Проблемы с тормозами - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 1 из 6
  • 5
  • 6
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание тормозной системы » Проблемы с тормозами
rinat Дата: Тяжёлый день, 06.12.2010, 08:00:24 | Сообщение # 1
Привет всем. Пришла зима, а с ней и проблема. Ситуация такая. Когда плавно давишь на педаль, она начинает потихоньку проваливаться, но тормозят только передние колеса. Если ещё сильнее давануть до срабатывания АБС, то усилие быстро нарастает и заметно, что схватывают задние. Если при отключенной АБС резко и сильно надавить на педаль, то тормозят все колеса (проверял на снегу и асфальте), а если давить плавно, но до упора - то тормозят только передние. Возможно проблема и ГТЦ, но ремкомплектов на мой не могу найти. Подскажите, кто сталкивался, какой диаметр манжет и от чего еще можно воткнуть. А может проблема и не ГТЦ wacko . Для справки : тормоза с АБС, перед - диски, зад - барабаны. Жижа не уходит. Прокачивал уже мильён раз - воздуха нет. Заранее спасибо.
bouken Дата: Тяжёлый день, 06.12.2010, 09:36:59 | Сообщение # 2
rinat,
1) очень вероятно, что жижу надо поменять.
так как тормозуха - очень гигроскопична, т.е. впитывает воду.
А с приходом морозов, она подмерзла и плохо продавливается.
2) может и резинки ГТЦ не держат. жижа из одного контура передавливается в другой.
ГТЦ на венто - бывают двух видов: 20мм и 22мм.
и те что с АБС и без АБС - тоже отличаются.
VW Passat B6 (поджопник)
rinat Дата: Тяжёлый день, 06.12.2010, 10:57:42 | Сообщение # 3
Quote (bouken)
За время прокачки пролил литров 4-5, так-что жижка свежая sad
P.S. С ГТЦ выходит две трубки, может это наведет на какую нибудь мысль
Сообщение отредактировал rinat - Тяжёлый день, 06.12.2010, 11:00:12
bouken Дата: Тяжёлый день, 06.12.2010, 11:10:08 | Сообщение # 4
Quote (rinat)
rinat, На какую мысль это может навести????
У тебя с АБС - выходят две трубки.
У меня без АБС - четыри трубки, на каждый контур - своя.
Я знаю как выглядит ГТЦ с АБС и без него!!!
P.S. Ты точно уверен, что тормозуха нигде, ничего не течет?????
Здесь впринципе все просто!!!
1) Проверить на предмет утечки (Гтц, суппорта, тормозные цилиндры, тормозные магистрали)
2) Проверить не закисают ли суппорта, или нормально ли работает барабанный возвратный механизм?????
3) Прокачать.
Но все это актуально к "без АБС"
по поводу АнтиБлокировочной Системы - я не спец!!!
Но по опыту знаю, что обычно если нажимаешь на тормоз, и начинает постепенно проваливатся педаль,
то это как правило виноват ГТЦ (при условии что нет утечек).
Резинки и манжеты уже не держат и начинают пропускать в другие контуры, или даже в вакумник может жижа уходить.
Уровень тормозухи держится????
Сообщение отредактировал bouken - Тяжёлый день, 06.12.2010, 11:11:48
rinat Дата: Тяжёлый день, 06.12.2010, 12:16:09 | Сообщение # 5
Везде всё сухо, утечек нигде нет. Уровень жижки стоит на месте (об этом написано в посте).
Количество трубок указал для уточнения, какой именноо ГТЦ, может кто уже менял манжеты. Тоже сомневаюсь в целости манжет, видимо какая-то одна перепускает.
Alfred Дата: Тяжёлый день, 06.12.2010, 12:27:44 | Сообщение # 6
Quote (rinat)
Ну так а в чём проблема то, нормально тормаза работают.
rinat Дата: Тяжёлый день, 06.12.2010, 13:27:34 | Сообщение # 7
Alfred, что нормального-то? То, что педаль проваливается или что тормозит только передок? blow
Alfred Дата: Тяжёлый день, 06.12.2010, 14:55:28 | Сообщение # 8
насколько я знаю, задние тормоза начинают срабатывать только при определённом усилии.
bouken Дата: Тяжёлый день, 06.12.2010, 15:45:25 | Сообщение # 9
Quote (Alfred)
Alfred, ты не прав.
Задние тормоза срабатывают в любом случае.
Просто усилие не такое как на передних, чтоб жопу не заносило.
Зад - только притормаживает.
@брамофечЪ Дата: Тяжёлый день, 06.12.2010, 15:49:45 | Сообщение # 10
такси-марсель
а может выработка на барабанах уже критическая да и колодочки пора менять?
rinat Дата: Вторник, 07.12.2010, 04:54:41 | Сообщение # 11
Quote (@брамофечЪ)
Возможно. Колодки я менял, а вот барабаны старые. Ктати, как определить что пора менять. Какой предельный износ, максимальный внутренний диаметр барабана?
@брамофечЪ Дата: Вторник, 07.12.2010, 10:13:38 | Сообщение # 12
такси-марсель
ctйчас сказать не могу.но в руководстве по ремонту видел эти данные. износ 2 мм помоему.или меньше даже
rinat Дата: Тяжёлый день, 27.12.2010, 08:30:54 | Сообщение # 13
Всё, проблема решена. @брамофечЪ, отдельное спасибо за наводку specool . Заменил барабаны, подшипники (шли с барабанами), колодки и хорошенько почистил клинышки в тормозных механизмах (стало видно насечки). Разница во внутренних диаметрах нового и старого барабанов была около 4 мм., и износ был неравномерным, внутренний край барабана сточен сильнее. Единственный минус - барабаны купил какие-то подозрительные, ни одного клейма изготовителя sad , хотя на коробках указан ATE. Просто других не нашел у нас, а эти привезли под заказ. Зато теперь педаль тормоза стала нормальной упругости, и тормоза схватывают сразу, даже как-то непривычно biggrin
P.S. С наступающим Новым Годом Вас всех, уважаемые! newyear
Сообщение отредактировал rinat - Тяжёлый день, 27.12.2010, 08:33:33
@брамофечЪ Дата: Тяжёлый день, 27.12.2010, 10:18:36 | Сообщение # 14
такси-марсель
rinat, хорошо что рабобрался! проблема решена!
rinat Дата: Суббота, 26.02.2011, 18:28:25 | Сообщение # 15
В продолжение темы...
Ребята, есть ли у кого нибудь фото тормозного механизма барабанного. Нужна фотка верхней распорной планочки на которой две пружинки, которые стягивают колодки. Там одна толстая, другая потоньше. А то что-то гложут сомнения что у меня правильно собраны механизмы. У меня тонкая пружинка ближе к внешнему краю планки, т.е. ближе к нам когда стоишь напротив колеса. Как то так... И выступ на клинышке куда должен быть направлен? Наружу или внутрь? Короче нужны фотки, а то есть книжка, да там плохо видно...
Опять тормоза "поплыли". Видимо, колодки подточились, а механизм подвода (клин) не работает. angry
Сообщение отредактировал rinat - Суббота, 26.02.2011, 18:30:11
  • Страница 1 из 6
  • 5
  • 6
