Проблемы с тормозами - Страница 5 - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 5 из 6
  • 5
  • 6
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание тормозной системы » Проблемы с тормозами
Овсяников_Олег Дата: Среда пришла - неделя прошла, 14.12.2016, 22:38:42 | Сообщение # 61
Я чего то меньше чем за год, уже три раза лазил-все подшипник меняю. Максимум хватает на 10 тыщ, потом гудеть начинают. Не пережимаю, колесо крутится нормально. То-ли качество такое я беру, то-ли что литол использую в качестве смазки..
kAtS Дата: Четверг, 15.12.2016, 09:24:09 | Сообщение # 62
Цитата Овсяников_Олег ()
Вот этот набор как правильно называется?
По экзисту он идёт как "Ремкомплект тормозного механизма"
FullZeroX Дата: Четверг, 15.12.2016, 10:08:24 | Сообщение # 63
Значит подшипники такие берешь, купи snr или trw
А поводу солдатиков можно и от классики, но лучше взять от Волги, они больше подходят
Овсяников_Олег Дата: Четверг, 15.12.2016, 18:05:11 | Сообщение # 64
Так, парни , теперь другая проблема. Ремкомплект купил, проблема встала в том, что перестал на одном колесе ручник назад откидывать. То есть затяну и все...барабан с места не двигается. Хотя еще месяц назад все было нормально. Снял колодки и вот же баран.......не запомнил, куда какая пружина ставиться. Можно ли ссылочку или картинку, как правильно там должно стоять. Можно конечно второе колесо поднять и посмотреть, но думаю до утра кто нить поможет и избавит меня от дополнительной работы в виде снятие второго колеса
AFTович Дата: Четверг, 15.12.2016, 19:53:43 | Сообщение # 65
Пойдёт ?
И собственно вот:
http://remontvw.spb.ru/?p=12
Овсяников_Олег Дата: Четверг, 15.12.2016, 20:19:10 | Сообщение # 66
AFTович, Спасибо, пойдет. Завтра пойду ставить, заодно посмотрю, что там с тросиком.
AFTович Дата: Четверг, 15.12.2016, 21:08:04 | Сообщение # 67
Да не за что.Только проверьте-а сам трос ручника корректно работает:там возвратная пружина слабая и при малейшем заедании троса в оболочке он не возвращается назад !
Овсяников_Олег Дата: Тяпница, 16.12.2016, 08:41:06 | Сообщение # 68
вот это пружина наверное мозги и выносит. Потому что, даже когда я снял колодки, ручник не отпустило . Я уже из салона тоже гайку убрал с этой стороны. Будем смотреть, что там...
AFTович Дата: Тяпница, 16.12.2016, 09:55:06 | Сообщение # 69
Проверяем целостность оболочки троса по всей длине ! Мне "спецы" при замене сайлент-блоков в том месте его заломали-в итоге дырка и подклинивание зимой !
Если "отмочить" не получиться-советую новый брать от TRW-с аналогами могут быть проблемы по длине !
Овсяников_Олег Дата: Тяпница, 16.12.2016, 11:50:49 | Сообщение # 70
Это она?
снял трос, чего то это пружинка не возвращается . Словно как натянут
AFTович Дата: Тяпница, 16.12.2016, 11:52:42 | Сообщение # 71
Она,там другой нет ! Если разработается-пролить СИНТЕТИЧЕСКИМ моторным маслом.
Овсяников_Олег Дата: Тяпница, 16.12.2016, 12:33:30 | Сообщение # 72
AFTович, Спасибо. Принес домой, разморозилась и начала вроде нормально двигаться. С ее столько бяки вылилось, видимо вода попала и замерзло там все к кожухе . Может в кожух тоже масло залить немного? И еще-почистил все пружинки , где то на новые поменял, содатики эти. Их может тоже чуть чуть чем нить смазать, что бы на сухую не терлись? литолом или маслом чуть чуть, без фанатизма?
Сообщение отредактировал Овсяников_Олег - Тяпница, 16.12.2016, 12:43:34
AFTович Дата: Тяпница, 16.12.2016, 13:15:07 | Сообщение # 73
Cолдатики то зачем мазать ?!
А трос подвешиваем вертикально и с верхней стороны потиху начинаем капать масло под оболочку,желательно до его появления снизу.
Я потом оставил трос в таком положении до полного вытекания.
Грязь с водой там,как правило,скапливается в оболочке на выходе из брызговика колеса.
Овсяников_Олег Дата: Тяпница, 16.12.2016, 13:36:13 | Сообщение # 74
тупанул, бывает smile
Овсяников_Олег Дата: Суббота, 17.12.2016, 09:21:58 | Сообщение # 75
AFTовичFullZeroXkAtS, Все, спасибо парни- все сделал, у меня ручник так не работал раньше, как сейчас. Надо бы еще со второй стороны проделать тоже самое ( заменить эти тарелки, солдатики, трос ручника вычистить и смазать)
Единственный вопрос, больше не подходящий к этой теме....чем все таки подшипники смазывать задние? Я мажу литолом, есть еще смазка для шруса , она подходит?
  • Страница 5 из 6
  • 5
  • 6
