колдун - Страница 2 - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 2 из 3
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание тормозной системы » колдун
колдун
dok_zlo Дата: Тяжёлый день, 16.05.2011, 12:46:40 | Сообщение # 16
тормоза стали гораздо лучше.соединял обычными тормозными шлангами(покупал в магазине по 230р. за штуку.2шт)название не помню длина кажется 25см.колдуна совсем не отворачивал,он так на балке и остался.и со 120 оттормаживался-всё гуд.
пробовал ручник подтягивать но у меня эти натяжители вместе с тросом прокручиваются....
dim@k Дата: Тяжёлый день, 16.05.2011, 14:27:56 | Сообщение # 17
Quote (dok_zlo)
не будет ли с такими тормозами жопу кидать по зиме на скользкой дороге???
dok_zlo Дата: Тяжёлый день, 16.05.2011, 15:32:54 | Сообщение # 18
не факт!если рассмотреть тормозной путь на песке,то в % примерное 70%перёд,30%зад.как и с колдуном в принципе.
dok_zlo Дата: Вторник, 15.11.2011, 14:48:50 | Сообщение # 19
с приходом зимы пробовал оттормаживаться в пол со скорости 60км.вобщем на гололёдё зад таки у водит но уже в самом конце тормозого пути.хотя с колдуном думаю то-же самое было-бы.перед все равно схватывает намного раньше.
vanika87 Дата: Четверг, 29.03.2012, 11:45:55 | Сообщение # 20
приветик всем а скажите пожалуйста при нажатие и отжатие тормоза сзади слышен скрип вчем можит быть дело
Ksilen Дата: Четверг, 29.03.2012, 13:45:21 | Сообщение # 21
Quote (vanika87)
тормозные колодки трутся о металлический фартук барабана. Это стандартная болезнь наших барабанных тормозулек.
Я не нашел другого способа лечения, и просто нанес немного графитовой смазки на участки трения.
Можно заменить фартуки - будет надежней и надолго.
Там в местах соприкосновений на фартуке выбит сетчатый "узор", со временем он стирается, площадь соприкосновения становится больше - и как следствие, появляется этот невыносимый скрим при отпускании педали тормозаю
vanika87 Дата: Четверг, 29.03.2012, 14:14:41 | Сообщение # 22
спасибки
skobaryek Дата: Тяпница, 27.04.2012, 17:51:44 | Сообщение # 23
Привет всем! Тема подходящая. Пришло время менять рубки заднего контура (тонкие как фольга). Решил поменять вместе с магистральными и выкинуть колдун. Какой длины нужны новые магистральные трубки чтобы развести сразу до шлангов (трубки длиннее стандартных нужны). Кто нибудь этим занимался?
AAM 1992 г.
dok_zlo Дата: Суббота, 28.04.2012, 00:04:44 | Сообщение # 24
skobaryek,
они не очеь длинные где-то в районе 23-26см(точно не помню)
Ksilen Дата: Суббота, 28.04.2012, 00:10:08 | Сообщение # 25
dok_zlo, Санек, мне показалось что skobaryek спросил про магистраль - то есть про трубки от вакуумника до переходных шлангов в балке, а они гораздо длиннее 26см smile
По сути легче влепить стандартные, и к ним соединение через доп шланг мама-мама, я себе так и сделал. Шланги брал пассатовские. около 15 см длинной, так как даже болгаркой не смог вырезать колдун (не знаю кто его туда так насадил) - обогнул гибкие шланги за колдуном и притянул сильными капроновыми стяжками.
dok_zlo Дата: Воскресенье, 29.04.2012, 20:43:04 | Сообщение # 26
Ksilen,
ааа!??
я имел ввиду от колдуна до задних цилиндров
skobaryek Дата: Среда пришла - неделя прошла, 02.05.2012, 00:48:59 | Сообщение # 27
Да я хотел узнать длину полностью от вакуумника до резиновых шлангов перед задней балкой. Я собираюсь поменять магистрали и к новым не хочу колхозить. Хочется сделать по нормальному.
AAM 1992 г.
serg2187 Дата: Четверг, 30.05.2013, 10:03:55 | Сообщение # 28
Доброго времени суток всем! У меня вопрос по колдуну: какой принцип действия этого "товарища"? Он у меня потек и я думаю че с ним делать, оглушить или поменять. Заранее спасибо!
FullZeroX Дата: Четверг, 30.05.2013, 10:29:22 | Сообщение # 29
serg2187, он открывает клапан когда зад машины загружен, тем самым на задние колеса при торможении приходится большее усилие чем на пустой машине, как то так
dim@k Дата: Четверг, 30.05.2013, 11:41:13 | Сообщение # 30
если сзади барабаны, то можно напрямую...
  • Страница 2 из 3
