| Задние ступицы |
| rinat | Дата: Тяжёлый день, 21.06.2010, 09:08:46 | Сообщение # 1 |
| Приветствую Вас форумчане! Назрел вопрос замены задних ступиц. Тормоза стоят барабанные. Внутренний подшипник на правом колесе практически болтается на ступице, видны следы износа. И новые колодки из-за него загубил не проехав 3000 Так-вот какие ступицы лучше брать, в смысле какого производителя. В магазинах у нас предлагают FEBI и какие-то турецкие (названия не помню). Подскажите, может поискать другие.
VW VENTO GL 1.8 ABS 1992 - убили подонки... Mazda Xedos6 2.0i V6 24 valve AT 1995 - пылесос для денег... Audi A4 1.8 ADR 1997 - начинаем изучать...
| bouken | Дата: Тяжёлый день, 21.06.2010, 09:38:50 | Сообщение # 2 |
| Я думаю что FEBI - далеко не самый лучший вариант для ступицы (самого барабана). Или ты имеешь ввиду подшипники ступицы???
| rinat | Дата: Тяжёлый день, 21.06.2010, 11:54:02 | Сообщение # 3 |
| Quote (bouken) Или ты имеешь ввиду подшипники ступицы??? Нет не подшипники, а именно саму ступицу. Но подшипники, наверное тоже надо менять. Менял где-то 1500 км назад но они-же стояли на старых ступицах и их тоже небось покоцало. Или я не прав?
| bouken | Дата: Тяжёлый день, 21.06.2010, 12:52:11 | Сообщение # 4 |
| Какие позиции ты имеешь ввиду!!!  Добавлено (21.06.2010, 12:50:00) --------------------------------------------- Если ты имеешь ввиду саму ось (поз 5) То я бы посоветовал тебе взять на разборке. оригинал. Была у меня такая история: Собрался я ехать из Тулы в Москву. Не доехав несколько километров до московской трассы (где бы я начал бы тапку давить) у меня рассыпается задний подшипник, затем срывает гайку ступицы (оси) и машина села на колесо аркой. Колесо вместе с тормозным барабаном отвалилось, но благо осталось в арке. На улице мороз -30 задняя ступица вместе с подшипниками - вхлам рассыпалась. Короче привезли мне с разборки эту ось, менял все вместе с подшипниками прям на трассе чуть не окочурился от мороза, но зато вот уже два года эта ступица ездиет без проблем Да и что ей может быть, если подшипник нормальный. Добавлено (21.06.2010, 12:52:11) --------------------------------------------- сколько стоит не помню, но не очень дорого. Зато оригинал, а вот по поводу FEBI - ничего хорошего сказать не могу.
| rinat | Дата: Тяжёлый день, 21.06.2010, 14:42:07 | Сообщение # 5 |
| Quote (bouken) Какие позиции ты имеешь ввиду!!! Позиция №5 На этой оси потерло посадочное место под внутренний подшипник. Не могу уточнить из-за чего. Может у старого хозяина подшипник клинанул и его провернуло, может еще чего. Я просто когда ходовку пербирал заменил все подшипники. А сейчас такая хрень.... P.S. а ступицы вообще отличаются те которые с барабанами от тех которые с дисками?
Сообщение отредактировал rinat - Тяжёлый день, 21.06.2010, 14:44:32 |
| bouken | Дата: Тяжёлый день, 21.06.2010, 14:46:09 | Сообщение # 6 |
| Ну все таки советую на разборке брать оригинал.
| rinat | Дата: Тяжёлый день, 21.06.2010, 15:25:12 | Сообщение # 7 |
| Спасибо, значит надо ехать на разборку...может еще чего присмотрю
| bouken | Дата: Тяжёлый день, 21.06.2010, 15:31:56 | Сообщение # 8 |
| Quote (rinat) P.S. а ступицы вообще отличаются те которые с барабанами от тех которые с дисками? Точной информации не имею, но покаталогам в екзисте, они разные и номера у них разные. И подписаны для дисковых и для барабанных тормозов. Ну думаю что разные.
| kAtS | Дата: Тяжёлый день, 21.06.2010, 16:05:24 | Сообщение # 9 |
| rinat, Febi не стоит брать - ...овно! У меня подшипник ступицы умер после 3000 км., да и ничего хорошего про эту фирму не говорят, один негатив.
| bouken | Дата: Тяжёлый день, 21.06.2010, 16:51:58 | Сообщение # 10 |
| Quote (kAtS) да и ничего хорошего про эту фирму не говорят, один негатив. Согласен со Стасом 100%. Febi - самый распространенный вариант и самый бюджетный!!!! Так что прямая дорога тебе на разборку.!!!! Бери оригинал хоть и б/у но оригинал.
| BiBiKyS | Дата: Тяжёлый день, 21.06.2010, 23:41:41 | Сообщение # 11 |
| kAtS, Это не реклама!!!! Ставил себе задние подшипники 2 года назад SKF ходят до сих пор. В воскресенье крякнул передний левый ступичный тоже взял их. когда снимали старый оказалось такой же. Позвонил предыдущему хозяину тот сказал что 1,5 года отездил. Итого 3,5 Я не навязываю просто как просил человек дал совет
| kAtS | Дата: Вторник, 22.06.2010, 00:18:34 | Сообщение # 12 |
| Quote (BiBiKyS) kAtS, Это не реклама!!!! BiBiKyS, ты боишься забаню??? Не переживай, я знаю кто рекламу разводит, а кто нет На счёт других производителей ничего плохого сказать не могу, потому-что не знаю, не сталкивался, но то что Febi считается вторым сортом в Германии я от многих автослесарей слышал, да и сам напоролся когда подшипник ступицы развалился, а ещё у Серёги Niko проблемы были если не ошибаюсь с новым вентилятором, и как думаете фирма называлась...??? Febi кстати и на наши (отечественные) машины запчасти клепают
| BiBiKyS | Дата: Вторник, 22.06.2010, 00:25:15 | Сообщение # 13 |
| Quote (kAtS) BiBiKyS, ты боишься забаню??? Ну боюсь громко сказано! НО! Опасаюсь!
| rinat | Дата: Вторник, 22.06.2010, 06:07:28 | Сообщение # 14 |
| Спасибо, ребята! Теперь точно поеду на разборку и буду там искать. Только может Вы не совсем правильно меня поняли, мне нужны не подшипники, а ступица
| bouken | Дата: Вторник, 22.06.2010, 08:53:28 | Сообщение # 15 |
| Да нет, мы теюя прекрасно поняли. Ступица - сама ось, позиция 5 по рисунку .
