Диаметр заднего тормозного цилиндра (барабан) - ФОРУМ Vento Club
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание тормозной системы » Диаметр заднего тормозного цилиндра (барабан) (подскажите)
c0balt Дата: Тяжёлый день, 28.11.2011, 20:33:32 | Сообщение # 1
Решил поменять все трубки, шланги тормозные, задние колодки ну и цилиндры задние, поскольку штуцера пообломал. Приехал в exist заказывать и с цилиндрами вышла делемма. дело в том, что у них 2 вида тормозных цилиндров:
6 Колесный тормозной цилиндр 17,46 FAG 2 PR-1KB
(6) Колесный тормозной цилиндр 19,05 FAG 2 PR-1KM
Как мне сказали пока не снимешь, не узнаешь... Но мне хочется как нибудь узнать заранее, поскольку как то неохота мататься из сервиса в магаз и обратно...По Vin тоже не смогли определить. Спереди стоят lucas вентилируемые, а сзади вопрос...Кто сталкивался, подскажите.
dim@k Дата: Тяжёлый день, 28.11.2011, 21:07:09 | Сообщение # 2
17,46 FAG 2 PR-1KB имеют встроенный регулятор тормозов
19,05 FAG 2 PR-1KM не имеют, т.е. тормозной цилиндр без встроенного регулятора тормозов
Я так понимаю, если авто укомплектован колдуном(регулятор тормозных усилий), то используется второй вариант цилиндров.
c0balt Дата: Тяжёлый день, 28.11.2011, 21:09:30 | Сообщение # 3
Quote (dim@k)
17,46 FAG 2 PR-1KB имеют встроенный регулятор тормозов 19,05 FAG 2 PR-1KM не имеют, т.е. тормозной цилиндр без встроенного регулятора тормозов Я так понимаю, если авто укомплектован колдуном(регулятор тормозных усилий), то используется второй вариант цилиндров.
То есть я так понял, мне надо внимательно посмотреть наличие колдуна и если он присутствует, то брать второй вариант?!) Вроде его нету biggrin ...завтра гляну.
Благодарствую wink
Сообщение отредактировал c0balt - Тяжёлый день, 28.11.2011, 21:10:51
dim@k Дата: Тяжёлый день, 28.11.2011, 21:20:37 | Сообщение # 4
его отсутствие не всегда означает отсутствие его в начальной комплектации, возможно его удалили из-за неисправности.
Да и не утверждаю, что тебе нужен второй вариант, просто ознакомившись с информацией сделал такой вывод. Может еще кто-то что скажет...
KAZ Дата: Вторник, 13.12.2011, 16:22:15 | Сообщение # 5
у меня и колдун есть и цилиндры 17-е мотор 1.8аам 93 год
Jetta GL from 15rus >>> BMW 735i Sterlingsilber metallic
Отцовская вента
dim@k Дата: Вторник, 13.12.2011, 19:01:50 | Сообщение # 6
После недавней замены на своей машине задних ТЦ выяснил, что были тоже 17мм. Но поставил 19мм...
AndreyAWD Дата: Среда пришла - неделя прошла, 09.04.2014, 00:09:28 | Сообщение # 7
17мм и 19мм без проблем взаимозаменяемые?
-=FLASH=- Дата: Среда пришла - неделя прошла, 09.04.2014, 12:56:04 | Сообщение # 8
Да, крепление одинаковое.
Кстати, уважаемый Яков, если не ошибаюсь, писал наоборот - при удалении из системы колдуна нужно ставить цилиндры большего диаметра (19 вместо 17)
Golf 3 ABS 90HP
AndreyAWD Дата: Среда пришла - неделя прошла, 09.04.2014, 16:42:47 | Сообщение # 9
FLASH, спасибо.
А 17мм и 19мм это диаметр чего? Что надо измерить, чтобы понять какой стоит цилиндр?
-=FLASH=- Дата: Среда пришла - неделя прошла, 09.04.2014, 19:58:49 | Сообщение # 10
Я думаю это внутренний диаметр самого цилиндра. Вечером посмотрю какие я ставил..
Golf 3 ABS 90HP
-=FLASH=- Дата: Четверг, 10.04.2014, 00:18:36 | Сообщение # 11
Да, у меня стоят 03619 febi, чугунные. Ставил их именно из-за удаления колдуна вместо 17-миллиметровых. По поводу наличия регуляторов усилия в цилиндрах впервые слышу. По-моему это фантастика)
Golf 3 ABS 90HP
AndreyAWD Дата: Четверг, 10.04.2014, 17:41:00 | Сообщение # 12
Насчёт регулятора - и правда, какая-то лабуда, потому что не понятно - в зависимости от чего он будет регулировать усилие? А по поводу внутреннего диаметра цилиндра - чем больше диаметр, тем больше будет сила при постоянном давлении. Получается, установка 19мм вместо 17мм повысит эффективность торможения задней оси.
FLASH, зачем убрал из системы колдун?
Смирнов47 Дата: Четверг, 10.04.2014, 17:59:44 | Сообщение # 13
Мой был уже "мёртвый" при покупке авто, отсоединён от системы. Просто кусок аллюминия. Грани внутри болтов крепящих его зализаны "в ноль". Высверлил и выкинул его, востанавливать его смысла уже не было.
-=FLASH=- Дата: Четверг, 10.04.2014, 18:24:30 | Сообщение # 14
Потёк он. Ну и трубки менял тоже... А при наличии АБС посчитал, что он не так уж и необходим. Тестировал зимой на льду - тьфу-тьфу, тормозит отлично, жопу не уносит никуда..
Golf 3 ABS 90HP
