как прокочать тормоза? - Страница 2 - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 2 из 2
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание тормозной системы » как прокочать тормоза?
Azavir Дата: Тяпница, 06.04.2012, 13:03:33 | Сообщение # 16
насчет коробки автомат не знаю,но по моему не имеет разницы абс или не абс,прокачивается точно так же.единственно что на моделях с 94г выпуска (если не ошибаюсь),колдун встроен в систему абс.
Das Auto
kAtS Дата: Суббота, 07.04.2012, 00:07:40 | Сообщение # 17
Quote (MAC)
Где то натыкался в нете, что мол нужно на работающем двигателе прокачивать. + ВАГ ком нужен для мониторинга...
Это всё нужно делать если меняешь масло в коробке. К тормозам это не относится. Система прокачки тормозов такая-же как и на обычной механике.
pocket Дата: Суббота, 12.05.2012, 16:36:32 | Сообщение # 18
подскажите плиз, в одной из книжек прочитал что если меняешь один тормозной цилиндр (в моем случае задний правый) то надо прокачивать тормозную жидкость в правом заднем и в переднем левом контуре. Это так или можно только в том в котором менял?
Кто хочет иметь друзей, тот и сам будь дружелюбным!
dim@k Дата: Суббота, 12.05.2012, 18:06:17 | Сообщение # 19
мне когда колдун меняли, так вообще открутили штуцера на цилиндрах и все самотеком пролилось, только за уровнем следи в бочке.
tzri Дата: Тяпница, 13.05.2016, 17:47:10 | Сообщение # 20
простите если не совсем по теме,а сколько в обще тормозной жидкости надо и какая у них маркировка??
первокласник Дата: Тяпница, 13.05.2016, 19:45:23 | Сообщение # 21
tzri, привет. я у себя менял всю тормозуху. была черная.(разьедало манжеты и колечки резиновые). после переборки хватило 1литра ДОТ-4. но на запас брал еще 0,5л. тоже ДОТ-4.
Венто1991г.двс2Е.
AFTович Дата: Тяпница, 13.05.2016, 20:06:10 | Сообщение # 22
tzri,для замены полностью с запасом хватает 1литра.Вот только ТЖ ДОТ-4 российского пр-ва я бы не рекомендовал брать !ГОСТ давным-давно отменён и в этих банках может оказаться что угодно,вплоть до кислоты или щёлочи !
Если не верите-спросите здесь у Якова.
Да и за туже СОММА за литр я пару недель назад у нас в РБ отдал где-то 6,5$-не сумашедшие деньги:безопасность дороже !
Лександр Дата: Тяпница, 13.05.2016, 22:57:12 | Сообщение # 23
Я такую использовал: Жидкость тормозная dot 4, "Brake Fluid SL", 1л.
Тоже немного осталось от литра.
tzri Дата: Суббота, 14.05.2016, 15:39:40 | Сообщение # 24
спасибо вам за совет!даже не знаю какое у нас тж привозят!короче советуйте импортное но не отечественное)))?
AFTович Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 18:03:43 | Сообщение # 25
Если есть уверенность в том что там в банке нормальная ТЖ-можете лить смело !
Лично я после заклинивших тормозов и ржавой (!) жижи из тормозных цилиндров спустя Н-ое время после залития РосДОТ её и даром не возьму для любого авто !
Да и менять полтормозной системы довольно накладно biggrin
У меня в гараже стоит полбанки БелДОТ-4-по запаху 1:1 как шампунь с ромашками ! wacko
То есть при покупке ТЖ главное-не нарваться на подделку ! А где она произведена-дело вторичное....
  • Страница 2 из 2
