| ABS |
| BiBiKyS | Дата: Тяпница, 16.04.2010, 23:49:38 | Сообщение # 1 |
| Кто знает как прокачать тормоза с ABS? Завтра надо отгонять на покраску, а без тормозов страшновато как-то.
| NIKO | Дата: Суббота, 17.04.2010, 16:42:48 | Сообщение # 2 |
| Quote (BiBiKyS) Кто знает как прокачать тормоза с ABS? Завтра надо отгонять на покраску, а без тормозов страшновато как-то. Прокачиваются так же как и без АБС!!!
| BiBiKyS | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 00:21:21 | Сообщение # 3 |
| Немного иначе. http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=126176
| NIKO | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 07:54:34 | Сообщение # 4 |
| BiBiKyS, -и что ты дал за ссылку??? Скажи пожалуйста, и где разница между прокачкой??? Сам то хоть прочитал!!!???
| BiBiKyS | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 17:06:57 | Сообщение # 5 |
| Разница в том что задние тормоза прокачиваются насосом абс при включенном зажигании, а не накачивать педалью.
| Filtr | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 20:22:00 | Сообщение # 6 |
| Подскажите пожалуйста, из-за задних(барабан)стертых торм. колодок может глючить АВS????
косметология
| NIKO | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 20:51:47 | Сообщение # 7 |
| BiBiKyS, -z недавно поменял задние суппорта с Максом (Domestic)-так вот, прокачивали мы их так же, как и обыкновенные тормоза, интересно мне знать как выгнать воздух из системы, если не откручивать штуцер??? BiBiKyS,- Надеюсь ответишь на вопрос!!!
| BiBiKyS | Дата: Тяжёлый день, 19.04.2010, 09:21:59 | Сообщение # 8 |
| Врят ли. Если только они не в ноль сношены и не тормозят совсем. ABS сравнивает количество оборотов каждого колеса и если какое то колесо отличается она его корректирует. Обычно задние колодки ходят раза в два дольше передних. Добавлено (19.04.2010, 09:21:59) ---------------------------------------------
Quote (NIKO) BiBiKyS, -z недавно поменял задние суппорта с Максом (Domestic)-так вот, прокачивали мы их так же, как и обыкновенные тормоза, интересно мне знать как выгнать воздух из системы, если не откручивать штуцер??? biggrin BiBiKyS,- Надеюсь ответишь на вопрос!!! Я и не говорил ничего про штуцер. Почитай повнимательней. Для задних - включаем зажигание нажимаем на педальку начинает работать насос ABS напарник откручивает штуцер держим педальку около одной минуты нажатой напарник затягивает штуцер. Все. Качать педалью не надо. Давление создает насос ABS.
| NIKO | Дата: Тяжёлый день, 19.04.2010, 16:55:56 | Сообщение # 9 |
| Дедовский способ-надежней!!! ИМХО!!!
| BiBiKyS | Дата: Тяжёлый день, 19.04.2010, 17:07:08 | Сообщение # 10 |
| В принципе одинаково. Просто мой для ноги легче
| NIKO | Дата: Тяжёлый день, 19.04.2010, 17:19:15 | Сообщение # 11 |
| Quote (BiBiKyS) В принципе одинаково. Просто мой для ноги легче Одному можно сделать-вот в чем разница, но это только для задних тормозилок!!!
| BiBiKyS | Дата: Тяжёлый день, 19.04.2010, 17:20:54 | Сообщение # 12 |
| Quote (NIKO) Одному можно сделать-вот в чем разница, но это только для задних тормозилок!!! sad Согласен. Особенно с последним
| DiMiX | Дата: Тяпница, 04.06.2010, 12:55:09 | Сообщение # 13 |
| Народ, а какой аналог производителя не уступает оригиналу по датчику АБС. Оригинальный стоит 2200р...(задний)
СисьАдмин
| DOMESTIC | Дата: Тяпница, 04.06.2010, 13:08:29 | Сообщение # 14 |
| DiMiX, Сам подумай что спросил!
| DiMiX | Дата: Тяпница, 04.06.2010, 13:18:52 | Сообщение # 15 |
| В общем посоветуйте датчик ABS ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА не оригинал, орининал оч дорогой, вот.
СисьАдмин
