Замена заднего тормозного цилиндра - Страница 2 - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 2 из 3
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание тормозной системы » Замена заднего тормозного цилиндра
vento_746 Дата: Вторник, 13.08.2013, 20:36:45 | Сообщение # 16
у меня тоже не было клинышек,поставил.
AndreyAWD Дата: Тяпница, 11.04.2014, 16:38:20 | Сообщение # 17
Цилиндры в продаже все чугунные? Лучше ставить чугунный, он не закисает?
-=FLASH=- Дата: Тяпница, 11.04.2014, 21:59:57 | Сообщение # 18
Нет, в продаже в основном алюминиевые. Лучше, конечно, чугун.
Golf 3 ABS 90HP
AndreyAWD Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 18:32:30 | Сообщение # 19
Такая ситуация... на заднем правом колесе колодки прижаты к "барабану", левое колесо вращается свободно. Толи закис тормозной цилиндр, толи трос ручника, как проверить не знаю... Возникнут проблемы при снятии "барабана" ? Что можно сделать, чтобы снять таки "барабан" и как определить виноват цилиндр или трос ручника?
-=FLASH=- Дата: Тяжёлый день, 14.04.2014, 01:18:50 | Сообщение # 20
Делай как написано (отверткой клинышек вверх до упора) и все снимется
http://remontvw.spb.ru/?p=12
Golf 3 ABS 90HP
AndreyAWD Дата: Тяжёлый день, 14.04.2014, 14:58:20 | Сообщение # 21
FLASH, спасибо!
vit4140 Дата: Вторник, 01.03.2016, 21:18:14 | Сообщение # 22
А сам цилиндр только оригинал или есть варианты, Спасибо
AFTович Дата: Вторник, 01.03.2016, 21:25:07 | Сообщение # 23
http://www.exist.by/price.aspx?pid=877018E6&sr=71&Cat=Audi
http://www.exist.by/price.aspx?pid=61801833&sr=71&Cat=Audi
На оригинале разоришся....
Vigg Дата: Тяпница, 25.03.2016, 19:48:01 | Сообщение # 24
Ребята, потек тормозной цилиндр, катался с месяц так, пока почти совсем тормозить не перестала, времени не было вообще, сегодня разобрал. Натот момент как начал бежать мне подогнали б/у, но рабочий цилиндр. Все это время он лежал. А седня кинулся а оюу него резинка лопнула, снаружи. Это все, хана ему? И ещё, на сколько там шестиграник, на 6?
AFTович Дата: Тяпница, 25.03.2016, 22:48:54 | Сообщение # 25
Если лопнул только наружный пыльник,то просто переставь со своего целый.Течёт ведь из-за колечка-манжеты на самом поршеньке,а это просто защита.Но обязательно разбери и проверь цилиндрик,который будешь ставить !
Я бы ещё после установки и сборки хорошо понажимал на педальку "для спокойствия"-а вдруг подтекает ?!
Вообще-то лично я не сторонник б.у. цилиндриков:стоят они не таких уж бешенных денег...
Про шестигранник не скажу-не помню,а под авто лезть неохота !Но откручивание цилиндрика-ещё тот секас !!!!
Vigg Дата: Вторник, 29.03.2016, 12:34:44 | Сообщение # 26
AFTович, спасибо, все такие я плюнул и пошёл купил новый. И вправду так надёжнее. Воткнул его. К вечеру посажу жену и будем прокачивать)) а шестигранник там на 5. Но вот мелкая проблемка настигла, на новом цилиндрике секилек для стравливания идёт на 8, а на старых на 7, пришлось ключить растачивать).
Vigg Дата: Вторник, 29.03.2016, 12:37:10 | Сообщение # 27
И ещё, ребята! Спасибо Вам огромное! Спасибо, что помогаете таким бестолочам как я. Спасибо создателям этого замечательного сайта! Без Вас и Вашей помощи я сам ни когда бы не додумался куда лезть и что делать! Спасибо ещё раз!!!
kAtS Дата: Среда пришла - неделя прошла, 30.03.2016, 08:48:47 | Сообщение # 28
Я думал дальше написано: К вечеру посажу жену и отправлю кататься, пробовать как тормозит :D
Vigg, с ремонтом тебя, спасибо за приятные слова smile
Alexey62 Дата: Тяжёлый день, 16.04.2018, 08:09:05 | Сообщение # 29
ребят помогите разобраться, есть два вида рабочих тормозных цилиндров 17 и 19 мм, какой брать? машина 97 года с абс, заранее благодарю
AFTович Дата: Тяжёлый день, 16.04.2018, 21:56:18 | Сообщение # 30
Надо смотреть какой стоит-самому как-то продали не тот,пришлось менять ! Или брать одинаковую пару на обе стороны.
Экзист на этот случай не советчик:
http://www.elcats.ru/vw....15002A2
  • Страница 2 из 3
