Замена троса ручника - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 1 из 2
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание тормозной системы » Замена троса ручника (после установки оказался длинней)
Seling Дата: Вторник, 15.11.2011, 23:26:59 | Сообщение # 1
Подскажите пожалуйста!ездил менять трос стояночного тормоза в сервис.Трос называется "Pex" Длина,
1500 мм.мастер снял старый трос вместе с трубками в которые вставлялся трос,после установки нового троса он оказался длинней и не поддается регулировке.Эти трубки влияют на длину троса ?и возможно их где-нибудь найти?в экзисте я их не нашел.
Сообщение отредактировал Seling - Вторник, 20.12.2011, 22:56:17
u-x-u-s Дата: Среда пришла - неделя прошла, 16.11.2011, 00:10:45 | Сообщение # 2
трубки снимать нельзя было, едь в етот "недобросовестный" сервис и забирай их. они латунные и найти их будет не очень то просто. я когда в сервисе что либо делал, у них иногда оказывались лишние детали от моей машины, которые магическим образом собирались перекочевать на другую.
AAM - 1.8 - 75
Seling Дата: Вторник, 20.12.2011, 23:04:09 | Сообщение # 3
Съездил забрал трубки из автосервиса,вытащил старый трос из трубок, убрал ржавчину, поставил на место и все заработало!Спасибо.
vanika87 Дата: Четверг, 29.03.2012, 22:28:50 | Сообщение # 4
приветик всем скажите пожалуста а тросы ручьнека имеют разнеце левый иле правый вот завтра иду брать новые и просто интиресно
kerdik77 Дата: Четверг, 29.03.2012, 22:37:07 | Сообщение # 5
vanika87, нет они одинаковы.
1.8 ABS 1993 г.
Didn-t Дата: Четверг, 29.03.2012, 22:47:03 | Сообщение # 6
Quote (kerdik77)
нет они одинаковы.
Странно!? Мне когда меняли трос ручника, сказали:"купи левый", в магазине, когда я сказал:"дайте трос ручника левый", дали левый и не смеялись надо мной. biggrin
vanika87 Дата: Четверг, 29.03.2012, 23:04:09 | Сообщение # 7
спасибо а скажите его трудно менять
kerdik77 Дата: Четверг, 29.03.2012, 23:06:14 | Сообщение # 8
При наличии ямы – нетрудно
1.8 ABS 1993 г.
vanika87 Дата: Четверг, 29.03.2012, 23:08:57 | Сообщение # 9
так попробую завтра а как он регулируется трудно
vanika87 Дата: Тяжёлый день, 02.04.2012, 01:26:04 | Сообщение # 10
приветик всем поменял тросы все сепер н не очень трудно было спасибо за подсказку
kAtS Дата: Тяжёлый день, 02.04.2012, 09:52:06 | Сообщение # 11
vanika87, как регулируется разобрался?
vanika87 Дата: Вторник, 03.04.2012, 18:54:52 | Сообщение # 12
приветик да разобрался вижу держет на 4 щелчке нормально
serafimon Дата: Вторник, 03.07.2012, 22:14:31 | Сообщение # 13
а можно вопрос.. ГДЕ БЛИН ручник подтягивать???? Не могу найти и не знаю... в личку можно? держит на последнем щелчке, но изходя из специфики парковки на работе (в горку паркинг) очень хотелось бы подтянуть... Помогите люди добрые =)
Vento 1.8 ABS 93г.
Any-Stasya Дата: Вторник, 03.07.2012, 22:29:16 | Сообщение # 14
АстрАся =)
serafimon, пластик,который между передними сидениями открути (болт спрятан на дне кармана-что прям между между спинками передних сидений- где всякая мелочь у тебя скорее всего лежит - у меня там конфеты biggrin )
снимаешь и там все увидишь!
serafimon Дата: Среда пришла - неделя прошла, 04.07.2012, 07:01:08 | Сообщение # 15
Any-Stasya, Спасибо!! biggrin
Vento 1.8 ABS 93г.
  • Страница 1 из 2
