Замена заднего тормозного цилиндра - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 1 из 3
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание тормозной системы » Замена заднего тормозного цилиндра
ErnieLoveVento Дата: Четверг, 11.08.2011, 12:42:33 | Сообщение # 1
Глаз-алмаз
Добрый день всем, пару недель назад обнаружил сырой задний левый барабан, но т.к времени не было, так и ездил, доливая тормозуху. Вчера свободный денёк нашелся и решил я с этим разобраться.
1. Итак, для начала поднимаем машинку и снимаем колесо, затем вынимаем шплинт, гайку корончатую, шайбу и подшипник.
2. Затем стягиваем сам барабан (должен снятся без особых усилий). Если же не идёт, просовываем отвёртку в отверстие от болтов в барабане и поднимаем клинышек до упора вверх, чтоб тормоза сжались.
После снятия я аж ужаснулся от увиденного
3. Далее снимаем колодки, делаем это в такой последовательности: Снимаем "солдатики", затем клинышек с пружинкой, отсоединяем пружинку, отсоединяем тросик ручника и снимаем колодки.
4. Для лучшего доступа к гайке, которая крепит трубку тормозную к цилиндру, откручиваем штуцер
5. Затем ключиком на "11" откручиваем саму трубку и заматываем её чем-нибудь. ( т.к я побоялся оборвать тормозную трубку, воспользовался таким ключом )
6. Далее откручиваем сам цилиндр (2 болтика с задней стороны барабана). Из-за большого количества тормозной жидкости и грязи, все комплектующие я начисто отмыл в бензине.
7. Устанавливаем новый цилиндр на своё место
8. Собираем колодки, не забудьте подсоединить тросик ручника. Обратите внимание при установке клина, выемкой он должен смотреть от нас!!
9. Подсоединяем тормозную трубку
10. Затем, чтоб сжать колодки, отщёлкните клин вверх и оденьте барабан. Затем соберите и отрегулируйте подшипник, установите колесо. Кстати, при осмотре подшипника обнаружил сильный износ одного ролика, поэтому решил заменить сразу оба подшипника (хорошо что в багажнике завалялось пара новых комплектов)
11. Осталось только залить тормозную жидкость и прокачать тормоза. Прокачка производится в таком порядке:
Задний правый
Задний левый
Передний правый
Передний левый
После замены прокатился, всё отлично работает, педаль помягче даже стала) Удачи всем!
Давай пойдём с тобой туда
Где нет ни снега, ни дождя
Давай пойдём с тобой в подъезд
Там нет ни снега, ни дождя
Сообщение отредактировал ErnieLoveVento - Четверг, 11.08.2011, 13:49:09
-=FLASH=- Дата: Четверг, 11.08.2011, 13:45:25 | Сообщение # 2
Ну со снятием барабана ты загнул, конечно... Далеко не всегда его можно просто так стянуть. Часто требуется сначала через отверстие болта отверткой язычок с пружинкой подвинуть до упора вверх, иначе колодки клинят барабан.
И да, тормозной цилиндр лучше брать из чугуна, а не из алюминия, т.к. последний имеет дурацкое свойство окисляться и покрываться налетом типа плесени smile
Golf 3 ABS 90HP
ErnieLoveVento Дата: Четверг, 11.08.2011, 13:47:28 | Сообщение # 3
Глаз-алмаз
Да, кстати, забыл про этот нюанс с язычком, спасибо -=FLASH=-,
EkVENTOr Дата: Четверг, 11.08.2011, 13:48:23 | Сообщение # 4
ErnieLoveVento, спасибо за отчет! очень подробно и основательно! + медаль!
Тимур
kAtS Дата: Четверг, 11.08.2011, 14:31:39 | Сообщение # 5
ErnieLoveVento, + в репутацию. Тему добавил в FAQ. Спасибо!
tsarenok Дата: Четверг, 11.08.2011, 14:53:21 | Сообщение # 6
Добавлю свои пять копеек :Чтобы не свернуть тормозную трубку у цилиндра,так как она ну о-о-о-чень часто закисает в своем болте,порекомендую сначала открутить цилиндр, и зафиксировав ключ в неподвижном положении, крутить сам цилиндр в сторону откручивания.
Пешеход
lex Дата: Четверг, 11.08.2011, 22:56:01 | Сообщение # 7
я цилиндр с трубки скручивал, а потом новый накручивал, но не всегда совпадает положение нового цилиндра с посадочным местом
vw vento GT 1993
vw jetta 1,8 1987-продана!
ErnieLoveVento Дата: Тяпница, 12.08.2011, 15:23:25 | Сообщение # 8
Глаз-алмаз
Кстати, у меня вопрос, этот "клинышек с пружинкой" нужен ТОЛЬКО для сжатия колодок при сдёргивании барабана ??
или ещё для регулировки колодок при износе? и имеет он какое либо отношение к ручнику???
astraand Дата: Тяпница, 12.08.2011, 20:48:51 | Сообщение # 9
Да еще он и проваливается со временем при износе колодок К ручнику вроде бы не имеет
А1 Дата: Тяпница, 12.08.2011, 21:41:25 | Сообщение # 10
Fan Vento'GT
ErnieLoveVento, Молодец Глаз- Алмаз отличный Фото отчёт всё понятно и правильно расписал smile
pocket Дата: Тяпница, 11.05.2012, 17:14:52 | Сообщение # 11
привет всем, собираюсь делать сам, все в первый раз. может еще какие нюансы есть, а вообще стремновато немного...
Кто хочет иметь друзей, тот и сам будь дружелюбным!
kerdik77 Дата: Тяпница, 11.05.2012, 17:18:46 | Сообщение # 12
Quote (pocket)
Если давно не лазил туда то купи сразу новый комплект пружинок, шайб и т.д для наших барабанных тормозов. Стоит около 300 рублей на 2 барабана.
1.8 ABS 1993 г.
okin Дата: Четверг, 08.08.2013, 09:00:57 | Сообщение # 13
Простите за дурацкий вопрос,но если не поставить пружинку,выделенную зелёным цветом,можно ездить без неё??? И вообще она очень важна,эта пружинка???
kAtS Дата: Тяпница, 09.08.2013, 22:56:52 | Сообщение # 14
okin, вообще она нужня для возврата тормозных колодок в исходное положение. Если ей не будет, то после торможения колодки будут оставаться на том же месте, что может привести к неравномерному износу самих колодок. Если есть возможность, то лучше её поставить на место.
okin Дата: Суббота, 10.08.2013, 23:31:20 | Сообщение # 15
Спасибо за совет,придётся по новому разбирать тормоза,старый владелец видимо туда вообще не заглядывал.Ладно сделаем в лучшем виде....Ещё раз спасибо.... wow
  • Страница 1 из 3
VENTO CLUB © 2008 - 2019
