| плохо работают тормоза ! |
| NATO | Дата: Вторник, 13.04.2010, 08:05:01 | Сообщение # 1 |
Ацкий VDUB'ер
| может кто знает? в последнее время педаль тормоза берет при 2ом нажатии.тормоза прокачивал пару дней было гуд потом снова тоже самое. заметил уходит тормозуха но грамм 50 подливаем снова опять уходит 50 гр всё сухо куда то девается 50 гр и тормозит со 2го нажатия!кто сталкивался или знает отзовитесь!
Tim
| Ksilen | Дата: Вторник, 13.04.2010, 10:25:02 | Сообщение # 2 |
| А ты все проверил? и задние колеса не жирные?, если нет, то ставай на яму и смотри все соединения и трубки, у меня было такое тоже, и в один прекрасный момент на спуске с моста, я как раз разогнался - а тут бах и педаль тормоза провалилась, вот очково было мимо ментов в городе пролететь на 90 и не остановиться потому что тупо не мог этого сделать еще и колодки задние были стерты, ручник не помог, остановился только через 3 квартала за мостом при помощи двигателя, при этом еще и на встречку вылез, чтоб народ на светофоре не побить... Очко сузилось до 1-го микрона  Добавлено (13.04.2010, 10:24:08) --------------------------------------------- менты конечно сжалились и отпустили, а так могли бы и права нах забрать. Добавлено (13.04.2010, 10:25:02) --------------------------------------------- Кстати, проблема была в тормозном цилиндре заднем правом, через него вся жидкость вытекла разом.
| lex | Дата: Вторник, 13.04.2010, 11:04:33 | Сообщение # 3 |
| если нигде нет потеков, скорее всего тормозуха в вакуме и готов главный тормозной цилиндр, открути от вакума и посмотри внутреннюю часть ГТЦ, если мокрая , то вся тормозуха в вакуме, советую снять вакум вылить и промыть, а то хана мембране, она резиновая, и попадешь на вакум еще! удачи!
| BiBiKyS | Дата: Вторник, 13.04.2010, 22:16:42 | Сообщение # 4 |
| Quote (lex) если нигде нет потеков, скорее всего тормозуха в вакуме и готов главный тормозной цилиндр, открути от вакума и посмотри внутреннюю часть ГТЦ, если мокрая , то вся тормозуха в вакуме, советую снять вакум вылить и промыть, а то хана мембране, она резиновая, и попадешь на вакум еще! удачи! Согласен на100%! У отца на Б3 было такое, но обошлось ремкомплектом для цилиндра.
Сообщение отредактировал BiBiKyS - Вторник, 13.04.2010, 22:18:37 |
| Maax21 | Дата: Суббота, 29.05.2010, 00:43:24 | Сообщение # 5 |
| И у меня такая фишка появилась. Я сам ступил тем, что машину отдал делать мастеру которого не знаю (по рекомендовали блин) . В итоге после того кулибина, который барабан забивал молотком и забыл поставить пружины (что колодки стягивают) пришлось все переделывать и мало то-го он в тормозные цилиндрики свои лапы засунул - из-за чего на третий день пришла их кончина. Честно, мужики желание было его по асфальту размазать. А надо было всего лишь прокачать систему . какого чёрта он туда полез - понятия не имею. (меня рядом не было,) Вот сегодня занимался задком, поставил новые пружинки, тормозной цилиндик Увидел очень не приятную картину - пошла корозия на углу заднего крылакорозия не большая пока - нужно принимать меры срочно!!! Подскажите что можно сделать???????? Чем обработать?? Или заварить е?? Добавлено (29.05.2010, 00:43:24) --------------------------------------------- За одно и на передок колодочки поставил. Пришлось покупать втулочки только их цена меня ошарашила 112 грн. за комплект!! - было бы за что:). Короче это дело се поставили и прокачали систеу. Пока счас тормоза не очень (колодки не притерлись) но тормозуха не уходит и не течет - а это радует :))))
Сообщение отредактировал Maax21 - Суббота, 29.05.2010, 00:47:14 |
| NIKO | Дата: Суббота, 29.05.2010, 00:46:04 | Сообщение # 6 |
| Какие у вас прикольные барабаны, столько деталек!!! А если серъезно, у меня тоже уходила тормозуха, из првого тормозного заднего, сначала не замечал, потом ХОБА а тормоза мягинькие-страшно - с такими тормозами кататься!
| kAtS | Дата: Суббота, 29.05.2010, 00:48:37 | Сообщение # 7 |
| Maax21, я чего-то ни на одной фотке не увидел коррозии... Кузов чувствуется в очень хорошем состоянии
| Maax21 | Дата: Суббота, 29.05.2010, 00:49:09 | Сообщение # 8 |
| NIKO, За не имением задних дисковых - приходиться с барабанами ктаться
Сообщение отредактировал Maax21 - Суббота, 29.05.2010, 00:49:35 |
| NIKO | Дата: Суббота, 29.05.2010, 00:50:44 | Сообщение # 9 |
| Quote (Maax21) NIKO, За не имением задних дисковых - приходиться с барабанами ктаться smile -да я ж не в обиду!!!
| Maax21 | Дата: Суббота, 29.05.2010, 00:53:10 | Сообщение # 10 |
| kAtS, на четвертой фотке там немножко. ее не заметно. Но хватает того, что я это заметил и знаю. И хочу леквидироваь, что бы на душе спокойней было  Добавлено (29.05.2010, 00:53:10) --------------------------------------------- NIKO, да я пошутил:) какая можед быть обида
| Брайан_Оконор | Дата: Воскресенье, 31.10.2010, 20:46:40 | Сообщение # 11 |
| народ проблема такая, что при наступление холодов тормоза пропадают.жидкость не уходит.прокачивал год назад, а как похолодало в этом году снова такая беда. на второй машине B4 Passat такая же хрень, иожет дело в тормозухе? тормозуха ВР
| kAtS | Дата: Воскресенье, 31.10.2010, 22:39:11 | Сообщение # 12 |
| Блондинчик71, а давно тормозуху менял?
| Брайан_Оконор | Дата: Воскресенье, 31.10.2010, 22:46:53 | Сообщение # 13 |
| примерно год назад и главное на двух машинах
| Zloj | Дата: Воскресенье, 31.10.2010, 22:52:23 | Сообщение # 14 |
| Блондинчик71, Попробуй заменить есчораз.
| kAtS | Дата: Воскресенье, 31.10.2010, 23:21:49 | Сообщение # 15 |
| Тормозуху лил одну в две машины? Может дело в самой тормозухе?
