| Замена барабанных тормозов на дисковые VW Vento / Golf 3 |
| NIKO | Дата: Тяжёлый день, 28.09.2009, 20:32:42 | Сообщение # 16 |
| Отличная информация!
| vetalman | Дата: Суббота, 12.12.2009, 14:50:37 | Сообщение # 17 |
| А разве колдуны на барабанных и дисковых тормозах разные? По моему нет, нужно просто отрегулировать их под дисковые тормоза и всё, или я ошибаюсь?
Мой VW VENTO Silver&black
| slavik | Дата: Тяпница, 19.02.2010, 07:22:59 | Сообщение # 18 |
| а если на машине установлена антиблокировочная система, "колдуна" этого нет? И можно спокойно барабаны на дисковые ормоза менять, так?
ровной дороги
| kAtS | Дата: Тяпница, 19.02.2010, 08:06:37 | Сообщение # 19 |
| Совершенно верно, если есть ABS - нет колдуна.
| slavik | Дата: Суббота, 20.02.2010, 04:03:43 | Сообщение # 20 |
| а по деньгам сколько выйдет, не знаете?
ровной дороги
| slavik | Дата: Суббота, 20.02.2010, 07:00:58 | Сообщение # 21 |
| DOMESTIC, можно тебя попросить: напиши плз что именно надо для замены барабанов? (как для валенка)
ровной дороги
| NIKO | Дата: Суббота, 20.02.2010, 07:58:04 | Сообщение # 22 |
| Quote (kAtS) Совершенно верно, если есть ABS - нет колдуна. Стас ты не прав!!! У меня например есть ABS- и колдун есть!!!!
| kAtS | Дата: Суббота, 20.02.2010, 14:41:16 | Сообщение # 23 |
| Не буду спорить, про VR6 ничего не знаю
| bouken | Дата: Тяжёлый день, 09.08.2010, 12:40:40 | Сообщение # 24 |
| Привет всем знатокам тормозной системы!!!! В связи с заменой задней барабанной балки на дисковую возник вопрос у меня. Балка которая будет куплена в скором времени - не имеет колдуна. Так как хозяева авто на котором она стояла, написали что: "он был уделен (совсем) по причине его не надобности. И сделали напрямую, т.е. колдун выкинули. -- А я сижу сейчас и чешу репу, ставить колдун или нет???? Да еще если ставить то мой старый с барабанов, и перерегулировать его бы надо. Мож в задницу его. тоже напрямую сделать. тем более что наперед будет 280мм.
| NIKO | Дата: Тяжёлый день, 09.08.2010, 19:32:54 | Сообщение # 25 |
| bouken, -Ваня, почитай для чего нужен колдун, потом сам и ответишь на вопрос, после 1995-го года на автомобилях, с АБС-колдуна не было! Но это с АБС!
| vetalman | Дата: Тяжёлый день, 09.08.2010, 19:35:48 | Сообщение # 26 |
| bouken, Да мне кажется без колдуна можно поставить, но конкретных доводов привести не могу! Так что ждём эекспертов по тормозилкам!
| bouken | Дата: Вторник, 10.08.2010, 09:58:01 | Сообщение # 27 |
| Quote (NIKO) с АБС-колдуна не было! Но это с АБС! Серег, дя я считаю что и АБС не особо нужная вещь, если ты обут в ХОРОШУЮ РЕЗИНУ!!!!! А вот по поводу колдуна я даже и не знаю что делать. многие его удаляют да и вроде ничего. А, забыл. КСТАТИ....................................................... На данный момент колдун который висит на моей задней балке, тоже не имеет особого функционала. так как кронштейн на котором колдун должен крепится к балке - СЛОМАН!!! И колдун висит на одной пружине. т.е. ничего он сзади не регулирует. груженая машина или нет, неважно. Тормозные своства вполне удовлетворяющие. так что может его всетаки того..... удалить....????Добавлено (10.08.2010, 09:55:42) --------------------------------------------- и еще +1 к томо что он не нужен. Когда люди занижют машину например как vetalman, обрезал пружины или как NIKO, - подвеска с занижением, то кузов к задней балке ближе, как будто она груженая и клапан колдуна открывается больше, становится практически прямотеком. и ничего... нормально. тормозится. Добавлено (10.08.2010, 09:56:51) --------------------------------------------- -1 к тому что он не нужен. Немцы же не дураки, не зря они его ставили. Добавлено (10.08.2010, 09:58:01) ---------------------------------------------
Сообщение отредактировал bouken - Вторник, 10.08.2010, 09:36:05 |
| DOMESTIC | Дата: Вторник, 10.08.2010, 11:37:23 | Сообщение # 28 |
| bouken, Не заморачивайся собирай без колдуна при комплекте перед 280 зад 226 колдун тебе ненужен! Я писал про колдуна когда люди на перед оставляют штатные 239 а сзади ставят дисковые 226!Quote (bouken) и еще +1 к томо что он не нужен. Когда люди занижют машину например как vetalman, обрезал пружины или как NIKO, - подвеска с занижением, то кузов к задней балке ближе, как будто она груженая и клапан колдуна открывается больше, становится практически прямотеком. и ничего... нормально. тормозится. Так колдун имеет такое замечательное свойство называется регулировка!!!
| PunKK1 | Дата: Среда пришла - неделя прошла, 01.06.2011, 21:29:39 | Сообщение # 29 |
| Вот и я созрел на замену задних барабанных на дисковые 226. Возник вопрос. У меня сейчас стоят перед 256 вентел а зад барабан и еще + колдун. Как лучше сделать чтоб было хорошо. Есть пару варионтов: 1 Тупо поменять колодки задние и ездить 2 Поставить дисковые 226 2 Поставить дисковые 226 и убрать колдун.
И самое главное. Будет ли толк от такой замены или это все понты???
| DOMESTIC | Дата: Четверг, 02.06.2011, 19:54:56 | Сообщение # 30 |
| мне нравится вариант 22 убрать колдун и диски звони расскажу почему!
