Скрип в колесе при езде. - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 1 из 2
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание тормозной системы » Скрип в колесе при езде. (!)
Hollywood Дата: Суббота, 18.09.2010, 19:56:06 | Сообщение # 1
В общем проблема такая:
Объект:Переднее левое колесо.
Дисковые тормоза.
Описание проблемы:При медленной езде(не завиисмо куда выкручен руль) идёт поскрипование - не монотонное а как будто треться што то - при увеличении скорости звук становитсья монотонным(увеличение частоты трения делает ево почти монотонным)
Звук пропадает при легком торможении(совсем легком)
На мой взгляд колодка треться об диск каким то образом ,но хз .Колесо после удара об паребрик, там шаровая менялась и рычаг нижний подвески.
Главное понять в чём дело - если в ручную можно отрегулировать - то подскажите - если нет или сложно - то подскажите што поменять,разумеетсья побьюджетней))а т оможно всё поменять)
-=FLASH=- Дата: Суббота, 18.09.2010, 21:51:53 | Сообщение # 2
Колодки меняй.
Добавлено (18.09.2010, 21:51:53)
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=135704
Golf 3 ABS 90HP
Hollywood Дата: Суббота, 18.09.2010, 22:07:30 | Сообщение # 3
-=FLASH=-, ну да,у меня как раз как ты писал "Если медленно ехать, то свист неравномерный - прерывистый." - спасиба - заменю колодки на днях.Отпишусь потом.
-=FLASH=- Дата: Суббота, 18.09.2010, 22:27:38 | Сообщение # 4
Ага, достала меня эта тема... Поменял колодки, поставил ATE. Красотаа.. ))
Golf 3 ABS 90HP
dok_zlo Дата: Воскресенье, 06.02.2011, 01:17:32 | Сообщение # 5
а у меня на новых колодках звук при торможении как металл по металлу!что за хрень???(правда до их замены ездил на стертой колодке с левой стороны!)интиресно пропадёт звук???
kAtS Дата: Воскресенье, 06.02.2011, 01:23:41 | Сообщение # 6
Скорее всего тормозной диск из-за стёртой колодки не равномерно стирался, от чего в данный момент идёт скрежет. Тут варианта: либо звук пропадёт, либо менять сам диск, потому-что его (диск) убила старая стёртая колодка.
@брамофечЪ Дата: Воскресенье, 06.02.2011, 01:39:47 | Сообщение # 7
такси-марсель
может ещё защитный щиток тормозов загнуться(зимой нередкое явление)
kAtS Дата: Воскресенье, 06.02.2011, 01:42:54 | Сообщение # 8
Кстати да, @брамофечЪ, + 1!
@брамофечЪ Дата: Воскресенье, 06.02.2011, 01:49:19 | Сообщение # 9
такси-марсель
я у себя эти щитки оторвал нах...надоело постоянно их выставлять(часто гнул) да и отгнили они(может от этого и гнулись часто)
и были они у меня некомплектные-на левом переднем колесе была задняя часть щитка,но не было передней,на правом колесе-соответственно наоборот biggrin к чертям всё оторвал со злости. правда стало хуже при езде в слякотную погоду. на тормоза надо 2 раза приходилось нажимать-первый чтоб очистить диски от грязи,второй чтобы тормозить
Any-Stasya Дата: Воскресенье, 06.02.2011, 09:16:37 | Сообщение # 10
АстрАся =)
Quote (@брамофечЪ)
у меня было такое когда сайлентблоки меняли...
dok_zlo Дата: Воскресенье, 06.02.2011, 15:43:52 | Сообщение # 11
Quote (dok_zlo)
заехал в гараж,снял колесо....и подумал матюгнувшись на СТОшников....колодку не так поставили наружнюю(железом к диску)...
@брамофечЪ Дата: Воскресенье, 06.02.2011, 16:06:35 | Сообщение # 12
такси-марсель
Quote (dok_zlo)
смелое конструкторское решение biggrin
молодец что сам нашёл причину и устранил!
КОТЭ Дата: Тяжёлый день, 07.02.2011, 11:28:07 | Сообщение # 13
Омуеть! А мог бы и ступичный подшипник быть!
Alfred Дата: Тяжёлый день, 07.02.2011, 12:35:02 | Сообщение # 14
Quote (dok_zlo)
пздц
dok_zlo Дата: Тяжёлый день, 07.02.2011, 13:22:15 | Сообщение # 15
я в шоке был.сейчас колодка притерлась,стало всё ок!!
  • Страница 1 из 2
