помогите правильным решением) - ФОРУМ Vento Club
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание тормозной системы » помогите правильным решением)
mensn58 Дата: Вторник, 23.10.2012, 22:32:57 | Сообщение # 1
стал недавно обладателем венты)уже после заметил, что на холодную подтраивает движок и жутко вибрирует...причину нашел сразу, так как примерно такое же было на предыдущем авто незадолго до продажи...обратный клапан на шланге от коллектора к вакумнику имеет два штуцера, один у меня заглушен, другой обломан и сосет воздух...чем я только сегодня не пытался его залепить, герметиками, резинки вбить и т.д....на заведенном двигле все держится, даже фольга от сигарет) а вот заглушишь сразу вылетает) может кто сталкивался? просто штуцер отломан, никак не могу придумать чем заткнуть
Ksilen Дата: Вторник, 23.10.2012, 22:48:03 | Сообщение # 2
не можешь купить новый - купи вазовский. там делов блин на 50 рублей наверное (если ваз).
mensn58 Дата: Вторник, 23.10.2012, 23:00:50 | Сообщение # 3
а он есть на ВАЗах? я даже в экзисте не нашел ничего подобного
dim@k Дата: Среда пришла - неделя прошла, 24.10.2012, 06:36:01 | Сообщение # 4
Quote (mensn58)
запаять...
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=1BC00000&SubId=579001FB
Andreika_Nerextckii Дата: Среда пришла - неделя прошла, 24.10.2012, 07:21:32 | Сообщение # 5
От ваза эта приблуда 30 рублей стоит, тоже мучался с Golf 2.
Не летаю быстрее своего ангела-хранителя !!!
mensn58 Дата: Среда пришла - неделя прошла, 24.10.2012, 08:02:08 | Сообщение # 6
я в инете полазил..чо то приблуда эта у ВАЗов совсем непохожа на нашу
Andreika_Nerextckii Дата: Среда пришла - неделя прошла, 24.10.2012, 08:04:37 | Сообщение # 7
наверное всё таки важна не форма а содержание
mensn58 Дата: Среда пришла - неделя прошла, 24.10.2012, 08:58:28 | Сообщение # 8
ну так то оно так....только он устанавливается если мне не изменяет память непосредственно в вакуумник, т.е. мне придется чо то с ним там колдовать...а этого бы не хотелось...вообщем обверну чем нить и закреплю проволокой до лучших времен
Andreika_Nerextckii Дата: Среда пришла - неделя прошла, 24.10.2012, 09:19:44 | Сообщение # 9
Тогда уж лучше запаяй. оно крепче будет !!! А шутить с вакумником хе...во, у меня такой штуцер на газели сломило.... в 2 см от фуры встал, всю жизнь вспомнил )))
ArtemK Дата: Тяжёлый день, 14.04.2014, 22:21:53 | Сообщение # 10
Подскажите пожалуйста, у меня на трамблере присутствует вакуумный корректор, но трубки к нему никакой не подходит, я догадываюсь что трубка должна идти с какого то одного штуцера на клапане шланга от коллектора к вакуумнику, только с какого штуцера и какой должен быть заглушен(если должен вообще)? из неисправностей - беда с хх и глохнет при сбросе оборотов на ходу а так же при торможении...
vw jetta mk3 1.8abs 94'
Смирнов47 Дата: Тяжёлый день, 14.04.2014, 22:33:32 | Сообщение # 11
На двигателе что у тебя в подписи трамблёр стоит обычный. Это предыдущий владелец скорее всего воткнул с вакуумом.
ArtemK Дата: Тяжёлый день, 14.04.2014, 22:54:10 | Сообщение # 12
Да я уже понял что прошлый хозяин наколхозил, мне бы теперь решить, приспособить к нынешнему трамблеру с вакум корректором или купить обычный с датчиком хола, но что то провода к этому датчику рядом я не обнаружил...
