Клинят передние тормоза - ФОРУМ Vento Club
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание тормозной системы » Клинят передние тормоза (проблемы...)
kidmzk Дата: Суббота, 24.08.2013, 15:23:32 | Сообщение # 1
Вопрос в том что клинят тормоза и дымят, с чем это связано, разбирал смотрел вроде норм все, в итоге так как владею мало венто решил в сервис отдать, сделали вроде, но со словами что суппорта менять надо, в итоге проездил два дня счас опять клинить начали. Вот теперь и думаю, в чем заключается проблема что менять, так то колодки живые, да и суппорта нормально выглядят, подскажите куда копать?
Vw vento 1992 ABS 1.8
kAtS Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 19:11:52 | Сообщение # 2
kidmzk, тебе поможет переборка передних суппортов - http://vento-club.com/forum/42-1863-1
FullZeroX Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 23:02:03 | Сообщение # 3
тут в основном про сам тормозной поршень, но причина может быть и направляющих ТЫЦ
-=FLASH=- Дата: Тяжёлый день, 26.08.2013, 16:02:53 | Сообщение # 4
Я бы попробовал поменять направляющие и втулки суппортов
Golf 3 ABS 90HP
kidmzk Дата: Тяпница, 11.10.2013, 07:11:38 | Сообщение # 5
Спасибо так и сделал, все теперь работает нормально!
-=FLASH=- Дата: Тяпница, 11.10.2013, 09:44:14 | Сообщение # 6
Ну и хорошо ))
Golf 3 ABS 90HP
Gerhard Дата: Суббота, 11.01.2014, 19:18:18 | Сообщение # 7
pебят, такая же пpоблема. Гpеются пеpедние колодки, аж  в салоне запах бывает. поменял диски тоpмозные,супоpта,с напpавляющими. Уже не знаю что и думать
rfessenko Дата: Суббота, 11.01.2014, 20:16:49 | Сообщение # 8
Полиуретановый маньяк
У тебя нет подозрений на главный тормозной!!! Видимо там манжетик взздыбился и перепускет - по этому на поршень постоянно давит жидкость и тем самым дожимает суппорт. У меня так было самоторможение перед тем как главные накрылся.
Отпускаешь тормоз - а машина не едет !!! Как будто мне прицеп от фуры прицепили. Поменял главный - все ГУД
Gerhard Дата: Суббота, 11.01.2014, 20:40:50 | Сообщение # 9
только на него и думаю. думал вдpуг что то еще упустил
