Рыскает по дороге
-=FLASH=-
| Дата: Суббота, 16.05.2015, 10:17:50 | Сообщение # 1 |
| Всем привет! На днях заметил, что на скорости от 80 и выше машина начинает ощутимо рыскать по дороге влево-вправо, все время приходится подрулирвать. Сначала грешил на колею, но позже понял, что на ровной дороге то же самое. Недавно были заменены рулевые наконечники и шаровые опоры, после чего отрегулирован сход-развал. Амортизаторы визуально в норме, масло не течет, стуков нет. Пружины целые. Может ли быть причина в сайлентблоках задней балки? С одной стороны они вроде себя тоже никак не проявляют, стуков нет, но ставил я их давно (около 4 лет назал) да еще и Febi )) Какие еще могут быть причины рысканья?
Golf 3 ABS 90HP
dim@k
| Дата: Суббота, 16.05.2015, 10:21:12 | Сообщение # 2 |
| Цитата -=FLASH=- (  ) Может ли быть причина в сайлентблоках задней балки? Может. А сами тяги рулевые в норме?
Vladik_121
| Дата: Суббота, 16.05.2015, 11:42:49 | Сообщение # 3 |
| Вот то, что ты описал - мне описывал работник СТО, говоря, что мои сайлентблоки уже умерают (на задней балке),
Смирнов47
| Дата: Суббота, 16.05.2015, 12:52:41 | Сообщение # 4 |
| У меня в такой ситуации были мёртвые задние сайлентблоки передних рычагов
-=FLASH=-
| Дата: Суббота, 16.05.2015, 13:47:27 | Сообщение # 5 |
| Тяги в норме вроде. Про сайленты рычагов спасибо, гляну, но вообще когда смотрел, были целые (стоит полиуретан от АУДИ ТТ)
Golf 3 ABS 90HP
| Дата: Суббота, 16.05.2015, 23:53:43 | Сообщение # 6 |
| Антох, а наконечники какие ставил?
-=FLASH=-
| Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 11:12:36 | Сообщение # 7 |
| MOOG
Golf 3 ABS 90HP
-=FLASH=-
| Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 19:43:15 | Сообщение # 8 |
| Залез, пофоткал сайленты - что-то они не выглядят особо убитыми... Да и машина в стороны особо не качается. Хм.
Golf 3 ABS 90HP
ventostar
| Дата: Вторник, 21.07.2015, 01:31:50 | Сообщение # 9 |
| Ощутимо рыскала на скорости от 80 км\ч. Когда снял задние амортизаторы, то левый вообще можно было двигать штоком вверх-вниз без сопротивления двумя пальцами, а правый вверх выдвигался с легким сопротивлением, а вниз падал сам, но по-середине мог и заклинить ))). При этом обычная "проверка" с надавливанием на багажник показывала, что амортизаторы еще живые. Замена амортизаторов решила проблему.
vento 1996; бензин 1,8; Беларусь.
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 22.07.2015, 00:26:41 | Сообщение # 10 |
| неее, из за задних амортом рыскать не будет, качаться да, а рыскать нет, сам езжу без задних амортов больше года, и гонял машину на предельных скоростях, кроме раскачивания ничего нет, хоть руль отпускай, по дороге швырять не будет
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 22.07.2015, 00:29:46 | Сообщение # 11 |
| тоже наконечники мооg сдохли через два месяца, даже бы и не подумал, просто резину в дым сожрало(((((
-=FLASH=-
| Дата: Среда пришла - неделя прошла, 22.07.2015, 00:35:28 | Сообщение # 12 |
| Я, кстати, тогда подкачал шины ровно и рыскание вроде пропало ) А наконечники тоже поставил MOOG - вроде пока живые....
Golf 3 ABS 90HP
