Замена задних тормозных накладок - ФОРУМ Vento Club
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание тормозной системы » Замена задних тормозных накладок (Фотоотчёт)
Тимоха-ха Дата: Тяжёлый день, 18.11.2013, 17:45:32 | Сообщение # 1
Всем привет. Стал у меня посвистывать задний левый тормоз, да и ручник как-то высоко подниматься начал. Решил поменять накладки. Заодно и пофоткал. Может кому то пригодится. Прежде всего не стал заморачиваться с выбором, а просто зашёл в магазин и купил комплект накладок за примерно 1200 тенге (250 рублей). Вот фото. Не знаю ни фирмы ни производителя, просто других не было
Далее ослабляем колёсные болты, под передние колёса ставим башмаки и включаем  передачу. Ставим машину на домкрат
И снимаем колесо
Ключом на 13 и 16 откручиваем суппорт
Верхний и нижний болт
Затем монтажкой аккуратно снимаем скобу не повреждая и не перекручивая шланги
Видим старые тормозные накладки
Вот такая разница между старыми и новыми накладками. С этой стороны ещё более менее нормальные. Слева же они стёрты почти до металла
В старой Яве , в наборе ключей была вот такая разводная отвёртка. Но можно использовать любой другой инструмент или сильные руки
Этой отвёрткой закручиваем поршень по часовой стрелке как можно глубже. Чем глубже тем потом будет легче
Должно получиться вот так
Вставляем на место накладки
Одеваем скобу и закручиваем болты. Некоторые рекомендуют использовать стоп-резьбу. но я собрал без неё.
Ставим на место колесо. Наживляем колёсные болты. Опускаем домкрат и затягиваем болты через один ( на 5-ти дырых) или крест на крест ( на 4-х дырых дисках)
Готово. Времени ушло на обе стороны минут 30. Сразу же конечно никакого эффекта нет, кроме того что ручник стал меньше подниматься. Через пару поездок тормоза вновь стали эффективными. Притёрлись
Венто сила
Azavir Дата: Тяжёлый день, 18.11.2013, 18:48:52 | Сообщение # 2
Хочется дополнить:
1)Поршень нужно вкручивать до упора,а то новые колодки (да и если диски еще новые) хрен запихаешь с суппортом вместе!
2)Так же поршень может крутиться легко,однако стоять на месте,тогда нужно попотеть и приложить усилие, то бишь давить и крутить
3)Ну и так,в качестве заметки,для вкручивания еще подходит спец. ключик от обычного стандартного советского велосипедного набора. smile
Das Auto
kAtS Дата: Вторник, 19.11.2013, 10:20:02 | Сообщение # 3
Тимоха-ха, спасибо! + за отчёт!
