Переборка передних суппортов - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 1 из 2
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание тормозной системы » Переборка передних суппортов (Отчет)
BiBiKyS Дата: Суббота, 03.09.2011, 17:21:10 | Сообщение # 1
Решил поменять себе колодки передние. Когда приступил Понял что поршни задавливаются миллиметров на 5 не больше. Когда посмотрел под пыльник решил перебирать суппорта.
Были куплены: Ремкомплект резинок и новые поршни(2шт.). По деньгам: резинки - 260р. Поршни - 1шт. 800р.
Как снимать суппорта писать не буду. Все их снимали.
Для того чтобы не мучаться и не выковыривать поршень вручную я перед тем как открутить шланг выдавил максимально поршень. Вот так это выглядит в снятом состоянии.
А вот так все выглядит в разобранном виде.
Это фото я назвал "Найди 10 отличий" biggrin
1: диаметр поршня
2: Производитель
Теперь приступаем к сборке.
Вставляем уплотнительное кольцо. И смазываем его МАСЛОМ. Пробовал тормозухой не понравилось. У нее смазывающие свойства хуже.
Затем надеваем пыльник на поршень.
И аккуратно вставляем пыльник в паз в суппорте. Вставлять вместе с поршнем! Получается приблизительно вот так.
Дальше задавливаем поршень на место Слегка поворачивая чтобы не порвать резинки.
ВАЖНО!!! Поршень должен войти от руки!!! Ни в коем случае не забивать молотком и не задавливать в тисках!!!
Я допустил такую ошибку и купил еще один набор резинок!
Вот так выглядит перебранный суппорт.
Ставим все на место
Прокачиваем тормоза. И ставим колесо.
Сильно не бейте за мой первый отчет. Фоткал на телефон.
AlexEst Дата: Суббота, 03.09.2011, 17:48:48 | Сообщение # 2
Всё замечательно, бить не за что!
Молодец!
kAtS Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 00:44:34 | Сообщение # 3
BiBiKyS, + в репутацию за отчёт! Спасибо, молодчина!!!
dok_zlo Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 12:34:50 | Сообщение # 4
на днях похожее делал!!!теперь на кочках хоть не гремит))))
NIKO Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 13:28:39 | Сообщение # 5
-молодца все правильно сделал!Спасибо за отчет!
tzri Дата: Тяпница, 11.09.2015, 12:03:07 | Сообщение # 6
скажите пожалуйста,эти поршни на 239 идут?
kAtS Дата: Тяпница, 11.09.2015, 23:23:39 | Сообщение # 7
tzri, нет, на 239 тормозах диаметр поршня - 48мм
первокласник Дата: Суббота, 12.09.2015, 12:15:48 | Сообщение # 8
BiBiKyS, привет.да на фото все просто и легко. А на деле оооооо. Я тоже не сразу сообразил выдавить поршень педалькой.снять не смог.ставил на место и через прокачку он вышел. Просьба к модераторам,составить(может он имеется)список запчастей.я уже сам лично перебрал кену с заменной потшибников,токосемных колеч.вернусь к теме:поршень собирал с мылом,все лекго пошло.на фото б/у поршень(у меня супорта по кругу покраснели) красил с болончика.поршни брал в куче с резинками (1000рупий).пробег на новых 2000т.км.а красные супорта красные,что-бы мыли на мойке лучше.
Прикрепления: 1898485.jpg(613.3 Kb) · 9072948.jpg(832.3 Kb) · 0664701.jpg(788.9 Kb)
Венто1991г.двс2Е.
AFTович Дата: Суббота, 12.09.2015, 18:45:44 | Сообщение # 9
??????!!!!!!!! cry
Поршень всегда выдавливал на уже снятом суппорте компрессором или электронасосом,подложив на стыке "штуцер-суппорт" резиновое колечко для уплотнения.
Что бы поршень не улетел,подкладывал деревяшку-ограничитель - так проще и "суше",а то брызги тормозухи заливают все кругом !
Сообщение отредактировал AFTович - Суббота, 12.09.2015, 18:47:00
tzri Дата: Воскресенье, 13.09.2015, 00:54:50 | Сообщение # 10
а под них поршней нет?если есть,можите артикул дать?
первокласник Дата: Воскресенье, 13.09.2015, 08:10:14 | Сообщение # 11
AFTович. Привет,нажал не ту кнопку, и сообщение ушло без предварительного просмотра.Виноват.проявил не внимательность. Пора в школу :weep:. Повторение мать учения.
Венто1991г.двс2Е.
AFTович Дата: Воскресенье, 13.09.2015, 13:42:21 | Сообщение # 12
???????? wacko
tzri Дата: Среда пришла - неделя прошла, 08.03.2017, 23:14:59 | Сообщение # 13
подниму старый вопрос,поршни на 239 есть?что то нашел на екзисте,но почему что в применимости нет моей ласточки.кто нить заказывал сей чудо?если можно артикул и манжеты на него,буду благодарен.
Овсяников_Олег Дата: Тяпница, 10.03.2017, 23:45:16 | Сообщение # 14
Ребят, такая беда- решил сегодня поменять накладки ( колодки ) на переде и когда начал откручивать штуцер на прокачку , он , нет, не поломался, просто вышел весь и все. Я вообще не знаю, как он там держался. На нем резьбы практически нет и на супорте тоже внутри лысовато все. Теперь что, новый супорт куплять или можно как проточить старый ?
AFTович Дата: Суббота, 11.03.2017, 00:15:43 | Сообщение # 15
В принципе можно выточить новый штуцер и под него перезать резьбу в супорте.
Вроде как в продаже даже есть ремонтные штуцера ....
  • Страница 1 из 2
