ABS живет своей жизнью - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 1 из 2
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание тормозной системы » ABS живет своей жизнью (в ногу отдает б-р-р-р-р неприятно :))
bouken Дата: Четверг, 06.09.2012, 12:40:31 | Сообщение # 1
Решил создать новую тему, админы не бузить!!! Если что потом снесете.
Значит так: ABS у меня, в смысле тормозная система biggrin
Еду, без резких, торможений, не вдавливая тормоз в пол ничего, даже просто слегка притормаживая.
ABS работает постоянно, при малейшем нажатии. Лампочка не горит.
задолбало, если честно - в ногу отдает неприятно, У меня скоро нервный тик начнется.
И срабатывает оно до тех пор, пока передним правым колесом не тряхнешь, всмысле ямка, какя или просто дернется,
то сразу загорается лампочка и ABS перестает работать. Ваг-ком показал передний правый датчик.
Ну и бог с ним с датчиком, Заглушишь машину, опять заведешь - лампочка не горит!!!
А ABS опять работает постоянно, при малейшем нажатии на педаль. и до ближайшей ямы.
Кто что скажет????
З.ы. я вообще уже подумываю отключит ее нах.. ненравится мне эта штука вообще.....
фууу мерзость какая... дергается неприятно.
И при постоянно работающей ABS тормозит гораздо хуже.
VW Passat B6 (поджопник)
Сообщение отредактировал bouken - Четверг, 06.09.2012, 12:44:54
-=FLASH=- Дата: Четверг, 06.09.2012, 12:45:56 | Сообщение # 2
А датчик поменять не? smile
Golf 3 ABS 90HP
kAtS Дата: Четверг, 06.09.2012, 14:11:25 | Сообщение # 3
Quote (bouken)
lol
Quote (bouken)
Это тебе машина мстит за резину tongue
Вань, меняй датчик - 100% из-за него.
bouken Дата: Четверг, 06.09.2012, 20:54:12 | Сообщение # 4
Да меня то и смущает, что абска работает постоянно, именно когда лампочка не горит.
Transporter082 Дата: Четверг, 06.09.2012, 21:08:16 | Сообщение # 5
Хранитель клубного флага
Странно как то... У меня сейчас тоже один датчик не работает(задний левый), такого нет как у тебя. Но мне кажется поменять датчик надо в первую очередь, может какой то глюк в системе из-за этого.....
dim@k Дата: Четверг, 06.09.2012, 21:35:42 | Сообщение # 6
Quote (bouken)
если абска получает сигнал с датчика, что колесо не крутится... меняй для начала датчик.
Quote (Transporter082)
да потому, что у тебя система уже определила неисправность и не работает, а у Вани система ловит глюки из-за датчика и длится это до тех пор пока не загорится лампочка.
bouken Дата: Тяпница, 07.09.2012, 01:46:15 | Сообщение # 7
Все все все.... я понял. Меняю датчик!!! а там посмотрим.
Кстати левые и правые датчики одинаковые????
или разные? Никто не в курсе???
kAtS Дата: Тяпница, 07.09.2012, 02:07:46 | Сообщение # 8
Вань, по номерам они разные. Скорее всего отличие в креплениях.
bouken Дата: Тяпница, 07.09.2012, 13:57:59 | Сообщение # 9
Quote (kAtS)
Ну скорее всего.... просто у меня валяются пара кулаков, один с датчиком, с другого уже снял, другу на Г4 отдал.
Ventomen Дата: Вторник, 26.11.2013, 14:56:17 | Сообщение # 10
Ребят, а у меня горит лампочка АБС постоянно, и на приборке восклицательный знак горит постоянно. ABS как система не работает, (жмешь педаль в пол на скорости, АБС не срабатывает).
1. Подскажите что может быть, датчики на колесах, или ещё может что то? может предохранитель какой или блок какой нибудь?
2. Датчики ещё и на задник колесах стоят? у меня задние тормоза барабанные.
VW Vento GLX 1.8 AAM, 97 год. ОНА ЗДЕСЬ --->"http://vento-club.com/forum/50-7487-1"
kAtS Дата: Вторник, 26.11.2013, 19:05:45 | Сообщение # 11
Надо через комп ошибку на ABS стирать, а за одно и протестировать систему на наличие ошибок. ABS может не работать как из-за датчиков, так и из-за блока управления системой ABS которая под капотом. У тебя год один из последних, так что думаю что датчики сзади тоже есть.
А восклицательный знак на приборке загорается когда ручник поднят ( контактная кнопка под ручником ) или уровень тормозной жидкости маленький.
Лександр Дата: Вторник, 26.11.2013, 20:35:18 | Сообщение # 12
И когда ABS не исправна.
kAtS Дата: Среда пришла - неделя прошла, 27.11.2013, 10:14:52 | Сообщение # 13
Лександр, серьёзно? surprised У меня никогда иконка ручника не загоралась, даже когда лампа ABS горела... Спасибо, буду теперь знать.
Век живи, век учись... biggrin
Ventomen Дата: Среда пришла - неделя прошла, 27.11.2013, 12:05:19 | Сообщение # 14
ну у меня и правда восклицательный знак на приборке горит когда я шлейф к контрольке АБС и подушек подключил. когда разъем был снят восклицательный знак не горел. kAtS, а датчики можно проверить как тут в одной из тем кто то показывал, тестером прозвонить?
kAtS Дата: Среда пришла - неделя прошла, 27.11.2013, 22:52:58 | Сообщение # 15
Да, можно тестером, но если есть компьютер и шнур, то лучше конечно им.
  • Страница 1 из 2
