как прокочать тормоза? - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 1 из 2
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание тормозной системы » как прокочать тормоза?
котвицкий Дата: Вторник, 01.03.2011, 17:59:12 | Сообщение # 1
Привет всем.Лоплуна трубка на левом колесе назаднем.как прокачать тормоза?В книжке написано.а)правый задний тормоз.b)левый задний тормоз.c)правый передний тормоз. d)правый задний тормоз.Я не туплю но просто не когда не сталкивался.Наши на деревне Камзисты и Белазисты всякую ерунду советают аш страшно.Всем Спасибо.Двигатетель АВС 1.8 самая бедная комплектация.Ещё раз всем спасибо.
котвицкий
Fred5000 Дата: Вторник, 01.03.2011, 18:13:08 | Сообщение # 2
VentoКоллекционер
Начинаеш с заднего правого колеса Так как оно дальше всего находится от бачка с тормозухай Береш ключик на 8 - 10 Сажаеш за руль человека А сам к колесу Заливаешь побольше тормозухи и Понеслась Ключем затягтваеш штуцер прокачно и ореш человеку за рулем КАЧАЙ! Он начинает давить на идаль тормоза раза 4-5 на 6й раз нажимает на педаль и держит и орет тебе Держу!!!!! Ты ключиком при откручиваешь штуцер что бы вытекло немного тормозухи с пузыпрями воздуха Пидаль тормоза приэтом уйдет в пол Затягиваеш штуцер Итолько потом человек за рулем отпускает пидаль тормоза ПОтом все повторяеш пару раз И идеш к следующему колесу и так по кругу
http://cs4438.userapi.com/u81735364/docs/59f12ef4da39/9yi639cp.gif
котвицкий Дата: Вторник, 01.03.2011, 18:43:47 | Сообщение # 3
Спасибо Fred5000.Но в книжке написана очерёдность как прокачивать сзади стоит незнаю как называется вроде (колдун) трубка сломалась от него.
котвицкий
NIKO Дата: Вторник, 01.03.2011, 20:06:18 | Сообщение # 4
Quote (котвицкий)
-менять трубку и колдун!
u-x-u-s Дата: Вторник, 01.03.2011, 20:30:44 | Сообщение # 5
добавлю один момент к
Quote (Fred5000)
на штуцер одеваешь прозрачный вакуумный шланг(обязательно прозрачный)(20-40 см) и опускаеш его в банку -
тем самым избегаешь брызганье тормозухой и будет видно когда она без пузырей пойдет...
PS: када первый раз прокачиваешь, очень наглядно и просто заметить, если что не так..
AAM - 1.8 - 75
3239 Дата: Среда пришла - неделя прошла, 02.03.2011, 07:51:01 | Сообщение # 6
поправка по инструменту ключики на 7 и на 11 надо а в остальном всё верно
+79859217007
котвицкий Дата: Среда пришла - неделя прошла, 02.03.2011, 13:47:48 | Сообщение # 7
Спасибо всем с информацией.Прокачал сегодня тормоза.Оказывается не так страшен чёрт как его малюют. biggrin
котвицкий
Garry Дата: Четверг, 03.03.2011, 12:35:59 | Сообщение # 8
почему никто не говорит о том, что трубка (одетая на прокачивающий штуцер) должна обязательно быть погружена в тормозную жидкость. А то до опупуния можно качать и не фига не накачать.
u-x-u-s Дата: Четверг, 03.03.2011, 21:29:47 | Сообщение # 9
Quote (u-x-u-s)
прошу прощения, что не расписал сей неизбежный факт
AAM - 1.8 - 75
Fred5000 Дата: Тяпница, 04.03.2011, 00:20:14 | Сообщение # 10
VentoКоллекционер
лично я никода не заморачивался с бутылками и трубками За несколько прокачек весь воздух выходит Постоянно так тормоза прокачивал и все всегда было нормально тьфу тьфу чтоб не сглазить
dim@k Дата: Тяпница, 04.03.2011, 06:59:57 | Сообщение # 11
Garry, трубку опускают в баночку с тормозной жидкостью не для того чтоб помогало качать, а для того чтоб было видно наличие воздуха в жидкости.
Fred5000, можно и без нее, только меньше уверенности в отсутствии воздуха.
Сообщение отредактировал dimak-2k - Тяпница, 04.03.2011, 07:05:43
NIKO Дата: Тяпница, 04.03.2011, 09:19:54 | Сообщение # 12
Quote (dimak-2k)
-b для того, что бы не всосало воздух обратно в систему через штуцер! smile
dim@k Дата: Тяпница, 04.03.2011, 11:48:10 | Сообщение # 13
NIKO, Серега, как оно засосет если штуцер закручен???
Quote (NIKO)
и колдун!
а для чего колдун менять???
NIKO Дата: Тяпница, 04.03.2011, 12:02:36 | Сообщение # 14
Quote (dimak-2k)
-как я понял, у него отломилась трубка от колдуна, если не выкрутить то менять-я это имел ввиду!
MAC Дата: Тяпница, 06.04.2012, 10:32:33 | Сообщение # 15
Всем доброго времени суток. У меня вопрос по прокачиванию тормозной системы. Очередность понятна. Суть вопроса заключается в том что у меня стоит АБС + коробка автомат. Где то натыкался в нете, что мол нужно на работающем двигателе прокачивать. + ВАГ ком нужен для мониторинга... wacko теперь в голове каша... Подскажите, как должна вообще осуществляться данная процедура?
  • Страница 1 из 2
