Тормозной диск - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 1 из 3
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание тормозной системы » Тормозной диск (по VIN-у другое)
Тормозной диск
mrkmbai Дата: Вторник, 09.11.2010, 15:45:43 | Сообщение # 1
У меня на машине стоят обычные, не вентилируемые тормозные диски. Они сильно изнашивались, и решил поменять. По ВИН-у показывает (на vin-online.ru), что тама должны быть вентилируемые. Может кто объяснить, это ошибка или другой диск поставили??? Движок 1,8 абс 1993 г.в.
Mia San Mia!
-=FLASH=- Дата: Вторник, 09.11.2010, 15:48:57 | Сообщение # 2
Должны быть обычные насколько я знаю...
Golf 3 ABS 90HP
mrkmbai Дата: Вторник, 09.11.2010, 16:00:08 | Сообщение # 3
И вообще, какой размер тормозного диска должен быть?
Добавлено (09.11.2010, 16:00:08)
когда меняешь тормозной диск, обязательно менять колодки или нет??? У меня колодки в нормальном состоянии...
Mia San Mia!
SETT Дата: Вторник, 09.11.2010, 17:11:23 | Сообщение # 4
у меня одни диски обычные а вторые вентилируемые!!! Колодки менять не обязательно если они не сильно стерлись... если не будет влазить то супор ввинчивается по моему по часовой стрелке...
1992 VW Vento 1.8 ABS 90л.с.
А1 Дата: Вторник, 09.11.2010, 18:12:12 | Сообщение # 5
Fan Vento'GT
mrkmbai, На 1,8 АВС не винтелир диски только на 2,0 и 2,8 стоят
kAtS Дата: Вторник, 09.11.2010, 18:13:23 | Сообщение # 6
У меня 1.8 ADZ - вентиля стоят размер - 256, так что у автора темы вполне могут встать вентилируемые.
А1 Дата: Вторник, 09.11.2010, 18:37:55 | Сообщение # 7
Fan Vento'GT
Quote (kAtS)
Возможно ошибаюсь ! на 1,8 АВС не встречал винтелируем диски но поставить можно идёт под замену скобы под колодки суппорта .
DOMESTIC Дата: Вторник, 09.11.2010, 20:01:01 | Сообщение # 8
Автор сфоткай и выложи чтоб понятно было что у тебя стоит! Тогда получишь грамотный ответ на свой вопрос! Менять диски только с колодками так как тормозная пара ( колодка диск ) притирается по разному друг к другу если оставить старые колодки то они могут плохо притерется с перекосом или еще как отсюда повышенный износ колодок и дисков!
Quote (mrkmbai)
Что в твоем понимании сильно изнашивались? за какой пробег? на сколько? и какой фирмы колодки? диски?
bouken Дата: Среда пришла - неделя прошла, 10.11.2010, 01:11:04 | Сообщение # 9
Отвечу точно, что на Венто 1993 года ABS, спереди стоят тормоза 239 мм. самые маленькие в семействе,
и диски невентелируемые. Вентеля стали ставить с 1994 года, или мож даже попозже. И вентеля были 256 мм.
как то так.
VW Passat B6 (поджопник)
Сообщение отредактировал bouken - Среда пришла - неделя прошла, 10.11.2010, 01:13:32
mrkmbai Дата: Среда пришла - неделя прошла, 10.11.2010, 06:53:56 | Сообщение # 10
DOMESTIC, у меня пробег 314 тыщ км. Тормозные диски помоему родные стоят. А колодки наверное китайские. Написано XYZZ или XXYZ чтото такое. От прежнего хозяина остались. Насколько изнашивались на фотке покажу. А фотки выложу попозже, как только будет возможность.
Добавлено (10.11.2010, 06:53:56)
Если у меня на самом деле должны стоять НЕ вентилируемые, я могу поставить вентилируемые?
Mia San Mia!
bouken Дата: Среда пришла - неделя прошла, 10.11.2010, 09:21:24 | Сообщение # 11
Quote (mrkmbai)
А почему нет. Найдешь свои тормозные диски 4*100, и диаметром 239*12, вентелиремые и поставишь.
Да и колодки сразу, новые. нефиг мелочиться, просто если диски, то и колодки (аксиома) они не так уж и дорого стоят.
mrkmbai Дата: Среда пришла - неделя прошла, 10.11.2010, 13:31:43 | Сообщение # 12
Quote (bouken)
не мало ли ширина (12) для вентилирумых диков??? confused
Mia San Mia!
bouken Дата: Среда пришла - неделя прошла, 10.11.2010, 13:46:58 | Сообщение # 13
Quote (mrkmbai)
Вполне возможно, значит тогда 20 мм.
Я ж не видел твои тормозилки.
mrkmbai Дата: Четверг, 11.11.2010, 13:21:02 | Сообщение # 14
Вот и сфоткал свой тормозной диск.
а вот и колодки
какие-то XXYS.... ХЗ чо за фирма...
не смог примерить диск, так как забыл линейку...
когда на пробке со скоростью ~5км/ч плавно торможу, появляется какойто странный, грубый звук из передних колес. Как будто что-то задевает.
Mia San Mia!
bouken Дата: Четверг, 11.11.2010, 13:33:17 | Сообщение # 15
Тормозной диск у тебя толщиной скока?
Если он у тебя 12мм, то вентель на 20 ставить нельзя, тормозилки греться будут.
Тока можно найти ваентель с перфорацией на 12мм.
  • Страница 1 из 3
