Скоба суппорта передняя - ФОРУМ Vento Club
  • Страница 1 из 2
ФОРУМ Vento Club » Ремонтная зона » Ремонт и обслуживание тормозной системы » Скоба суппорта передняя (разница в скобах?)
Наташка-ромашка Дата: Четверг, 19.06.2014, 03:38:15 | Сообщение # 1
Ребята, всем большой привет. Столкнулись с небольшой проблемой....Начну почти сначала... Кто читал мои темы о машинах, тот поймет. А кто не знает - немного истории....была одна машина вента серенькая комплектация GT, двигатель 2,0 2Е, тормоза дисковые (передние вентилируемые), 5х100. Эта машинка попала в аварию с самыми печальными последствиями.... Купили подобную. Двигатель 2,0 2Е, тормоза дисковые 4х100, те комплектация GL.... В свое время, чтобы не покупать новую резину, все переставили со старой машины на вновь купленную. Получился гибрид GT-GL..... недавно помотавшись на машине по командировкам и бездорожью, решили перебрать всю переднюю подвеску.... Посмотрев как следует, установили, что левый рычаг под полную замену....где-то погнули его не слабо... достали мы рычаги от GL машинки и воткнули....все отлично было до установки скоб.... Выяснилось, что скобы от GT комплектации не хотят налазить на GL....скоба от GT уже по внутренним размерам почти на 1 см.... так во всяком случае сказал брат мне...ищи старые скобы....я весь дом перерыла - запчасти в квартире лежали (правда мы переехали и теперь все в коробках лежит) - не могу найти скобы от 4дырочной системы!  Отсюда вопрос - подскажите чем эти скобы все-таки отличаются и как узнать или кто знает номер скобы для заказа в магазине?  Фото нет пока, тк фотоаппарат спрятали дети и не отдают, говоря, что "...бабайка унесла за дальние леса!..."
Меня обижать не надо. У меня разгон от милой зайки до жуткой стервы 1,5 секунды. По запчастям тел. 8-952-303-29-сорок шесть
dim@k Дата: Четверг, 19.06.2014, 13:47:30 | Сообщение # 2
на 1 см что???)))
И причем тут рычаги, если скобы крепятся к кулаку...
Azavir Дата: Четверг, 19.06.2014, 14:32:54 | Сообщение # 3
да,я вот тоже что то не совсем пойму. На венто ставились две вариации суппорта- TRW или Lucas. Какой диаметр тормозилок? Сталкивался с тем,что колодки не лезут ,есть разные по толщине (12 и 13 мм)
Das Auto
Наташка-ромашка Дата: Тяпница, 20.06.2014, 05:51:41 | Сообщение # 4
Сейчас попробую объяснить....тыц в месте, где отмечено красным, расстояние должно быть шире почти на 10 мм...диаметр тормозилок не помню сейчас...сползаю посмотрю чуть позже сегодня....
dim@k Дата: Тяпница, 20.06.2014, 07:00:38 | Сообщение # 5
По ходу ты напутала Наташа с этой аббревиатурой по мере написания проблемы... GT, GL...)))
Попробую вкратце описать, то как я понял.
У тебя сейчас ЖЛ, запчасти остались от ЖТ. Ты меняешь рычаг вместе с поворотным кулаком. А на кулаке от ЖТ скоба куда-то делась, пропала в общем. Ты попыталась поставить скобу от ЖЛ, т.е. ту что стояла, а она не лезет, т.к. на 10 мм меньше в размере. ВОТ ТАК ЛОГИЧНО, т.к. на ЖЛ диски тормозные не вентилируемые и они меньше вентилируемых дисков от ЖТ.
Выход: искать затерявшиеся от ЖТ, купить новые(дороговато) или б/у. Номер 357 615 125 C
kAtS Дата: Тяпница, 20.06.2014, 09:55:35 | Сообщение # 6
dim@k, красава!
Azavir Дата: Тяпница, 20.06.2014, 10:05:20 | Сообщение # 7
По букварю на 1,8 CL/GL толщина диска 12мм, диаметр 239мм.  1,8 GT -20 мм, диаметр 256 мм.Итого 8мм разницы. Поэтому у тебя не только по толщине диск не влезет,но и по диаметру!Так что в любом случае новые скобы искать.
Das Auto
Сообщение отредактировал Azavir - Тяпница, 20.06.2014, 10:06:00
dim@k Дата: Тяпница, 20.06.2014, 10:12:36 | Сообщение # 8
Azavir, речь идет о 2.0 GL, где диски тормозные 256Х13мм, а Наташа поставила от 2.0 GT, а там диски 256Х22мм. Диаметр один, толщина разная. Вот скоба и не становится.
Наташка-ромашка, можно конечно и болгаркой расширить, но лучше поискать б.у.
Azavir Дата: Тяпница, 20.06.2014, 10:50:16 | Сообщение # 9
Ааа,косяк,извиняюсь)) Небольшая поправка на 2.0 GT шли 256х20. На врш и 16V шли 280х22
Das Auto
dim@k Дата: Тяпница, 20.06.2014, 12:27:09 | Сообщение # 10
Да я и сам косяка впорол)))(спросони в 7.00)
Еще раз просмотрел и перечитал
Значит, так - на 2.0 GT с 5х100 ставились диски 280х22мм, а на 2.0 GL с 4х100 ставились диски 256х20мм, а также 256х13мм.
Еще раз прочитал рассказ и понял, что неправильно понял))) В общем, стояли 5-ти дырочные от разбитой венты, а теперь надо поставить старые родные, которые стояли при покупке.
Нужен номер скобы от 256х20 или 256х13мм.
Наташа! Какая толщина дисков? От этого зависит правильность подбора запчасти.
ЗЫ: на выше указанный номер внимание не обращать)))
Azavir Дата: Тяпница, 20.06.2014, 13:56:58 | Сообщение # 11
А ты уверен что на 2,0 GT ставились 280х22? Такие ставились вроде только на версии 16V. От разболтовки зависит толщина?
Das Auto
Наташка-ромашка Дата: Тяпница, 20.06.2014, 15:32:15 | Сообщение # 12
Ребята, спасибо за участие. Только ситуация как раз наоборот... После покупки новой машины (она как раз GL и 4х100) мы полностью с нее сняли всю подвеску (и переднюю и заднюю) и поставили на эту машину всю подвеску от машинки GT. Все запчасти от передней части авто мы хранили в гараже, после продажи которого, все эти запчасти притащили домой и распихали по коробкам. Сейчас возникла необходимость ремонта передка, тк разбили рычаг и чего-то там еще с левой стороны (GT). Достали запчасти от GL и все поставили на место (только получилось у нас рычаги, кулаки, еще чего-то там от GL, а вот ступица (или как там правильно это называется) осталась от GT (5х100). Встает все отлично, без геморроя - единственное - скоба GT не лезет на суппорт GL (ну или куда там она должна сесть)! Скобы от GL у нас были, только вот с переездом куда-то я их так засунула, что теперь найти не могу, поэтому собственно и ищу где купить.....Диски что на GT, что на GL были вентилируемые. Только вот толщину не помню.... Муж у меня сейчас на вахте, подскажите заодно, как мне самой измерить толщину дисков.....
Azavir Дата: Тяпница, 20.06.2014, 15:58:30 | Сообщение # 13
тощину дисков по линейке,а лучше штангель-циркулем!Толщины может быть две либо 13мм либо 20  "-"износ.
Das Auto
Azavir Дата: Тяпница, 20.06.2014, 16:03:11 | Сообщение # 14
Да и в общем ширинуц измерять ни к чему. Если Невентилируемые то 13мм. Вентилируемые-20мм
Das Auto
Azavir Дата: Тяпница, 20.06.2014, 16:06:48 | Сообщение # 15
Вот оригинальный номер скобы под Вентилируемые диски 256х20мм - 357 615 125 B
Das Auto
  • Страница 1 из 2
