колдун - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 1 из 3
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание тормозной системы » колдун
колдун
dok_zlo Дата: Четверг, 17.02.2011, 15:44:35 | Сообщение # 1
доброго времени суток!пропали вдруг задние тормоза!и обнаружил подтеки со стороны распределителя тормозных усилий на днище!так врпрос вот в чём-если покупать новый как его отрегулировать??и надо-ли это делать???
P.S В следствии таких тормозов догнал в зад ТАЗик(((((
Заранее всем спасибо!!
dok_zlo Дата: Тяпница, 18.02.2011, 02:32:07 | Сообщение # 2
так как его регулировать??подскажет кто???
NIKO Дата: Тяпница, 18.02.2011, 04:42:37 | Сообщение # 3
Он не регулируемый! Регулируемые-колдуны из автоспорта, называются кранами, регулируемые распределяют тормозное усилие между переднией и задней осью,в идеале 70% перед-30% зад,как раз такими кранами и можно регулировать, про штатные такого сказать не могу!
Вот здесь почитай!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=166646
dim@k Дата: Тяпница, 18.02.2011, 07:58:39 | Сообщение # 4
NIKO, Серый, не сам колдун регулируют, а его положение, вернее натяжку пружины.
dok_zlo, посмотри здесь, здесь и здесь.
NIKO Дата: Тяпница, 18.02.2011, 12:39:04 | Сообщение # 5
Quote (dimak-2k)
-спасибо Дружище, я это знал, но счас мне мозг засоряет Макс по поводу гидроручника и регулируемого колдуна(крана) biggrin
dok_zlo Дата: Тяпница, 18.02.2011, 15:15:58 | Сообщение # 6
спасибо
dim@k Дата: Тяпница, 18.02.2011, 19:12:25 | Сообщение # 7
Quote (NIKO)
wacko
Посмотреть бы на это все....
NIKO Дата: Суббота, 19.02.2011, 05:55:02 | Сообщение # 8
Quote (dimak-2k)
-не знаю как посмотреть, но попробую объяснить, есть желание(не у меня) воткнуть в зад biggrin двух поршневые тормоза, я бы тоже согласился, но они все идут с отдельным ручником, так вот Макс предлагает, воткнуть гидро-ручник, но такой вариант, мне не нравиться, так как гидро-ручник держит максимум 4-часа, потом машина может покатиться, а у меня авто запуск, мне не подойдет! sad
-так вот, так как при замене тормозов, как в идеале, заменить шланги на армированные, выкинуть колдун и установить кран-регулятор, который сам из салона можешь регулировать усилие! smile
sava Дата: Тяжёлый день, 14.03.2011, 08:24:47 | Сообщение # 9
а может есть у кого как менять колдун, желательно в фото???
sava
dok_zlo Дата: Среда пришла - неделя прошла, 04.05.2011, 15:09:12 | Сообщение # 10
а если его вообще нафиг снять и соединить шлангами???
rinat Дата: Тяпница, 13.05.2011, 07:41:56 | Сообщение # 11
dok_zlo, сколько людей, столько и мнений. Многие говорят что он нужен, другие давно уже ездят без него и горя не знают. Лично я решил его выкинуть нафиг, замучился уже воздух выгонять. Но у меня есть АБС. Если бы АБС небыло я купил бы новый. Сейчас выясняю какие трубки соединить между собой. тыц
NIKO Дата: Тяпница, 13.05.2011, 09:52:44 | Сообщение # 12
rinat, -отписался в теме ТЫЦ! biggrin
dok_zlo Дата: Воскресенье, 15.05.2011, 12:45:41 | Сообщение # 13
всем спасибо бааальшущие!!!выкинул его нах......на песке разгонялся и резко в пол....перед больше,зад меньше хватает.хотя может потаму-что ручник на 8 щелчков.(как его подтянуть так и не понял(((()
dim@k Дата: Воскресенье, 15.05.2011, 13:44:55 | Сообщение # 14
Quote (dok_zlo)
что поставил в замен??? если чем-то из оригинала, тогда номерочки, пожалуйста...
Quote (dok_zlo)
из салона...
Как теперь тормоза, интенсивность, сравнительное нажатие?
Сообщение отредактировал dim@k - Воскресенье, 15.05.2011, 13:47:55
kAtS Дата: Воскресенье, 15.05.2011, 15:38:12 | Сообщение # 15
Quote (dok_zlo)
Снимаешь заднюю консоль, под ней будут тросики и натяжители. Если не ошибаюсь - ключом на 10 они натягиваются.
  • Страница 1 из 3
