Колдун и тормозные трубки - ФОРУМ Vento Club
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание тормозной системы » Колдун и тормозные трубки
-=FLASH=- Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 22:27:55 | Сообщение # 1
Всем привет!
Сегодня обнаружил подтеки на колдуне. Видимо пора его заменить. В связи с этим у меня вопрос: как в каталоге найти тормозные трубки, которые в него вкручены? Их заодно тоже можно махнуть. Их в каталоге очень много - запутался.. может у кого-то есть номера?
Golf 3 ABS 90HP
dim@k Дата: Тяжёлый день, 14.10.2013, 15:10:49 | Сообщение # 2
Антон, готовой трубки тормозной в каталоге не найдешь, там только трубка на метраж, которую потом надо еще и вальцевать. Колдун выбрось и соедини тормозные трубки(соответствующие своей стороне - вход выход) резиновыми шлангами. Шланги такие же как для развязки кузова и балки(короткие).
Если все таки захочешь менять, то брать надо из дорогих, т.к. дешевые не надолго.
-=FLASH=- Дата: Тяжёлый день, 14.10.2013, 15:29:43 | Сообщение # 3
Спасибо, Дим.  Как раз хотел добавить вопрос о целесообразности замены колдуна. С одной стороны многие пишут что он не нужен, а с другой - все-таки его туда поставили на заводе не просто так smile Вот я и думаю, менять его или исключить из системы вовсе... стремно все-таки выбрасывать часть тормозной системы)
По поводу цены колдуна - есть АТЕ примерно за 2,5 тысячи. Это недорогой как я понимаю? smile
Golf 3 ABS 90HP
яков Дата: Тяжёлый день, 14.10.2013, 16:30:15 | Сообщение # 4
http://remontvw.spb.ru/
удаляю колдуны с середины 90-х годов прошлого века:-)
пока что ни один клиент не возжелал восстановить систему, "как было"
от ГТЦ до регулятора идёт трубки длиной 2500 см, от регулятора до правого шланга - 1300, до левого ставлю 40 см, хотя с завода совсем коротенькая.
Статьи, советы, рекомендации.
-=FLASH=- Дата: Тяжёлый день, 14.10.2013, 17:13:17 | Сообщение # 5
Цитата яков ()
удаляю колдуны с середины 90-х годов прошлого века:-) пока что ни один клиент не возжелал восстановить систему, "как было"
 Ну, главное чтобы это было не из серии "Ни одной жалобы на качество парашютов пока не поступало" wink :)) Просто периодически бывает зимой езжу достаточно груженый по трассе - страшновато )
А не подскажешь где трубку длиной 2500 достать можно? Может ее номер имеется?
Или, может, еще длиннее - чтобы сразу от ГТЦ и до колеса (если удалить колдун)? В экзисте вижу максимум на 1800мм..
Golf 3 ABS 90HP
Сообщение отредактировал -=FLASH=- - Тяжёлый день, 14.10.2013, 17:16:58
яков Дата: Тяжёлый день, 14.10.2013, 17:21:26 | Сообщение # 6
на самом деле были заводские варианты без колдуна. Для бОльшей безопасности я всегда меняю и цилиндры, с другим диаметром поршеньков
на машинах с барабанными тормозами эффективность задней оси так быстро теряется, что заблокировать зад при отсутствии регулятора - надо постараться.
трубки мне привозят из Финляндии
от ГТЦ до колеса нельзя, на сгибе должен быть шланг. Когда я удаляю регулятор, ставлю две трубки, левая 2500, правая 3500
Сообщение отредактировал яков - Тяжёлый день, 14.10.2013, 17:22:15
-=FLASH=- Дата: Тяжёлый день, 14.10.2013, 17:48:16 | Сообщение # 7
Даже если барабаны/колодки/поршни/пружинки относительно новые? Моим года полтора примерно... Кстати, АБС также имеется.
Да, я имел в виду, конечно, до шланга на сгибе. Вот смотри, ты ставишь 2500 и 3500  -  эти трубки до куда достают? До места, где ранее стоял колдун или до того самого шланга на сгибе возле колеса?
Я тут раздобыл информацию, что на машины без колдуна ставились трубки 3780мм и 2640мм. Получается, что если их поставить, уже не нужно будет ставить вот эти (на 1300 и 400 мм):
Golf 3 ABS 90HP
яков Дата: Тяжёлый день, 14.10.2013, 17:52:13 | Сообщение # 8
при наличии ABS о регуляторе вообще можно не думать:-)
да, я длину указывать от ГТЦ до шлангов, идущих на балку
Одна беда, из блока ABS одна из трубок идёт со своим собственным штуцером, бОльшего размера. Я обычно его отрезаю и развальцовываю на новой трубке
-=FLASH=- Дата: Тяжёлый день, 14.10.2013, 17:58:46 | Сообщение # 9
Отлично, такие и закажу, пожалуй. Вот их номера, вдруг кому пригодится
WP707 - 2650mm
WP534 - 3750mm
Вот блин, новая проблема ( А номер или размеры этого штуцера не подскажешь?
Golf 3 ABS 90HP
Сообщение отредактировал -=FLASH=- - Тяжёлый день, 14.10.2013, 18:11:32
-=FLASH=- Дата: Вторник, 05.11.2013, 12:49:59 | Сообщение # 10
К вопросу о "собственном штуцере" - выяснил, что штуцер таки на 12 мм, тогда как остальные все на 10 мм. Проблему можно решить двумя способами:
1) Оптимально - сразу завальцевать на новую трубку, идущую на левое колесо, штуцер на 12.
2) Как сделал я. От блока АБС поставил короткую трубку (10см) на которой с одной стороны штуцер на 12, с другой - на 10. Далее переходник (с двух сторон имеющий резьбу на 10) для соединения этой короткой трубки с основной, которая идет к колесу. Всё  отлично, ничего не течет.
Golf 3 ABS 90HP
lex Дата: Вторник, 05.11.2013, 18:35:25 | Сообщение # 11
а есть и переходники 10-12
vw vento GT 1993
vw jetta 1,8 1987-продана!
-=FLASH=- Дата: Вторник, 05.11.2013, 20:59:01 | Сообщение # 12
Есть, но надо подбирать такой, который с той стороны где резьба на 12 не плоский, а вытянутый как штуцер. Иначе будет плохо прижиматься и течь. Хотя не факт, что вытянутый будет герметичен, т.к. когда прикручиваешь штуцер, он прижимает конец трубки, а вот переходник не будет прижимать ничего... Надеюсь понятно объяснил smile
Но, повторюсь, оптимально просто сразу поставить штуцер на 12 и не париться. Я не поставил, т.к. не знал точно размеров...
Golf 3 ABS 90HP
Сообщение отредактировал -=FLASH=- - Вторник, 05.11.2013, 21:00:02
