Скрип в колесе при езде. - Страница 2 - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 2 из 2
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание тормозной системы » Скрип в колесе при езде. (!)
tzri Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 17:48:14 | Сообщение # 16
всем добрый вечер,у меня тоже свист с право,тоже думал щиток,вроде отогнул чуток,ничего,колодки менял,ате,вот правда не припомню,после замены сразу звук появился или после!мастера говорили что мне надо опорники менять,может он такое делать??опорники я так думаю еще с выпуска машины  (94 г) даже когда колодки поставил,видно было что колодка малой своей частю прилегала к опорнику,потом притерлась и тормоза стали норма)))еще один вопрос,может делать подшипник это??звук не монотонный,будто скрип в одном месте проскакивает,при увеличении скорости монотоней становится,при тормажении пропадает!уже не знаю что делать!заранее спс!и С НАСТУПАЮЩИМ ВСЕХ НОВЫМ ГОДОМ!!))
FullZeroX Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 23:13:34 | Сообщение # 17
что за бред, к какому опорнику прилегает колодка???? опорники в стойках и они ни как не могут быть 94 года, но это не суть, проблема в супорте, или в направляющих, перекосы, поршень не отходит, колесо нормально вращается на поддомкраченной машине???? как часто меняешь колодки?
tzri Дата: Вторник, 30.12.2014, 00:50:56 | Сообщение # 18
как стираются ,так меняю на новые!не проверял как вращается,хотя мастера проверяли подшипники,вращали,вроде ничего не сказали!дома я сам могу что нить сделать??поршень можно смазать чуток,чтоб хоть проверить,прошёл скрип или нет?
tzri Дата: Вторник, 30.12.2014, 00:55:23 | Сообщение # 19
опорный диск,колодки не их прижимают ??я имею ввиду,что они кривые и цепляют колодку или еще что нить!!
kAtS Дата: Вторник, 30.12.2014, 08:56:27 | Сообщение # 20
Диск, только не опорный, а тормозной.
http://vento-club.com/forum/42-3693-1
http://vento-club.com/forum/41-3932-2#77420
tzri Дата: Вторник, 30.12.2014, 23:19:11 | Сообщение # 21
спасибо!
Yura Дата: Суббота, 17.01.2015, 01:03:16 | Сообщение # 22
Hollywood такая же беда, и она появилась,когда я купил колодки,упаковка топран,а номерация начиналась на 755 и т.д.,как у нас на форуме выложил человек номерации упаковок в которых находятся детали,то оказалось что первые три цифры 755 это китай и теперь я плююсь,от этих колодок,но пару резких остановок все решает,до следующего выезда из гаража))
  • Страница 2 из 2
