стоковое расстояние у фольцвагена на стандартных параметрах?
Vw vento 1992 ABS 1.8
kAtS Дата: Среда пришла - неделя прошла, 18.02.2015, 08:10:52 | Сообщение # 2
kidmzk, клиренс Венто - 130 мм. http://vento-club.com/forum/45-3061-1
По поводу резинок - убирай конечно, если будет очень низко, то меняй пружины.
Как на раскачивание ведёт себя подвеска, сколько по инерции делает качков после того как раскачать? Когда стойки нормальные, то должна на 3 раскачку вставать мёртво - если продолжает раскачиваться - менять стойки.
kidmzk Дата: Среда пришла - неделя прошла, 18.02.2015, 08:26:55 | Сообщение # 3
Цитата kAtS ()
kidmzk, клиренс Венто - 130 мм. http://vento-club.com/forum/45-3061-1 По поводу резинок - убирай конечно, если будет очень низко, то меняй пружины.
Жопа качается как колыбельная  tongue перед правая стойка на пробой фигачит, да и все стойки уже в потеках. А какую фирму брать ? Просто по цене каябы например можно винты попробовать взять.
Сообщение отредактировал kidmzk - Среда пришла - неделя прошла, 18.02.2015, 08:28:45
kAtS Дата: Среда пришла - неделя прошла, 18.02.2015, 08:28:37 | Сообщение # 4
130 - до самой нижней части, а это как правило КПП.
По выбору запчастей - http://vento-club.com/forum/72-2788-1
То, что ставилось с завода - http://vento-club.com/forum/72-8123-1
kidmzk Дата: Среда пришла - неделя прошла, 18.02.2015, 08:30:00 | Сообщение # 5
Цитата kAtS ()
130 - до самой нижней части, а это как правило КПП. По выбору запчастей - http://vento-club.com/forum/72-2788-1
Ой спасибо, а по поводу винтовой подвески нет ссылки ?
kAtS Дата: Среда пришла - неделя прошла, 18.02.2015, 08:33:38 | Сообщение # 6
Тут как говорится на вкус и цвет... Кто ставит JOM, кто ТA-Techniх, FK, на счёт Kayaba ничего сказать не могу, надо гуглить.
Единственное что категорически не советую брать - SuperSport - стойки через 1.5 года дохнут практически у всех, причём задние в первую очередь.
MIKKI Дата: Среда пришла - неделя прошла, 18.02.2015, 20:20:40 | Сообщение # 7
А у меня что-то пневма из головы не выходит... smile Пока читаю... В принципе, есть сомнения, как она на морозе себя чувствует, а так можно было бы попробывать! smile
Magway85 Дата: Среда пришла - неделя прошла, 18.02.2015, 23:23:16 | Сообщение # 8
Цитата MIKKI ()
А у меня что-то пневма из головы не выходит... Пока читаю... В принципе, есть сомнения, как она на морозе себя чувствует, а так можно было бы попробывать!
дорогое удовольствие пневмо подвеска)проще уж несколько раз ремонт ходовой сделать чем поставить себе такую
AloneXD Дата: Суббота, 11.04.2015, 10:01:45 | Сообщение # 9
Пробивает зад. Стойки стоят бильштейн, ставил полтора года назад, пружины заменены 3 месяца назад. На раскачку отрабатывает моментально, а при проезде лежачих дпсников или относительно широких трещин в асфальте получаю ощутимый пинок в зад авто. Что смотреть? Куда копать?
п.с. Зад авто всегда пустой, набор инструментов и рабочие жидкости на долив - вся нагрузка.
Сам думаю на стойки - вроде и быть-то нечему больше, но ведь работают при проверке раскачкой...
WV Vento 1,9 TD AAZ 1995 г.в.
Ksilen Дата: Суббота, 11.04.2015, 11:11:56 | Сообщение # 10
Не помню когда точно, но уже года три назад поставил sachs по кругу из комплекта "для плохих дорог" и ненарадуюсь, выносят сумасшедшие перегрузки, удары и дороги, которых у нас мало....рекомендую!
Ksilen Дата: Суббота, 11.04.2015, 11:13:44 | Сообщение # 11
AloneXD, пинок в зад при проезде лежачих полицейских - если стоечки в норме -то смотри правильно ли собран шашлык на креплении стоек к кузову, и сайлентблоки.
FullZeroX Дата: Суббота, 11.04.2015, 12:19:07 | Сообщение # 12
два года назад поставил boge, одну сторону похронил через 2 месяца, в яму влител груженный, с переди сразу поменял, а вот заднию так руки и не дошли поменять, машина за это время прошла порядка 40т, вторая задняя стойка погибла через год, из за пробитой первой, а вот морда до сих пор живая и чуствует себя отлично
AloneXD Дата: Тяпница, 22.05.2015, 20:56:14 | Сообщение # 13
Спасибо.
Да, дело оказалось в "шашлыке". Менял по принципу - как разобрал так и собрал... Нерабочий это принцип оказался в моем случае. Собрал как положено по мануалу - и всё ок.
